Проектируя систему канализации, многие специалисты оснащают её важным узлом, обеспечивающим принудительную перекачку стоков по трубам. Насосная установка называется сололифт. Её уместно применять там, где нет возможности обустроить подключение к стояку с необходимым уклоном, который пропускает слив самотёком.
Компактный корпус без труда размещается под ванной, мойкой и другой сантехникой. Насосная станция применяется при подключениях стиральных и посудомоечных машин, в ливневой канализации и других простых системах.
Преимущества устройства
• компактный корпус лаконичного дизайна;
• подключается к трубам небольшого диаметра, что даёт возможность сократить расходы на материалах;
• подходит для применения в жилых помещениях, офисах, зданиях общественного назначения;
• стыкуется с трубопроводом разного диаметра;
• некоторые модели перекачивают засоренные стоки;
• простой монтаж;
• не требует сложного обслуживания;
• имеет длительный эксплуатационный период.
Cололифт: технические характеристики
Выпускаемые системы сололифт работаю с водой, температурный режим которой составляет от нуля до +45°С. При использовании воды до 90°С, рекомендуется приобретать модель С-3.
Насосная станция обеспечивает рабочий напор 9,9 м. Показатель производительности достигает 4,5 метра кубических в час.
Установка оснащена системой защиты от перегрева. Во многих моделях имеется угольный фильтр, с помощью которого осуществляется очистка стоков. Для подключения требуется электрическая сеть с напряжением 220-230 Вт.
Чтобы запахи не проникали в помещение, на напорных патрубках установлены обратные клапаны. Пластичные переходники дают возможность быстро подключить насос.
Насосные станции сололифт отличаются надёжностью и долговечностью благодаря использованию элементов из высококачественных материалов. Важные узлы в функционировании оборудования: вал и картер изготовлены из нержавеющей стали. Облегчает работу мощного двигателя и обеспечивает бесперебойный отвод стоков качественный измельчитель.
Техническое обслуживание агрегата производить не составляет труда, ведь доступ к внутренним узлам простой и не требует полного демонтажа.
Особенности установки сололифт
Вертикальные отрезки трубопровода должны располагаться после насосной станции. При подключении стоит следить за углом наклона канализационной трубы (напорная система – 1°, безнапорная – 3°).
Если устройство устанавливается в санузле квартиры или дома, то его рекомендуется размещать вблизи с унитазом. Минимальное расстояние обеспечит эффективный отвод стоков и хорошую производительность. Не стоит забывать о зазорах до стен (от 10 мм и выше).
При подключении насоса к ванной или душевой следует перед устройством ставить фильтр для сбора волос. При попадании в корпус принудительного отвода стоков они могут спровоцировать засор, влиять на износ двигателя.
Доступ к крышке сололифта должен всегда оставаться свободным для удобного проведения технического обслуживания.
После монтажа нужно проверить наличие обратного клапана для предотвращения обратного оттока сливов.
Производя стыковку труб с выходами насоса, следует применять герметик для создания прочного соединения.
Под корпусом сололифта необходимо укладывать  виброизолирующий материал для предотвращения механического повреждения корпуса во время работы двигателя.
Сололифт для канализации: популярные модели
WC-1
Компактный корпус с мощным двигателем идеально подходит для ванных комнат. Встроенный измельчитель снижает нагрузку на двигатель, а звуковой сигнал привлечёт внимание к возникшей проблеме. Вес насоса составляет 7,3 кг при размерах 346,7 х 452,5 х 175,5 мм. Бак имеет объём 9 л, что обеспечивает нормальное функционирование канализации для семьи из 3-4 человек. Монтаж корпуса предусматривает крепление к полу вблизи с унитазом.
WC-3
Модель имеет схожие параметры с WC-1, но оснащена тремя дополнительными патрубками, что даёт возможность подключать устройство как к душевым и биде, так унитазам и раковинам. Вес и объём резервуара у данного насоса такие же, как у предшественника, а размеры немного отличаются: 452,5 х 441,6 х 175,5 мм.
CWC-3
Данная модель подходит ко всем видам сантехники. Встроенный измельчитель легко справляется со своей задачей, а мощный двигатель обеспечивает бесперебойную работу отвода стоков для большой семьи. Округлая форма резервуара (9 л) предотвращает образование отложений. Звуковой сигнал оповещает домочадцев о возникшей проблеме. Вес такой конструкции составляет 7,1 кг при размерах 538,4 х 495,1 х 164,2 мм. Система защиты предупредит перегрев двигателя. Перезапуск после автоматического отключения осуществляется самопроизвольно.
D-3
Модель предназначена для отводов только жидких стоков, поэтому её не применяют для подключения к унитазам. Измельчитель в такой конструкции отсутствует, поэтому рекомендуется перед насосом устанавливать улавливающие фильтры. Монтаж устройства выполняется просто и быстро буквально с помощью отвёртки. Вес насоса составляет всего 4,3 кг при размерах 165 х 380 х 217 мм. Объём бака – 2 литра.
С-3
Модель данного типа разработана для откачки жидких стоков, отличающихся высоким температурным режимом. Чаще такие установки подключают к стиральным и посудомоечным машинкам. Измельчитель в конструкции отсутствует, поэтому при соединении с раковиной рекомендуется устанавливать дополнительно улавливающий фильтр. Насос предусматривает подключение не более чем к трём точкам. Вес устройства составляет 6,6 кг при размерах 158 х493 х 341 мм. Объём резервуара – 5,7 л.
