Какие существуют основные виды праймеров
В настоящее время принято деление всех грунтовок по трем критериям: растворимость, используемый материал и назначение. Если взять критерий растворимости, то химическая промышленность предлагает следующие виды праймеров:
-Растворяемые органическими растворителями: алкидами, полиуретаном, латексом.
-На водной основе бывают акриловые, силикатные, латексные и силиконовые грунтовки.
-На основе природных минералов, таких, как: гипс, цемент или известь.
По используемому в составе грунта материалу можно выделить несколько типов и указать их свойства и предпочтительную поверхность для обработки:
-Алкидный праймер лучше всего подходит для покрытия некоторых металлических и бетонных типов поверхностей, а также деревянных сооружений. Время его высыхания не более 14 часов.
-Акриловые грунтовки находят свое применение на деревянных, оштукатуренных или кирпичных стенах. Могут применяться на поверхностях из ДВП и ДСП. Высыхают за 2 3 часа.
-Полиуретановые хорошо применять на сильно запыленных или плохо впитывающих поверхностях. Время их высыхания составляет около 24 ч.
-Силиконовые праймеры можно обнаружить на бетонных, оштукатуренных или известково-песчаных стенах. Высыхают они не дольше, чем 5 ч.
-Латексная грунтовка для стен под обои подходит хоть для какого типа поверхности, высыхает всего за 2 часа.
-Силикатные и минеральные типы грунтов с успехом наносят на оштукатуренную, кирпичную или бетонную поверхность. Сохнут оба эти типа не менее 24 ч.
Полезный совет! Совершенно недопустимо обрабатывать силикатной грунтовкой поверхности, содержащие гипс. Они не предназначены для этих целей и ведут к потере прочностных свойств.
По предназначению все праймеры делят на несколько обособленных видов:
-Универсального применения. Они выпускаются на водной основе.
-Имеющие специализированное предназначение: антигрибковые, антибактериальные или антикоррозийные.
-Препараты с глубоким до 15 мм проникновением в поверхность.
-Имеющие изолирующие свойства.
-Так называемый бетонконтакт, позволяющий обеспечивать наилучшую адгезию с бетонными поверхностями.
Грунтовка стен перед поклейкой обоев обычно осуществляется универсальными, алкидными, латексными, акриловыми праймерами или обычным обойным клеем.
Как происходит действие различных видов грунтовочных смесей
Рассмотрим способ применения того или иного вида грунта. Акриловые грунтовки наносят на стены при помощи валика. В местах, где это невозможно, применяют кисть. В зависимости от качества грунтуемой поверхности делают два или один слой. На гипсокартон наносят всегда 2 слоя. Преимущества акрилового вида в его универсальности. Он подходит практически для любых стен.
Полезный совет! С обработанных акриловым грунтом стен очень легко снимать старые обои. Их нужно просто смочить нагретой водой.
Латексную группу часто применяют на разрушающихся поверхностях, так как она способна скреплять частицы вещества. Алкидные праймеры создают влагозащитную пленку и уничтожают плесень. Свойство блокировать ржавчину позволяет этот тип грунтовок применять на железобетонных поверхностях.
Универсальные типы применимы для любой поверхности, что делает их наиболее востребованными. Однако не стоит наносить их на разрушающиеся стены. Для этого лучше выбрать более специфический тип грунта. Грунтовка стен перед поклейкой обоев универсальным праймером гарантирует то, что все требования по качеству работ будут выполнены.
Обзор производителей грунтовочных смесей
На рынке отделочных материалов присутствуют как отечественные, так и зарубежные бренды. Одним из них является Церезит. Под этой маркой поставляется несколько видов грунтовочных смесей, которые очень хорошо себя показали. Отечественный производитель «Скиф-Импекс» выпускает всю линейку грунтовочных смесей для различных целей. Еще один известный производитель фирма «UNIS», которая также славится высоким качеством продукции.
Неважно, грунтовку какого бренда выбрать, важно, чтобы состав был качественным и непременно доступным для широкого использования. Использование праймеров для грунтовки стен перед поклейкой обоев сегодня видится обязательным элементом ремонта.
