Стоимость устройства основания для любого здания составляет не менее четверти общей сметной стоимости, а в случаях строительства на сложных грунтах и обводненных территориях даже больше – более одной трети суммарных расходов причитается на фундамент. За последние десять лет малоэтажное индивидуальное строительство переживает бум, и поэтому так востребованы современные экономичные варианты фундаментов. У фундамента из пластиковых труб – остроумного варианта устроить основание под дом из нового недорогого и прочного поливинилхлорида в качестве опалубки буронабивной сваи, имеется немало сторонников.
Плюсы фундаментов из пластиковых труб ПВХ:
  • Все монтажные работы с трубами ПВХ возможны своими силами, не нужно привлекать тяжелую спецтехнику, оборудование и бригаду. Для устройства самого распространенного типа фундамента под каркасные и легкие дома – столбчатого – не потребуется выполнять большие объемы земляных работ.
  • По технологии буронабивные фундаменты считаются одними из самых простых, причем применяются для любых грунтов основания, в том числе проблемных – пучинистых, слабых, обводненных, насыпных. При строительстве на участке со сложным рельефом, склонах, перепадах – свайные фундаменты также с успехом применяются.
  • Технология не требует масштабных земляных работ, все действия возможно выполнить в зоне непосредственно пятна здания. Если рядом находятся строения, участок насыщен инженерными подземными коммуникациями, нельзя повреждать корневую систему расположенных вблизи зеленых насаждений, то свайный фундамент из труб также будет практичным решением.
  • Фундамент из труб позволяет варьировать высоту подъема здания над уровнем грунта при минимуме дополнительных финансовых вложений, по потребности. Для участков, затапливаемых паводками или верховодкой в весенний период, это важное преимущество.
  • Под зданием возможна прокладка необходимых трубопроводов и инженерных коммуникаций.
  • По срокам строительства данный фундамент один из самых быстрых. Нарезать трубы нужной длины возможно обычными бытовыми инструментами, без дополнительного оборудования.
  • По стоимости данный фундамент дает снижение больше, чем в два раза. Преимущества поливинилхлорида перед другими строительными материалами – абсолютная нейтральность к агрессии природной среды, к химическим веществам, содержащимся в почвах, к воде – гидроизоляция не требуется. Теплоизоляция пластику также не нужна, поскольку температурных деформаций в условиях эксплуатации в грунте ПВХ не испытывает. Таким образом, отпадает необходимость закупать для фундамента изоляционные материалы, и кроме того, транспортировка легких труб из пластика существенно дешевле.
Минусы применения труб из ПВХ для свайного основания:
  • Обустройство цокольного или подвального помещения возможно только при немалых дополнительных затратах на утепление стен, кроме того, в этом случае потребуется устройство ростверка, работающего совместно с свайным основанием.
  • Сроки эксплуатации данного фундамента зачастую меньше, чем для других видов фундаментов, но это связано с весом сооружения. Каркасные дома намного менее массивны, чем кирпичные и блочные. При качественном монтаже столбчатый фундамент с применением пластиковых труб прослужит более 30 лет.
  • Ограничение по массе здания, и как следствие – все материалы выбираются по принципу наименьшего веса: несущие блоки для стен, кровля, полы, отделка и облицовка.
Область применения фундамента из пластиковых труб
  • Дачный домик.
  • Хозяйственные постройки – гараж, летняя кухня, баня, беседка или терраса, малые архитектурные формы и другие.
  • Быстровозводимые дома из крупных легких блоков. Буронабивные сваи в опалубке из труб можно нагружать раньше, чем столбчатый фундамент, поскольку бетон в опалубке свай быстрее набирает прочность (до 70% на 14-ый день со дня бетонирования при нормальных условиях твердения).
  • Легкие каркасные дома.
  • Печи, массивные котлы и камины
Последовательность работ по устройству основания из труб ПВХ
Первым этапом подготавливают площадку: выравнивание не требуется, выполняют только срезку плодородного грунта. Предварительно очищают участок от камней, мусора и растительности – деревьев, кустарника, корней.
Вторым этапом выполняют разметку свай. Основание из пластиковых труб монтируют с расчетом, чтобы все свайные опоры располагались по периметру стен и внутренних перегородок, в углах и примыканиях внешних и внутренних несущих стен сваи должны быть точно центрированы. Наибольшее расстояние между центрами свайных опор – 250 см.
Третьим этапом бурят скважины. Для фундамента данного вида используют обычно канализационную трубу ПВХ небольшого диаметра (200 или 250 мм, значительно реже 400 или 500 мм), поэтому есть возможность применения ручного бура. При ручном бурении может возникнуть сложность с выдержкой вертикальности шурфов, поэтому их делают большего диаметра, чем сечение трубы – для последующей рихтовки и раскрепления свайной опоры в вертикальном проектном положении. По дну скважин выполняют щебеночную (песчаную, пескогравийную) подушку и гидроизоляцию для защиты бетона подошвы сваи.
Четвертым этапом монтируют в скважины пластиковые трубы, выравнивают их под отметку и обеспечивают горизонтальность плоскости верхних обрезов свай. Затем укрепляют сваи в скважинах внешней обсыпкой с тщательным послойным уплотнением. Обсыпку делают из мелкофракционного щебня или гравия, проливая каждый слой цементным раствором, верх лунок забрасывают грунтом.
Пятым этапом армируют и бетонируют сваи в пластиковой опалубке. Количество продольных стержней и диаметры рабочей арматуры зависят от веса будущей постройки, обычно применяют арматуру периодического профиля сечением 8-10мм. Возможны варианты установки вертикального армокаркаса в трубу перед бетонированием, или установки в трубу ПВХ одного – трех стержней арматуры непосредственно после того, как труба будет забетонирована и бетон уплотнен штыкованием. Выпуски рабочих стержней из труб следует оставлять обязательно – для соединения с обвязкой ростверка или непосредственно с перекрытием первого этажа.
Бетонная смесь для заполнения пластиковой опалубки обычно готовится на участке, поскольку потребность в смеси небольшая. Применяют портландцемент марки М400 и мелкофракционный заполнитель, поскольку сечение труб небольшое, и заполнять трубу следует плотно и удалять из бетона воздух.
Несколько нюансов по устройству фундамента из пластиковых труб:
  • Если решено устраивать подвал, или проект предусматривает усиление конструкции, то по верху срезанных под отметку свай сооружают ростверк. Классический вариант ростверка – лента из монолитного железобетона. Выпуски рабочей продольной арматуры свай отгибают в тело бетона и соединяют с рабочей арматурой ростверка. Вся лента ростверка работает по типу ленточного фундамента, как неразрывная конструкция.
  • Для выбора разновидности данного свайного фундамента: столбчатого глубокого, мелкозаглубленного или незаглубленного рассматривают местные условия в целом – тип, плотность грунта и способность к пучению, глубину промерзания грунта и уровень грунтовых вод, рельеф местности и конструкцию здания.
  • Пластиковые трубы не рекомендуется устанавливать с возвышением над уровнем грунта более 50 см, это связано с их несущей способностью.
  • В зависимости от вида перекрытия выбирают и устанавливают в бетон свай закладные детали для последующего крепежа. Балочный каркас удобно крепить к сваям штырями с резьбой, на которые насаживают и фиксируют брус балочного каркаса.
  • Пластиковые трубы ПВХ имеют различные исполнения по температуре эксплуатации. При выборе вида пластика труб учитывают зимние температуры конкретного участка строительства
