В каждом доме гостиная – это универсальное помещение. Эта комната предназначена для встречи гостей и проведения праздников. Однако в современных домах из нее так же обустраивают столовую или даже жилую комнату. Ввиду этого очень важно сделать это помещение максимально уютным. Добиться этого можно не только с помощью подбора цветов отделочных материалов, но и с помощью правильного оформления пространства, в чем поможет модульная мебель для гостиной.
Модульная мебель соответствует всем представлениям эстетичности и практичности. Купить такую мебель может практически каждый и при этом она органично вписывается в любой дизайн и интерьер. А благодаря компактности модульной мебели она подходит даже для гостиных комнат с маленькой площадью.
Чем отличаются современные гостиные комнаты?
Стандартно для обустройства гостиной все применялась традиционная мебель. У стены устанавливалась объемная стенка, в комнате устанавливался диван с креслами и небольшой столик для чаепития. Современные гостиные значительно отличаются от того, какими они были раньше. Сегодня, каждый может подобрать для этого помещения свой уникальный дизайн и интерьер.
Модульная мебель для гостиной в современном стиле отличается возможностью совмещения предметов друг с другом в любой нужной комбинации. Существует модульная мебель для гостиной с угловым шкафом, которую удобно устанавливать в небольшие комнаты. Части модульной мебели выполняются в различных вариациях и с разной высотой или глубиной. Для оформления модульной мебели дополнительно применяют такие материалы, как метал, дерево, стекло или пластик.
Современные гостиные отличаются тем, что в них отсутствует объемный шкаф, предназначенный для хранения вещей. На данный момент, компактный шифоньер или встроенный шкаф устанавливают в прихожей или спальной комнате. В тех домах, где позволяет площадь, оборудуют целые гардеробные комнаты. Помимо стандартных составляющих модульных наборов, в них могут присутствовать также небольшие стеллажи, компактные тумбочки для телевизора, настенные полки и многое другое.
В чем преимущества модульной мебели?
Модульная мебель для гостиной получила широкое распространение благодаря ряду следующих достоинств:
  • компактность и мобильность. Эти критерии для современного человека особенно важны. Благодаря конструкции модульной мебели, ее можно постоянно перемещать, добавлять части и менять их местами. Это позволяет обновлять свой интерьер, не прилагая для этого особых усилий и больших затрат;
  • различные комбинации. У каждого владельца дома гостиная комната предназначена для определенных функций. Благодаря модульной мебели такое помещение можно обустроить согласно личных предпочтений и необходимой функциональной направленности. Например, можно купить несколько шкафчиков для книг, полку под технику и отдельно обозначить зону для работы и зону для отдыха. Важным моментом является то, что все модули делаются в одном стиле, поэтому, если возникнет необходимость докупить другие части, то в комплекте они составят единый гарнитур, который можно установить по своей задумке;
  • универсальность. В случае изменения интерьера, все части мебели можно поменять в другое положение под использование для других предметов. Се, что необходимо сделать – это поменять части местам, перевесить дверки или добавить несколько новых ящиков. Каждый сам выбирает, какие составляющие модульной мебели его покупать, поэтому можно постоянно докупать модули и менять интерьер путем обновления их фасада.
Также в гостиной комнате можно установить модульную мебель мягкого типа. При этом можно самостоятельно подобрать нужные для комплекта части, определить их месторасположение и количество секций.
Чем отличается современная модульная мебель?
В эпоху советского союза корпусная мебель могла продаваться только полностью, потому как составляла комплекс шкафчиков. В наше время такая мебель состоит из нескольких элементов. Сегодня, каждый человек может самостоятельно определиться, какое количество модульной мебели ему подойдёт.
В настоящее время модульная стенка состоит из немалого количества секций. Секции могут быть подвесные, напольные, в которых есть закрытый фасад, а также полки открытого типа. Входящие в комплект мебели тумбы исполняются с разной шириной и разной конструкцией. Так, например, двери шкафов могут быть распашного или откидного типа. Если покупать комплект мебели от известного производителя, тогда в случае необходимости можно даже спустя несколько лет приобрести себе из не достающий элемент того же стиля оформления.
В случае со стенками советского образца, было рассчитано, что один модуль держит другой, и заменить их местами было не возможно. В современных стенках все модули можно менять местами по собственному желанию, при желании можно выставлять их различными способами хоть каждый день. Чаще всего модульную мебель делают под заказ, соблюдая параметры индивидуально для каждого клиента. Ведь ни один магазин не может хранить все возможные модули, которые могут подойти определённому клиенту.
Из чего состоит модульная стенка?
Набор мебели для гостиной в основном состоит из нескольких вариантов шкафов разной формы и параметров. В современных квартирах их уже не выстраивают в ряд около стен, поэтому, как правило, в комплект входят и угловые части, всевозможные элементы, которые пересекаются между собой и предметами в доме.
Гарнитур современной модульной мебели имеет следующие особенности:
  • все элементы выполняются с разными параметрами ширины и высоты;
  • крепление модулей друг с другом происходит не только посредством стяжки, но и путем состыковки полок Благодаря такому соединению цельная конструкция выглядит довольно легко и непринужденно;
  • помимо шкафов, в гарнитур мебели данного типа могут входить всевозможные полки, тумбочки под домашнюю технику, угловые шкафы.
Материал изготовления модульной мебели
Модульная мебель может быть выполнена из различных материалов, однако, большая их часть на данный момент производится из ДСП. Поверхность элементов наборов, как правило, ламинированная или залакирована. Также поверхность модулей может быть вскрыта декоративной эмалью нескольких цветов. При этом все кромки покрыты специальной пленкой ПВХ. Фасад мебели может быть сделан из стекла.
Ассортимент модульной мебели довольно широк, поэтому можно найти модули, которые выполнены в экзотическом стиле с соответствующей отделкой из текстиля или кожи. При этом разработчики мебели используют в отделке исключительно гармонично сочетающихся цветов. Это позволяет в пределах одного бренда выбирать разные элементы мебели и комбинировать их между собой по материалу и цвету.
Варианты оформления
Каждая коллекция модульной мебели для гостиной выполняется в определенном стиле. Гарнитуры выполняются в различном обрамлении, поэтому каждый сможет подобрать для себя наиболее подходящий вариант мебели индивидуально под конкретный дизайн помещения. Популярный стиль оформления модульной мебели для гостиной – это минималистический стиль и ар-деко. При этом отличия в оформлении проявляется не в устройстве набора, а в большей степени в количестве элементов и их виде. Например, в одном наборе присутствуют небольшие шкафы и подвесные полки с местом для телевизора. В другом комплекте может также присутствовать полка для телевизора, но также там будет шкаф для книг или стеллажи.
Отделка мебели может быть сделана при использовании лака, а в другом наборе этой же коллекции – из шпона. Или же элементы, выполненные из матового стекла, могут быть заменены на элементы с прозрачным стеклом. Выбрав более комфортный вариант размещения секций, можно с лёгкостью создать уют в гостиной комнате, не только для членов семьи, но и для гостей.
