Крыша, при всей своей кажущейся простоте, — вещь сложная и трудоёмкая. В процессе её укладки её требуется побрезговать, утеплить и гидроизолировать. А ещё необходимо выбрать материал, из которого будет сделана крыша. От этого зависят не только определённые свойства кровли, но и внешний вид дома. Что лучше постелить на крышу — черепицу, профнастил или еврошифер? В этой статье мы рассмотрим современные покрытия, их особенности и различия.
Черепица
Керамическая черепица — один из самых долговечных материалов для крыши, который к тому же солидно выглядит на зданиях. Черепичная крыша хороша и для городского коттеджа, и для дачи, и для роскошного дворца. Но при всех достоинствах у черепицы есть два существенных недостатка. Во-первых, высокая цена — от 2 до 5 тысяч за квадратный метр; во-вторых, большой вес — 35-50 кг на квадратный метр. Поэтому даже при самом крепком фундаменте лучше обратиться к инженеру для расчета прочности оснастки крыши.
Ещё не каждая черепица достойно выдержит суровую российскую зиму. Особенно это касается продукции малоизвестных производителей. Долговечность и надёжность черепицы зависит от водонепроницаемости. Основная причина, почему черепица быстро изнашивается и разрушается: при минусовой температуре вода в ней замерзает, а при плюсовой образовавшийся лёд оттаивает. Простая физика — объём льда больше объёма воды, поэтому черепица трескается и с годами рассыпается. Водонепроницаемость черепицы зависит непосредственно от глины и особенностей обжига. Это необходимо учитывать при выборе и уточнять перед покупкой.
Ещё две причины повреждения черепицы — неаккуратная транспортировка и не профессионализм строителей. Черепица может потрескаться от грубого обращения с ней, поэтому она требует от строителя осторожности и умений.
Цементно-песчаная черепица
Как понятно из названия, такую черепицу делают из смеси цемента с песком. Стоит она значительно дешевле керамической — от 500 до 1000 рублей за квадратный метр. Однако характеристики у неё почти такие же: большой вес, нередкие проблемы с водонепроницаемостью. Чтобы придать цвет, при изготовлении цементно-песчаной черепицы используются красители, которые иногда имеют свойство выцветать. Керамика же тот или иной цвет приобретает за счёт естественного оттенка глины. Но в обоих случаях — и с керамической, и с цементно-песчаной черепицей — за ней необходимо ухаживать, чтобы со временем она не заросла мхом.
Металлочерепица
Самое лёгкое и недорогое покрытие — металлическая черепица. Она состоит из трёх слоёв: стальной лист в основе, слой цинка против ржавчины и синтетическое покрытие сверху. Форма и рельеф металлического листа чаще всего копируют обычную черепицу. Цветовая гамма довольно широка — от кирпичного до цвета асфальта. Весит такая черепица всего 3-6 кг на кв. метр
Качество и толщина стали и цинкового слоя определяют долговечность металлочерепицы. В одном квадратном метре должно быть минимум 275 грамм цинка. Если это условие будет соблюдено — крыша из металлочерепицы прослужит не один десяток лет. Если же нет — коррозия начнётся быстрее. Не менее важно, чем покрыта металлочерепица: желательно, чтобы это было запатентованное покрытие европейского производителя.
При резке и укладке металлочерепицы следует работать аккуратно, чтобы не повредить покрытие. А под крышей помимо утепления и гидроизоляции желательно сделать систему звукоизоляции, чтобы кровля не производила шума в дождь.
Профнастил
Профнастил очень похож на металлочерепицу. Он может полностью её копировать. Единственное отличие — у профнастила больше разновидностей и более свободная форма. У листов больше вариантов размеров, а черепичную «волну» заменяют прямоугольные «рёбра». Надежность профнастила как кровельного материала напрямую зависит от высоты листов: например, чем выше лист, тем больше снега на себе он выдержит. Недостатки у профнастила такие же, как у металлочерепицы: портится при неосторожном обращении и укладке, гремит в дождь.
Композитная черепица
Композитная черепица, как и металлическая, состоит из стали и цинка, но покрыта не синтетикой, а акрилом или каменной крошкой, иногда даже глазурью. Однако этот материал компенсирует все затраты своей долговечностью: если производитель следит за качеством, а технология укладки соблюдается самый строгим образом, композитная черепица служит десятки лет. Особенно она подойдёт для крыш с острыми углами, в отличие от большинства других кровельных материалов.
Фальцевая кровля
Фальцевая кровля считается элитным металлическим покрытием. Фальц как таковой — это способ соединения листов кровли: их смежают между собой и закатывают узлами разной сложности. Таким образом можно избежать протечек в дальнейшем. Отсюда и произошло название материала, которым используют для крыши. Фальцевая кровля долговечна и одинаково подходит как для исторических шедевров архитектуры, так и для современных зданий.
Самые долговечные такие кровли делаются из меди и сплава цинка с титаном. . Срок службы при правильной укладке и эксплуатации превышает 50 лет. Медный лист со временем зеленеет на воздухе. Фальц из алюминия несколько дешевле и менее долговечен.
Как вариант, можно приобрести скрепляемый фальцем стальной лист с покрытиями. Если это будет обычная, не высококачественная сталь, по цене и долговечности он не уступит металлочерепице. Зато крыша будет более герметична и приобретёт солидный вид.
Мягкие кровли
Помните рубероидные крыши, которые практически каждый год требовали ремонта? Сегодня на смену им пришли мягкие кровли или, как их ещё называют, гибкие. Выглядят они гораздо симпатичнее да и в плане надёжности лучше. Мягкая кровля может имитировать практически любой материал вплоть до кирпича, но чаще всего она похожа на черепицу. Цветовая гамма достаточно широка, а форма сегментов может быть квадратной, ромбовидной или даже угольной.
Основой мягкой кровли является холст. На нём — битумы, а сверху — ламинат или напыление (например, каменная крошка). Гибкая черепица стоит недорого , если же она многослойна — то и подороже. Мягкая кровля удобна и практична, легко клеится и не нуждается в прикреплении болтами. Она слегка спекается на солнце, благодаря чему пропускает очень мало воды, и к тому же не шумит в дождь. Единственный недостаток мягкой кровли — недолговечность. Даже самая качественная прослужит не больше 30 лет. Чёрные пятна могут появиться уже после 10 лет, а небольшие искажения цвета — ещё раньше. Чтобы сделать мягкую кровлю, мало стропил и обрешётки — понадобится положить ДСП или другие панели.
Еврошифер
Шифер сегодня используется разве что в подсобных помещения и в гаражах. Для крыш зданий используется еврошифер, который ещё называют ондулином в честь французской компании-производителя. Можно сказать, это картон, смешанный с битумом. Еврошифер идеален для дачного домика и при грамотном выборе марки и цвета смотрится очень хорошо. Но для более сложного и изысканного здания еврошифер — не самый лучший вариант.
Выбор кровельных материалов весьма широк и разнообразен. Сегодня можно подобрать подходящий вариант для любой задачи — будь то дачный домик или роскошный дворец. Всё зависит только от фантазии и смелости проектировщика и финансовых возможностей заказчика. В любом случае, прежде чем выбрать что-то, проконсультируйтесь со специалистами, чтобы чтобы не попасть впросак.
