Замена старых деревянных окон пластиковыми конструкциями улучшает сохранность тепла в доме и повышает звукоизоляционные качества здания. Но установить окна из пластика – это значит, что сделана всего лишь половина важного дела.
Требования для эффективной эксплуатации окон
Отсутствие должного ухода за ними является причиной возникновения различных деформационных процессов. Это приводит к потере первоначального привлекательного внешнего вида окон.
Существует ряд требований, которые необходимо соблюдать при пользовании пластиковыми окнами. В частности, это:
-влажность помещения не должна превышать 45-50%;
-наличие вытяжной вентиляции;
-оптимальная ширина подоконника при радиаторном отоплении (она обеспечивает нормальную циркуляцию воздуха).
Правила ухода
Соблюдение правил ухода за пластиковыми окнами не допустит преждевременного старения конструкции. К ним относятся:
-периодическое проветривание комнат;
-уход за рамой, ручкой и уплотнителями окна;
-техническое обслуживание фурнитуры конструкции;
-осуществление водоотвода.
Необходимость периодического проветривания вызвана особенностями строения окон. Характерное явление для них – это высокая плотность всех элементов. Когда окна закрыты, они пропускают маленькое количество воздуха. В результате чего во влажных комнатах происходит накапливание конденсата, который оседает на стеклопакете. Достаточно будет открытия окон дважды в сутки на 15 минут.
Уход за пластиковыми окнами предусматривает их очистку от грязи. Для мытья рамы вполне можно воспользоваться обычным мыльным раствором. Но более эффективным решением станет приобретение специальных средств. Запрещается мыть пластиковую раму моющими растворами, в состав которых входят растворители, кислоты и прочие абразивные вещества.
В процессе эксплуатации не следует оконные рамы подвергать действию высоких температур (класть горячую сковородку или утюг) и механической нагрузке (ставить тяжелые предметы). На фурнитуру окон не должна попадать краска, штукатурка и другие посторонние предметы при осуществлении отделочных работ.
Стеклопакеты очищаются обычными средствами, предназначенными для мытья стекла. Не следует:
-пользоваться шлифующими и порошковыми средствами для чистки;
-удалять грязь с помощью острых предметов.
Перед применением того или иного чистящего средства необходимо на небольшом участке проверить его действие на оконную поверхность.
Зачастую в некоторых конструкциях уязвимым местом являются ручки. С течением времени они становятся разболтанными. Устранить данную проблему можно так:
-поднимается декоративная планка;
-она устанавливается в горизонтальное положение;
-осуществляется закручивание винтов.
Уход за уплотнителями пластиковых окон подразумевает их чистку. Уплотнители способствуют увеличению звукоизоляционных и теплосберегающих свойств. Чтобы продлить эксплуатационный период уплотнителей, необходимо дважды в год прибегнуть к их:
-очистке от грязи с помощью обычного мыльного раствора;
-обработке специальным маслом или глицерином.
Спустя 5-7 лет, когда на уплотнителях появляются трещины, они меняются на новые изделия.
Особое внимание следует уделить уходу за фурнитурой оконной конструкции. Ее нормальная работа основана на таких базовых принципах:
-легкое движение створок;
-крепление деталей;
-их повреждение и износ.
Открывая створки, проверяется легкий ход фурнитуры. Если он затруднен, необходимо смазать или отрегулировать элементы фурнитуры. Регулировочные работы могут осуществляться по нескольким осям. Они направлены на предотвращение провисания фурнитуры.
Регулировка фурнитуры заключается в ввинчивании эксцентриков в:
-запорных цапфах;
-петлях;
-ответных планках.
Данная работа проводится шестигранником. Чтобы в будущем не возникало проблем с закрытием створок, свой выбор необходимо сделать на оконных конструкциях шириной до 1 м и с легкими створками.
Обеспечение надежного крепления деталей фурнитуры является залогом не только правильной работы пластикового окна, но и безопасности его использования. Во избежание данной проблемы необходимо производить регулярный осмотр шурупов, которыми подтягиваются элементы фурнитуры. При обнаружении ослабления крепления шурупов, они подтягиваются или меняются на новые крепежи.
Некачественный уход за пластиковым окном или длительный период эксплуатации могут привести к различным повреждениям и последующему износу основных элементов фурнитуры. В этом случае придется осуществить замену таких деталей.
Стоит заметить, что регулировка и замена элементов фурнитуры, включая снятие и монтаж створок, рекомендуется осуществлять с привлечением специалистов. Если регулировочные работы будут проведены неправильно, пластиковое окно можно выбрасывать на свалку.
Существует ряд требований, предъявляемых к осуществлению смазки и эксплуатации фурнитуры. Основными из них являются:
-использование машинного масла или солидола;
-обработка смазкой каждого подвижного узла;
-нанесение смазки в небольшом количестве (2-3 капли);
-применение средств, которые не повредят антикоррозионное покрытие фурнитуры;
-исключение моющих составов, которые состоят из агрессивных соединений;
=недопущение нагрузки на створку окна в вертикальном положении;
-препятствование механическому соприкосновению откоса со створкой;
-закрытие окна при сильных порывах ветра;
-недопущение закладки посторонних предметов в пространство между створкой и рамой.
Неотъемлемой частью обеспечения правильного ухода за пластиковыми окнами является эффективный отвод влаги. Для этого они оснащены водоотводящими каналами, которые находятся снизу рамы. Они видны, когда открывается створка окна. Периодическая чистка каналов от сора и грязи увеличит срок службы оконных конструкций.
Как ухаживать за окнами в зимнее время
Уход за пластиковыми окнами зимой практически ничем не отличается от их обслуживания в другую пору года. Также необходимо регулярно проветривать комнаты и мыть окна. Единственным отличием может быть запотевание пластиковых окон. Существует три основных причины возникновения этой проблемы:
-забитые водоотводящие каналы;
-неисправность вытяжной вентиляционной системы;
-нарушение конвекционного процесса.
Устранить запотевание окон следует путем:
-очистки каналов водоотвода от скопившейся грязи;
-проверки и наладки системы вентиляции;
-ликвидация неэффективного обдува оконной конструкции радиатором.
Предотвратить запотевание пластиковых окон можно путем их протирания специальным раствором. Смешиваются 1 ч. глицерина (очищенного) и 20 ч. спирта. Полученным раствором осуществляется смазывание окон 2 раза в месяц.
Напоследок пару слов о средствах ухода за пластиковыми окнами фирм-производителей. Для мытья профиля из поливинилхлорида используются такие же обезжиривающие составы, как и для мытья посуды:
-Fairy;
-Prill;
-Cif crème.
Поддержание фурнитуры в рабочем состоянии, помимо машинного масла, может осуществляться с помощью силиконовой смазки или густого состава WD-40. Очищать от грязи стеклопакеты можно с помощью средства для мытья стекол Сlin, Help и т.п.
