Даже такое простое дело, как покраска забора, требует к себе особого внимания и определенных знаний.
Так, существуют два вида покраски заборов — это:
- Покраска заборов, с уже имеющимся покрытием или старых заборов;
- Покраска абсолютно нового забора. Такой забор рекомендуется красить после зимы, чтобы он окончательно произвел усадку.
Для того, чтобы правильно окрасить забор и не получить впоследствии неприятные изъяны, нужно соблюдать и технологию самого окрашивания, которая включает в себя несколько этапов:
- В первую очередь бетонное основание нужно очистить от имеющихся пыли и грязи, чтобы краска легла ровно и аккуратно и не отошла в процессе эксплуатации;
- Следующим этапом следует произвести грунтовку, а так же заделать имеющиеся повреждения в бетоне;
- Произвести само окрашивание.
Этап грунтовки поверхности лучше не пропускать, т.к. именно он позволит краске держаться дольше и позволит убрать лишнюю пыль и грязь с бетона.
Советы по окрашиванию
1. Оставьте валик для других видов окрашивания, на неровных поверхностях бетона он оставляет потеки и им сложно прокрасить труднодоступные места;
2. При возможности не пренебрегайте в использовании краскопульта или имеющегося профессионального оборудования;
3. Если производилась реставрация старого забора, то нужно обязательно дождаться полного высыхания швов;
4. Чтобы избежать появления ненужной пыли, а так же добиться быстрого высыхания краски, лучше производить окрашивание в солнечную погоду с отсутствием ветра;
5. Обязательно тщательно перемешайте краску, так цвет станет более однородным;
6. После нанесения грунтовки, следует дождаться ее высыхания, как правило, она сохнет 24 часа;
7. Для ярких красок и отсутствия возможных «проплешин» в покраске, рекомендуется покрыть забор двумя слоями краски;
8. Перед нанесением второго слоя краски, следует выждать 24 часа, для полного высыхания первого;
9. Швы, соединяющие бетонные панели, перед покраской рекомендуется зашпаклевать;
10. Если одной банки краски будет недостаточно для покраски всего забора, вторую (третью и т.д) банку лучше приобрести из этой же партии, чтобы избежать получения разных оттенков;
11. Повышенная влажность может неприятно сказаться на покрытии, поэтому покраску в такое время лучше не совершать;
12. Для повышения адгезионных свойств, рекомендуется пройтись по бетону корщеткой перед покраской, это позволит сделать поверхность шершавой.
Конечно же, покраска забора не является простым делом. Чтобы не тратить время и свои силы на такое трудное дело.
