Тысячелетиями человек использовал солнце для сушки одежды и приготовления пищи. И лишь недавно стало применять его для получения электроэнергии и тепла.
Своей жизнетворной силой Солнце всегда вызывало у людей чувство страха и поклонения. Человечество ждет от него милостливых даров — урожая и изобилия, хорошей погоды и свежего дождя или же кары — ненастья бурь, града. Все существующие источники энергии связаны именно с Солнцем тот же уголь, нефть, газ – это законсервированная солнечна энергия. Энергия заключена в этом топливе с незапамятных времен, а именно с тех пор, как на земле росли растения под действием солнечного тепла накапливали в себе энергию, затем в результате длительных процессов превратились в топливо. Энергия рек и горных водопадов происходит также от Солнца, оно поддерживает кругооборот воды на планете Земля. Благодаря Солнцу человечество получает миллиарды тонн зерна и древесины.
Каждую минуту на Землю приходит количество солнечной энергии достаточное для удовлетворения наших потребностей в течении целого года это произойдет тогда, когда мы земляне научимся ее правильно использовать.
Как это работает
Есть три основных способа использования солнечной эенргии.
Фотоэлемент или солнечная батарея- панель фотоэлектрических преобразователей. Целью фотоэлемента является прямое преобразование солнечного излучения в электроэнергию.Ключевой элемент, который может обеспечить данный эффект – является полупроводниковый материал.. Основным материалом является кремний- монокристаллический или поликристаллический.
С одного квадратного метра такой панели можно получить энергию, достаточную для зажигания одной стоваттной лампочки.
Первоначальная разработка таких панелей предназначалась для электропитания космических спутников.
Солнечные водонагреватели.
Солнечные водонагреватели для дома-это разновидность солнечных коллекторов, они используют тепловую энергию солнца, которая состоит из видимого света и инфракрасного излучения. В этом устройстве используется парниковый эффект, его суть заключается в способности солнечных лучей аккумулироваться в замкнутом пространстве, проникая через прозрачную среду, и неспособности их проникать обратно.
Вода прокачивается через трубы в панелях, панели окрашены в черный цвет и нагреваются от солнечного света, нагретая вода попадает в дом, а холодная приходит в панель взамен нагретой.
Мнение о том, что солнечные водонагреватели эффективны только летом, ошибочно. Такое устройство способно поглощать не только видимый свет, но и инфракрасное излучение- а оно есть ка зимой так и летом причем в любую погоду солнечную или пасмурную. Водонагреватель устроен таким образом, чтобы свести потери к минимуму и способен нагревать воду даже при отрицательной температуре воздуха. Справедливости ради нужно отметить, максимально возможную мощность водонагреватели выдают летом.
Солнечная печь Солнечная печь устройство, при котором используется огромное количество зеркал, чтобы сконцентрировать солнечную энергию в небольшой точке для получения очень высоких температур.
Древние хроники свидетельствуют, что во время войны Архимед отразил атаки римских кораблей, сумев поджечь их с помощью «горящего стекла», то есть отразив свет Солнца от вогнутых зеркал. Можно в это верить, а можно и не верить, но то что солнечную энергию можно использовать с большой пользой сомнений нет.
Примером может послужить солнечная печь , построенная в 1970 году исправно работает на благо человека во французском городе Фон-Роме-Одейло. Принцип действия очень прост. Массив зеркал действует как параболический отражатель, концентрируя свет в фокусе, температура в фокусе может достичь до 3000 градусов по Цельсию, это зависит от расположения зеркал.С помощью такой солнечной печи французы могут генерировать электричество, плавить сталь, создавать водородное топливо или наноматериалы.
