Сегодня многих владельцев дач и загородных коттеджей интересуют вопросы автономного отопления. Нередко необходима организация такой системы, которую не требуется поддерживать в работающем состоянии на протяжении всего отопительного сезона.
Таким вариантом может стать небольшая компактная система отопления Планар. Ее применение достаточно широко в зависимости от площади, которую способна обогреть работа установки. Нередко подобные системы используются для отопления салонов автомобиля или микроавтобусов. Стоит отметить, что первоначально это и было основной задачей конструкторов при разработке подобных установок.
Преимущества современных отопительных приборов Планар
Такие установки для организации автономного отопления имеют свои преимущества, которые и способствуют большому спросу на продукт и их распространенности среди автовладельцев и хозяев небольших дач.
Небольшой расход топлива, который обеспечивает хорошую работу установки;
- Выбор нескольких вариантов режимов для осуществления отопления: по мощности или температуре вокруг;
- Низкий уровень шума;
- В основу системы положена работа бесколекторного двигателя собственной разработки, который обеспечивает высокий ресурс работы;
- Невысокая стоимость системы;
- Запасные части и комплектующие, которые используются в автономной установке Планар легко отыскать в продаже по невысокой цене, что делает ремонт устройства доступным;
- Низкое потребление электроэнергии;
- Постоянная автоматическая диагностика работоспособности системы
Стоит отметить, что такие положительные характеристики не пустой звук. Если ознакомиться с отзывами пользователей систем Планар, то они подтверждаются на практике. А похвалы и положительные оценки от реальных потребителей – это самая лучшая реклама для продукции любого плана.
Особенности работы установки
Работа прибора осуществляется путем подогрева потока воздуха, поступающего через теплообменный элемент. Таким образом, отопительная система Планар работает с использованием конвекционного метода. Источником тепла становятся продукты, полученные от сгорания топлива. Особые встроенные отопители собирают тепло со стенок теплообменника, а нагретый воздух поступает в помещение.
В общей сложности можно выделить основные узлы, которые обеспечивают работу отопительной системой:
- Датчик, определяющий степень нагрева;
- Зажигание;
- Индикатор пламени;
- Топливные помпы;
- Провода;
- Электродвигатель, обеспечивающий подачу воздуха.
При правильном монтаже всех элементов отопительной системы обеспечивается розжиг. Каждая отопительная установка Планар имеет свое собственное программное обеспечение, которое перед началом работы проводит продувку камеры от продуктов сгорания. Параллельно подготовительной процедуре происходит разогрев свечей до необходимой температуры. И только после этого начинается накачиваться воздух для нагреваний. Когда процессы, обеспечивающие отопление, будут протекать стабильно, выполняется остановка нагрева элементов накаливания.
Чтобы осуществлять король за работой присутствует блок управления. Специальный установленный контролер следит за тем, чтобы в теплообменнике соблюдался выбранный температурный режим. При превышении максимально допустимой температуры происходит автоматическое отключение.
Небольшие нюансы работы
Как и в любом оборудовании в подобной отопительной системе могут случаться сбои и непредвиденные ситуации. Производитель предусмотрел многие из них, сделав работу системы безопасной. Приобретая подобную установку следует знать все основные нюансы.
- Бывает ряд причин, по которым устройство не может запуститься. Если этого не произошло с первого раза, то программное обеспечение сделает второй запуск. И только после ее неудачи выключит установку.
- При прекращении процессов горения в процессе функционирования устройства происходит выключение отопительной установки Планар. Это правило действует для всех моделей.
- Автоматическое выключении установки предусмотрено в том случае, если температура в теплообменнике системы превышает допустимые значения. Такое состояние часто формируется при двух закрытых клапанах.
- Также выключение установки будет выполнено в автоматическом режиме и при изменении напряжения сети. Выключается сам Планар, если оно опускается ниже отметки 20,5 В или поднимается выше 30В.
Последний момент присущ не всем автономным отопительным моделям Планар. Есть ряд устройств для работы которых требуется напряжение сети 12,5 В. Какой бы модели не была отопительная установка, ее аварийное отключение всегда будет сопровождаться световыми сигналами, которые ярко свидетельствуют об появлении проблемы в работе устройства.
Основные правила эксплуатации установки
С первого взгляда может показаться, что использовать на практике автономную отопительную установку Планар не составит труда. Но есть несколько рекомендаций и советов, которые помогут не только максимально правильно использовать ресурсы устройства, но и помогут обеспечить длительно исправное ее состояние.
Стоит отметить, что устройство любит работать на больших оборотах, поэтому следует включать установку при любой возможности на большую мощность. Лучше всего использовать еще и дополнительный бак, в котором также будет топливо. Когда в нем израсходуется все топливо, непременно следует подкачать до самого края.
Прежде, чем подключить систему к электрической сети, следует правильно собрать все составляющие. Если изменить последовательность монтажа на любом этапе, то можно отправляться за приобретением новой системы обогрева.
Всю нюансы установки подробно расписаны в руководстве по установке и эксплуатации, любое несоблюдение таких правил может грозить скорой поломкой. Например, для обеспечения бесперебойного функционирования помпа для подачи топлива должна быть установлены под углом.
Если произошла ситуации, по причине которой прибор перестал работать, не следует заниматься самостоятельным ремонтом. Лучше всего обратиться к специалистам для проведения ремонта.
