Теплоблок – материал нового поколения, использующийся для строительства энергонезависимых теплых и что немаловажно – красивых зданий, с любой фактурой в любом цветовом решении.
Современные теплоэффективные блоки изготавливаются по последним инновационным технологиям и обладают исключительными энергосберегающими и водостойкими показателями. Кроме того, данный строительный материал имеет высокую надежность и большую долговечность, нежели, скажем, пеноблок.
описание блока
Теплоблок является более прочным материалом, чем кирпич, а также более теплопоглощающим, чем пеноблок или газосиликат. Другими словами, теплоблок — это стена, фасад и утеплитель в одном блоке.
Разновидности теплоэффективных строительных блоков
Для определенной отрасли строительства выделяют соответствующие виды теплоблоков. Каждый вид теплоэффективного блока, как правило, имеет собственную оснастку, которая идет в комплекте с теплоблоком.
виды блоков
Выделяют следующие их типы и виды:
-рядовые (стеновые) теплоэффективные блоки — стандартные блоки для кладки стен, а также блоки с отверстиями для вентиляции воздуха в помещении;
-доборные — для улучшения конечной конструкции;
-поясные — для кладки междуэтажных креплений;
-угловые — для кладки углов строения;
Можно по заказу изготовить теплоблок фигурной формы, например закругленный. Некоторые компании, изготовители таких блоков, могут изменить толщину блока, что делает его максимально эффективным, подгоняя его под климатические условия в которых будет применен такой материал.
Свойства и технические характеристики теплоэффективных блоков
Блоки предназначены для строительства наружных конструкций, а также несущих, ненесущих и самонесущих каркасов для жилых домов, помещений и прочих конструкций. Многослойные блоки (трехслойные или четырехслойные) изготавливаются из трехслойного материала: вспененного пенополистирола и лицевого крашеного или фактурного камня (офактуренные).
теплоэффективный блок
Каждый блок состоит из трех слоев: внутренний и наружный, которые изготовлены из керамзитобетона, соединенного стальной арматурой. Средний слой — термальный пенополистирол. Так как внутренний слой имеет гладкую и ровную поверхность, то его часто используют под целевую шпаклевку.
Преимущества теплоэффективных блоков
Несущая способность теплоблоков. Существуют блоки марок М50, М100 и М75, которые могут использоваться при строительстве несущих конструкций для зданий высотой до девяти этажей;
теплоэффективность — блоки являются высоко теплоэффективными, из-за этого могут использоваться не только в нормальных, но и экстремальных погодных условиях строительства;
период эксплуатации. Несмотря на то, что особенности изготовления блоков не позволяют проводить капитальный ремонт, срок службы и эксплуатации здания, возведенного из теплоблоков, равняется приблизительно сотне лет;
экологическая безопасность и эстетичность. Наличие внешнего крашеного фактурного камня позволяет использовать этот материал для строительства лицевой части строения, имитируя многие виды популярных покрытий.
Применение теплоэффективных блоков в строительстве
Используя теплоблоки, можно возвести надежное, долговечное и, главное, энергосберегающее здание. Также, использование теплоблоков существенно увеличивают скорость строительства стен. Ведь теперь возведение стен, их утепление и отделка фасада происходят одновременно.
теплоэффективный блок 2
Благодаря небольшой ширине теплоблоков и наличию пазогребневой системы, кладка получается крепче и надежнее, что также является немаловажным фактором при строительстве. Еще одним отличительным качеством теплоблоков является их прочность и устойчивость к нагрузкам.
Для формирования и изготовления фасадной стороны теплоблоков используется суперпрочный бетон, который также невосприимчив к воздействию влаги.
Главным преимуществом этого бетона является то, что он не нуждается в повторной окраске или реконструкции, а его стоимость, по сравнению с аналогичной продукций для фасада, значительно меньше.
Кроме того, современные технологии позволяют оформить фасадную часть в различные цвета, что сделает ваш дом эстетически привлекательным.
Как может выглядеть фасадная часть дома, построенного из теплоэффективных блоков:
Сильные и слабые стороны теплоблоков
Одним из главных плюсов использования теплоблоков является его невысокая стоимость по сравнению с аналогичными строительными материалами. Использование теплоэффективных блоков в строительстве дома или здания принесет вам существенную экономическую выгоду. Если оценивать данный стройматериал по пятибалльной системе, здесь будет твердая 5-ка.
дом
Теплоблок (как стройматериал) имеет следующие сильные стороны:
-Легкий вес материалов позволит без особого труда произвести транспортировку, а также не использовать в строительстве грузоподъемные механизмы;
-Тот факт, что блоки крепятся с использованием клея, позволит сэкономить на закупках песка и цемента;
-Скорость кладки также увеличится благодаря ассортименту геометрических форм и размеров блоков;
-Отсутствие надобности в утеплении и облицовке строения;
Существуют и некоторые минусы, которые присущи теплоблокам, а именно:
-стена из теплоэффективного блока не предназначена для облицовочной отделки кирпичом и некоторыми другими стройматериалами;
-неправильно подобранная ширина внутреннего утеплителя может оказаться недостаточной для определенных географических зон.
Эксперты прогнозируют, что стеновой теплоэффективный блок станет в скором времени основой для строительства жилья нового поколения — более экологичного, безопасного, просторного и тёплого. Стоит подумать о строительстве такого дома уже сейчас.
