Одна из возможностей эффективной отделки внешних стен – покрытие их декоративными штукатурными растворами. Для обеспечения механической прочности, износостойкости и увеличения эксплуатационного срока отделочного материала, при его нанесении используется сетка для штукатурки стен фасада.
Разработка и производство современной армированной сетки для штукатурки стен – логическое развитие традиционных технологий укрепления фасада при отделке, таких как использование дранки, часто забитых гвоздей и появившейся позже рабицы.2
Применение армирующей сетки способствует сохранению прочности декоративной штукатурки на фасаде здания
Зачем использовать армирование сеткой?
Армирование сеткой при оштукатуривании наружных стен применяют в случае слабой адгезии компонентов материала отделки с основным материалом стены (бетона, газобетона, кирпича или дерева). В таких случаях существует вероятность отслаивания и крошения штукатурки как через некоторое время после нанесения раствора, так и сразу. Кроме того, сетка закрепляет черновой выравнивающий слой.
Необходимость использовать армирующую сетку возникает и при отделочных работах в недавно отстроенном здании, когда его стены ещё дают усадку. Деформации фасада, происходящие при подвижках, приводят к возникновению трещин и нарушению целостности отделочного покрытия.2
Армирующая сетка при обустройстве стенового «пирога»
Какую сетку использовать для штукатурки стен – зависит от материала стен, их рельефа, степени изношенности, от наличия наружного утепления, структуры и толщины слоя отделочных материалов, наконец, от климатических условий. Но при современном широком ассортименте армирующая сетка для штукатурки стен должна соответствовать ряду требований:
  • лёгкость;
  • отсутствие дополнительных нагрузок на элементы конструкции;
  • устойчивость к воздействию агрессивных химических соединений и коррозионная стойкость;
  • прочность на разрыв в сочетании с эластичностью;
  • устойчивость к различным видам нагрузок;
  • плотность в пределах 150-170 г/м2 (для обеспечения прочности и эластичности одновременно).2
Система утепления стен «мокрый фасад» с применением армирующей сетки
Основные виды сетки под штукатурку стен
Многообразие современных строительных и отделочных материалов, клеевых и выравнивающих растворов, использование различных добавок и присадок в их составе привело к расширению ассортимента армирующих изделий.
Основные разновидности сеток для штукатурки стен различают по составу их материала:
  • металлическая;
  • стеклотканевая;
  • пластиковая;
  • полимерная.
Применение армирующей сетки помогает избежать растрескивания штукатурки при усадке здания
Металлическая сетка
К армированию металлической сеткой для штукатурки стен фасада прибегают в случаях, когда толщина отделочного раствора достигает 30 мм и более. Если штукатурку планируют наносить максимально тонким слоем, то в качестве армирующего слоя для стен применяют сетки полимерные, пластиковые или из стекловолокна.
Полезный совет! Сама по себе металлическая сетка для штукатурки стен не предусмотрена для использования в помещениях с повышенной влажностью или под наружную отделку. Здесь целесообразно  применение сетки оцинкованной или с полимерной защитой.2
Закрепление фасадной сетки нужно начинать с участков, которые трудно обрабатывать: углов, оконных и дверных откосов
Предусмотрено четыре основных вида армирования из металла, отличающихся технологией производства и вариантами применения.
Тканая сетка
Достаточно гибкая и лёгкая конструкция, сотканная из очень тонкой и прочной проволоки различного сечения. При отделке фасада применяется как сетка для штукатурки стен – оцинкованная, с размером ячеек 1 на 1 см. Удобство формы реализации: в больших рулонах – даёт возможность использовать её для самостоятельно выполняемых работ.2
Тканая металлическая сетка
Сетка-рабица или плетёнка
Сетка-рабица – металлическая плетёная конструкция с ячейками размера 2 на 2 см, используется для укрепления стен или фасада при покрытии штукатуркой больших площадей. Актуальна при нанесении слоя толщиной 30 мм и выше. Для наружных работ или в помещениях с повышенной влажностью применяется оцинкованная рабица. За счёт подвижной системы узлов особенно предпочтительна для отделки стен, материал которых сжимается или расширяется при изменении погодных условий (температуры и влажности), т.е. для стен деревянных или из газобетона.3
Сетку-рабицу применяют при нанесении слоя штукатурки толщиной свыше 30 мм
Сварная сетка
При изготовлении сварной сетки проволока накладывается друг на друга перпендикулярно, и сваривается в местах соединения, в результате чего образуются квадратные ячейки. Проволока при этом используется оцинкованная или обработанная полимерным защитным составом. Данная армированная конструкция может применяться для укрепления штукатурки фасада зданий, подвергающихся сильной осадке: новостроек или расположенных на подвижных грунтах – а также стен из газобетона.2
Сварная сетка применяется при армировании стен новостроек
Лучших результатов при предохранении отделочного покрытия от образования трещин удаётся достичь при использовании сварной сетки для штукатурки стен фасада с размером ячеек около 2/3 см. Этот материал выпускается в продажу упакованным в рулоны метровой ширины.
В случае, когда на 1 квадратный метр поверхности предполагается невысокий расход раствора, предпочтительнее взять просечно-вытяжную сетку для штукатурки наружных стен.
Такая сетка с ромбовидными ячейками получается из металлического листа после пробивания в нём отверстий одного размера, расположенных в шахматном порядке, а затем растягивания полученной заготовки.2
Виды и размеры просечно-вытяжной сетки
Стеклотканевая сетка
Наряду с металлическими, для армирования стен сеткой под штукатурку используют также изделия из синтетических материалов: полимеров, стекловолокна, пластика.
Стеклотканевая сетка считается универсальной. Её полотно, будучи изготовленным из стекла без щелочных примесей в сочетании с алюминием в качестве дополнительного компонента, обладает повышенной механической прочностью. За счёт этого в состоянии выдержать слой штукатурки большой толщины (от 30 до 50 мм). Кроме того, сетка из стеклоткани устойчива к химическим и биологическим воздействиям, в частности, к процессам гниения.2
Стеклохолст — эффективное средство против растрескивания штукатурки
Широко применяется для армирования практически всех стен – особенно из газобетона, пеноблоков, кирпича – с теплоизоляцией из большинства материалов.
Пластиковая сетка
Для штукатурки стен из кирпича и газобетона более всего применяется пластиковая сетка, которая наилучшим образом подходит для использования на теплоизолирующих слоях из пенопласта или пеноплекса.2
Сетка из стеклоткани устойчива к химическому и биологическому воздействию.
Это важно! Штукатурка для пенопласта в большинстве случаев сделана на цементной основе (которая имеет щелочную реакцию), соответственно,  для крепления пластиковой сетки следует выбрать смесь, устойчивую к воздействию щелочей.
Пластиковые сетки для штукатурки стен из газобетона выдерживают перепады температур от -40 до +100°С. Мелкоячеистой сеткой выполняют армирование  стен, сеткой с крупными ячейками – фасада и цоколя здания.2
Пластиковые сетки бывают с различной величиной ячейки
Полимерная сетка
Полимерные сетки можно назвать новым словом в укрепляющих материалах. Несомненными достоинствами этого армирующего полотна являются малый вес, устойчивость к химическим воздействиям (особенно – к действию щелочей) и коррозии, эластичность и гибкость.
Сверхпрочные разновидности этого типа сеток используются при строительстве дорог и мостов, так как способны держать нагрузку тяжёлых цементных составов. Гибкость и эластичность дают возможность применения полимерных сеток для армирования сложных рельефных конструкций: арок, проёмов, скосов.2
Полимерные сетки стойкие к химическим воздействиям, что очень важно в случае применения отделочного раствора со щелочной средой
Сетки из полимеров не препятствуют распространению магнитного поля, за счёт чего незаменимы при отделочных работах на токопроводящих коммуникациях.
Полимерные сетки – одно из оптимальных решений для армирования под штукатурку стен и фасадов из большинства существующих материалов: кирпича, силикатных блоков, пенобетона, газобетона.
Какую сетку для армирования выбрать?
Ассортимент производимых в настоящее время армирующих материалов очень широк, при этом большинство из них достаточно универсальны.3
Полимерные сетки – оптимальное решение для армирования под штукатурку стен и фасадов из большинства существующих материалов
Полезный совет! Закрепление фасадной сетки нужно начинать с участков, которые трудно обрабатывать: с углов, арок, оконных и дверных откосов, а также участков с рельефными деталями.
Можно сформулировать основные принципы выбора укрепляющей сетки:
  • металлические сетки рекомендуется использовать при толщине слоя от 30 мм и выше;
  • для стен наружных или в помещениях с влажным микроклиматом предназначены сетки с оцинковкой или защитой полимерным покрытием;
  • сетки с подвижной структурой узлов (рабица) актуальны для стен из газобетона, газосиликатного кирпича, дерева, меняющихся от воздействия тепла, холода и влаги;
  • для зданий, подвергающихся сильной осадке, применяется сварная металлическая сетка;https://youtu.be/vfAVhcTpHWQ
    при нанесении финишного штукатурного покрытия на утеплители из полистироловой группы предпочтительны сетки пластиковые или из стеклоткани. При этом они наносятся на слой быстросохнущего раствора;
  • сетку из стеклоткани используют, если штукатурку наносят слоем меньше 30 мм. Предпочтительно её использование при отделке стен фактурной штукатуркой;
  • полимерные сетки наиболее универсальны, особенно актуально их использование для армирования стен из газобетона.
Использовать при самостоятельном выполнении строительных и ремонтных работ возможно большинство вышеупомянутых армирующих сеток для штукатурки стен. Фото-материалы, видеоролики и мануалы предоставят потребителю необходимые сведения.
http://https://youtu.be/e14Z53W6QFk
