Типовые проекты современных квартир имеют лоджию или балкон. Но далеко не все владельцы такого жилья используют данное пространство по назначению. Благодаря удачному дизайну и грамотному подходу к распределению площади можно организовать в своем доме уютный и комфортный уголок для отдыха, творчества или работы. Важную роль при этом играет отделка лоджии: интересные идеи, фото и советы по меблировке, отделочным материалам и освещению решат эту задачу.
Несмотря на то, что балкон и лоджия относятся к архитектурным объектам и имеют одинаковое назначение между этими конструкциями есть существенные различия. Эта зона используется для того, чтобы жильцы многоквартирных домов могли иметь обзор окрестностей с высоты, а также как место для отдыха на открытом пространстве. Владельцы квартир нередко используют балкон или лоджию для сушки белья, ведь наличие кровли ограждает веревки с вещами от негативного влияния непогоды.
Полезный совет! Пространство лоджии или балкона не рекомендуется использовать для хранения вещей. Более выгодным и практичным решением станет увеличение размеров прилегающей комнаты за счет удаления перегородки между ней и лоджией или организация комфортной зоны для занятий спортом или вечернего отдыха за чашкой чая в уютной обстановке.
Разница между балконом и лоджией: внешние характеристики
Любой строитель и архитектор сможет объяснить разницу между внешними характеристиками лоджии и балкона. Лоджия представляет собой пространство, находящееся в нише. Она является конструкционной частью дома. В то время как балкон имеет выступающую конструкцию, которая находится за периметром здания.
Название «балкон» произошло от слова «балка». В свое время данная балка представляла собой выступ в зоне окна. Впоследствии в этом месте начали устанавливать ограждения, поскольку некоторые жильцы квартир предпочитали прогуливаться по этой балке. Так балконы приобрели свой внешний вид, который мы можем видеть сегодня.
В отличие от балкона, лоджия располагается внутри здания. Она оснащена боковыми стенками и потолком. В силу своих конструкционных особенностей лоджия считается более устойчивым и надежным архитектурным элементом, чем балкон. К сожалению, она относится к разряду неотапливаемых помещений, однако при желании от этой проблемы можно избавиться за счет качественного остекления и утепления.
Кроме этого, на лоджии может быть установлена система теплых полов. Для этих целей подойдут инфракрасные пленочные полы или нагревательные маты.
Особенности отделки балконов и лоджий: фото и подсчет площади
Перед тем как приступить к отделке следует правильно рассчитать площадь, поскольку у балкона и лоджии эти показатели вычисляются по-разному. Если вы подсчитываете общую площадь квартиры, то в случае с балконом необходимо использовать понижающий коэффициент равный 0,3, а для жилья с лоджией он составляет 0,5.
Обратите внимание! Помимо стандартных конструкций, в строительстве используются и другие архитектурные объекты: балконы-лоджии, веранды, французские балконы. В каждом из случаев используется свой коэффициент, соответствующий типу конструкции.
Французские балконы считаются таковыми только номинально. На самом деле этот тип конструкции не выступает за пределы дома. По большей части французские балконы представляют собой дверной или большой оконный проем, который иногда занимает всю высоту стены. С наружной стороны устанавливается решетка, отвечающая за безопасность и декоративную красоту. По сути, французский балкон вообще не имеет площади.
Веранда считается тем же балконом, но она размещается вдоль всей длины стены. В большинстве случаев данный тип конструкции устанавливается в загородных домах, но и в многоэтажных зданиях также можно встретить этот архитектурный элемент.
Самой уникальной конструкцией обладает балкон-лоджия, частично выступающей за пределы сооружения, частично утопленной в здание. Чтобы вычислить подходящий коэффициент для нее, потребуется помощь специалистов.
Особенности дизайна, отделки лоджий
Лоджии пришли к нам из старой итальянской архитектуры. Они представляли собой частично прилегающую к зданию или полностью независимую площадь, которая окружена аркадами. Основное предназначение – отдых и возможность созерцать красивые виды. Лоджия в дословном переводе с итальянского языка означает «беседка».
Сегодня внешний вид лоджии напоминает нишу, имеющую схожие черты с балконом. Границами этой конструкции внутри здания выступают балконные двери и окна.
Обратите внимание! По линии фасада на лоджии могут устанавливаться ограждающие конструкции и перила. Кроме этого, данный элемент может частично выступать за пределы сооружения, пролегать через все здание или же быть частью одной из комнат квартиры.
Габариты лоджии, а также тип ее расположения оказывают непосредственное влияние на теплоотдачу внутренних помещений здания. Поэтому утепление лоджии играет важную роль в формировании комфортных условий для проживания в квартире.
Самыми популярными утеплительными материалами, используемыми для лоджий, являются пенополистирол и минеральная вата. После монтажа они покрываются тонким слоем штукатурки. Особого внимания заслуживает изоляция полов, а также места переходов пола в боковые стены. Тщательное утепление этой зоны позволит предотвратить формирование мостиков, через которые тепло покидает помещения.
Варианты дизайна балконов и лоджий
Благодаря большому ассортименту отделочных материалов выбор оформления для лоджии и балкона может быть практически безграничным. Все зависит от возможностей вашего бюджета и вкусовых предпочтений.
Как правило, обустройство лоджии осуществляется по одной схеме:
1.Перепланировка пространства.
2.Остекление.
3.Утепление.
4.Отделка.
5.Выбор меблировки.
6.Подбор осветительных приборов.
На первом этапе следует определиться с функциональным назначением пространства лоджии, которое может быть расширено.
В этой зоне можно организовать:
-небольшую спальню;
-кухню или кафе семейного типа;
-оранжерею или зимний сад;
-спортивный зал;
-игровую комнату для детей;
-творческую мастерскую;
  • -рабочий кабинет;
    -комнату для отдыха и чтения.
Внутренняя отделка лоджии под спальню
Отделка лоджии под спальню подойдет тем, кто любит летними ночами спать на открытом воздухе. В жаркую погоду такое спальное место будет дарить больше прохлады, чем обычная комната с внутренним размещением.
Полезный совет! В этом случае следует тщательно подойти к вопросу распределения пространства, чтобы на небольшой площади смогли поместиться все необходимые предметы интерьера. Для экономии пространства и создания комфорта можно установить полки и компактную мебель.
Спальное место (диван или кровать) не должно занимать всю площадь лоджии. Рекомендуется выполнять меблировку таким образом, чтобы помимо кровати в этой зоне можно было установить небольшой столик с лампой-ночником.
После организации спального места обязательно следует позаботиться о декоративном оформлении. В качестве отделки для стен могут быть использованы обои приятных и ненавязчивых оттенков, подходящие для интерьеров спален. Лучше если их тон будет совпадать с расцветкой занавесок и дивана. На полу будет хорошо смотреться мягкий ковер с длинным ворсом.
Если лоджия находится на южной стороне, занавески на окнах стоит заменить на жалюзи или рольставни, которые будут препятствовать попаданию ярких солнечных лучей в спальню. Ведь комфорт во время дневного сна очень необходим.
Дизайн лоджии 6 метров под семейное кафе
Лоджия отлично подходит для чаепития в семейном кругу или с друзьями. Красивый вид из окна и свежий воздух сделают обстановку расслабляющей и комфортной, ведь кухня рано или поздно приедается, особенно если вы проводите там достаточно много времени за готовкой.
В этом случае к мебели выдвигается сразу два требования – функциональность и компактность. Конструкция откидного столика не будет занимать много места, а при желании увеличить количество свободного места столешницу можно просто откинуть и закрепить. В зависимости от характера размещения столика к обеденной зоне можно добавить откидные или складные стулья. Для экономии полезной площади можно скомбинировать стулья откидного и складного типа.
Полезный совет! Установите светильники встраиваемого типа ведь они занимают очень мало места. Вы можете разработать комбинированную систему, которая будет располагать разными типами освещения (разные оттенки, интенсивность света, количество источников света) в зависимости от ваших нужд.
Для окон обязательно потребуются декоративные шторы или занавески. За счет грамотного освещения можно создать любое настроение (атмосфера уютного кафе или затемненное вечернее освещение для романтического ужина), выделить акценты в дизайне, концентрируя световые потоки на определенных элементах декора или даже поиграть с пространством и его формами.
Интерьер 6 метровой лоджии, обставленной под кабинет
Кабинет – особый вид помещения, требующий уединения и комфортных условий для работы. Пространство лоджии для этих целей отлично подходит.
Здесь можно разместить:
-небольшую библиотеку и письменный стол с компьютером для учебы;
-рабочий кабинет
  • -творческую мастерскую, которую можно использовать в рабочих целях или в качестве места для хобби (например, деревообрабатывающая мастерская, зона для шитья с машинкой и манекеном, мастерская для совместного творчества с детьми).
Если вы решили переоборудовать лоджию под рабочую зону следует уделять внимание не только интерьеру и декору, но и созданию удобных условий.
Основные правила организации кабинета на лоджии:
-обязательно выбирайте однотонные расцветки, чтобы отделка не отвлекала внимание и не нарушала концентрацию;
-немалую долю комфорта составляет напольное покрытие. Выбирайте мягкие и теплые виды материалов;
-установите компактные шкафчики и полки для размещения книг и необходимых для работы вещей. Если предполагается организация творческой мастерской для рукоделия, разместите над рабочей поверхностью стеллаж с множеством отделений и ящиков;
-система освещения должна быть многоуровневой. На рабочем месте необходимо качественное и яркое освещение, иначе глаза будут быстро уставать.
Интерьер лоджии 6 метров: организация пространства для занятий спортом
Лоджия может эффективно использоваться для занятий спортом. Здесь можно установить тренажеры, обеспечить доступ свежего воздуха и устранить все лишнее, чтобы не создавать помех для занятий.
Полезный совет! На лоджии не должно быть ничего, кроме тренажеров для тренировок, так как пространство довольно ограничено.
Для оформления стен рекомендуется использовать практичные и моющиеся материалы. Фото отделки лоджии пластиковыми панелями выглядят очень выгодно.
При этом пластиковая поверхность:
-достаточно гигиенична;
-хорошо поддается процедуре чистки;
-проявляет устойчивость к воздействию моющих средств.
Для напольного покрытия подойдет ковролин или ламинат. Обязательно защитите окна от яркого солнца, повесив плотные шторы или жалюзи. Они не только оградят вас от прямых солнечных лучей во время тренировок, но и скроют от любопытных глаз.
Не забывайте хорошо проветривать помещение до и после тренировки, а также время от времени оставлять шторы открытыми, ведь солнечный свет убивает множество бактерий.
Маленькое помещение лоджии достаточно хорошо и быстро проветривается, что важно для занятий спортом
Варианты отделки лоджий, объединенных с жилым помещением
Существует множество интересных идей, которые можно воплотить при объединении пространства лоджии или балкона с жилой комнатой.
Примеры выгодных сочетаний:
-лоджия с кухней – данное совмещение будет особенно выгодным в малогабаритных квартирах. При совмещении в зоне лоджии вы можете организовать место для хранения кухонных принадлежностей, небольшой бар со стойкой или оставить пространство свободным;
-лоджия с гостиной – самый распространенный вариант перепланировки, ведь просторная гостиная станет отличным местом для приема друзей. Это помещение создает первое впечатление у гостя, как только он переступает порог квартиры, поэтому правильный выбор дизайна очень важен;
-лоджия со спальней – в освободившемся пространстве можно установить зеркала, гардеробную небольшого размера, ширму или др. предметы интерьера.
