Обычно крыши зданий строят с некоторым наклоном для стока осадков. Встречаются варианты строительства с плоской крышей. В таких случаях актуальным является вопрос удаления осадков с поверхности кровельных покрытий. Образование водных блюдец приводит к повреждению разных узлов крыши и ее конфигурации.
Постепенно могут появиться микротрещины, в которых вода зимой замерзает и разрывает изоляционный слой. В увлажненные места часто попадают семена растений, приносимые ветром или пометом птиц. Проросшие сорняки корневой системой также повреждают кровельное покрытие.
Чтобы не допустить вышеизложенных проблем, необходимо провести «разуклонку», то есть создать угол наклона кровли. Можно задачу решать традиционным методом, по старинке. Существуют, однако, современные, более совершенные способы. Строительная компания Rockwool (Роквул), дилеры которой имеются в разных регионах, предлагает свою продукцию – систему Руф уклон.
Состав и назначение
Основное назначение Руф уклон – это отвод атмосферных осадков с поверхности кровельных покрытий и защита зданий от влаги и утечки тепла. Система состоит из основного уклона и «контруклона», которые представляют собой плиты из каменной ваты. Производят их из габбро-базальтовых пород. Основные характеристики продукта следующие:
• тепло- и звукоизоляция;
• долговечность;
• устойчивость к нагрузкам.
Материал не выделяет экологически вредные вещества и температуро устойчив (до +1000 градусов), в связи с чем его можно с успехом применять для огнезащиты. Он не впитывает воду и не пропускает пар. Основной уклон комплектуется четырьмя компонентами в форме клина. Все они имеют уклон до полутора градусов в одном направлении. Кроме того, имеется один элемент без уклона. В комплектацию контр уклона входят две плиты с уклоном по ширине и длине и две добавочные.
Главное назначение – избавиться от застоя воды между двумя воронками водослива. Плиты Руф уклон имеют различную плотность. Специалисты рекомендуют 160 кг/см3, однако в ряде случаев для увеличения нагрузки проводят укладку плит в два слоя. Сегодня фирма выпускает плиты с такими конструктивными наполнениями:
• повышенной плотности до 180-200 кг/см3;
• двухслойное: в одной плите верхний слой с обычной плотностью и нижний – с повышенной.
Монтаж системы Руф уклон
Сущность метода Руф уклон заключается в сборке специальных плит с уклоном на кровле и заливке жидкой резиной. Такая технология позволяет выполнить две задачи: уклон и теплоизоляцию. Работу можно выполнить собственными силами. Если вы поручите это квалифицированным специалистам, которые имеют достаточный опыт и знания в данном вопросе, сэкономите время и силы. В конструкторское бюро фирмы Роквул вместе с заявкой составляется план крыши, размещение водосливных воронок, проводится оптимальный расчет количества панелей с уклоном и котруклоном, планируется система их размещения и крепления.
Сначала на поверхности кровли устанавливается пароизоляция, на которую устанавливают основной слой плит Руф батс экстра. На него монтируется уклонообразующий слой из плит Руф уклон. Между воронками водослива устанавливаются контр уклоны. Заканчивается монтаж гидроизоляцией верхнего слоя покрытия. Схематически процесс монтажа проходит следующие этапы:
  1. Подготовка несущей конструкции. Может быть металлочерепица или профилированный настил.
  2. На железобетонных перекрытиях проводится выравнивание поверхности цементно-песчаной стяжкой.
  3. Укладка пароизоляционного материала, который препятствует образованию конденсата.
  4. Монтаж теплоизоляционного материала. В данном случае используют плиты Руф батс экстра, а затем Руф уклон.
  5. Гидроизоляция поверхностного слоя.
Монтаж можно проводить в любое время, независимо от погодных условий. Плиты из каменной ваты на кровле крепятся различными способами. Механический метод заключается в монтаже плит дюбелями или саморезами. Это очень удобно, когда основой является металлический профнастил. На дюбели надеваются шайбы, которыми плиты прижимаются к кровле.
Состав клея и качество крепления должны быть выше усилия разрыва теплоизоляционного материала. Заливка жидкой резины проводится не менее двух раз. Исполнитель обязан надеть защитный костюм и респиратор. Применяют Эластопаз или Мастер Руф: после высыхания они образуют ровную бесшовную однородную массу, которая защищает кровлю от осадков. Покрытие обладает устойчивостью от ультрафиолета, хорошей эластичностью, а также не растрескивается от перепада температур. Работу можно проводить вручную кистью или краскопультом.
