Для того чтобы наружная лестница была безопасной, ее следует правильно установить Наружные лестницы должны не только правильно устанавливаться, но и быть безопасными, крепкими, красивыми и гармонировать с дизайном дома. На сегодняшнее время существует много материалов, которые являются безопасными, имеющие долгие сроки эксплуатации и выдерживающие большие нагрузки.
Наружная лестница: требования СНиП
Требования к наружным лестницам в доме, согласно установленным стандартам, указывают на определенные параметры.
А именно:
Ширину ступеней и маршей;
Высоту ступенек и наклон марша – подобные параметры учитываются, как для молодых, так и для людей преклонного возраста и детей;
Расположение всех пролетов;
Наличие ограждений и освещения.
Для быстрой и качественной установки наружной лестницы лучше обратиться за помощью к специалистам
Монтаж и установка лестницы на второй этаж должны проводиться специалистами, ведь работы будут проходить на определенной высоте, снаружи и с применением специального оборудования.
Проекты подобных конструкций можно сделать, как с помощью дизайнера, так и своими руками, учитывая все требования.
Большие общественные здания имеют более строгий дизайн лестниц, а для собственного дома можно позволить своей фантазии разгуляться, и сделать различные варианты перил, ступенек и ограждений.
Советы по обработке наружной лестницы к дому
Правильная обработка всех элементов конструкции позволит ей сохранить первоначальный крепкий и привлекательный вид на долгие годы, а также значительно сэкономить денежные средства на повторный ремонт или замену.
Каждую бетонную ступень рекомендуется обработать материалом против скольжения, в подобном случае на помощь придут прорезиненные подкладки, которые укладываются на каждую ступень и предотвращают потери равновесия в любую погоду.
Для других видов материалов существуют более надежные способы:
Металлические – наиболее оптимальным вариантом является профнастил или просечка;
Камень или керамика – подходящими станут алюминиевые профили с прорезиненными вставками;
Если лестница имеет деревянные ступени, то они должны быть не гладкими, а шершавыми, также лучше дополнительно закрепить на них резиновые подкладки.
Монтаж наружных лестниц: правила установки
Перед началом монтажа, нужно понять, какую форму имеет конструкция, ведь они имеют разнообразные виды.
Различают несколько видов внешних лестниц на дому:
Круглые;
С наличием площадки или без;
С крыльцом;
Прямоугольные;
Поворотные;
Трапециевидные.
Красиво и изысканно будет смотреться в загородном доме металлическая лестница с кованными перилами
По желанию хозяев, можно размещать лестницы, как плотно прилегающие к усадьбе, так и параллельно размещенные к ней. Они также могут быть простые или закрытые, имеющие разные размеры, высоту. Облицовка разрешается, как из кирпича, так и просто с использованием других обивочных материалов. Фасад дома и входные двери можно украшать различными элементами декора, подойдет ковка, сруб, какого-либо дерева, или сад, сделанный из цветного металла.
Наиболее простым вариантом для самостоятельной сборки лестницы является приобретение готовых сегментов конструкции, они складываются быстро и легко, нужно только иметь помощника.
Более сложный способ – сбор каждого элемента по отдельности. Здесь не обойтись без определенных знаний или навыков, но лучше доверить подобную работу специалистам. Они в кратчайшие сроки сделают все необходимое, и хозяева будут уверены в правильности сборки. Для крепления всей конструкции к зданию, лучше использовать стальные трубы или облегченные металлические профили.
Помимо этих материалов, можно использовать и их комбинирование, только необходимо учитывать влияние погодных условий на определенные элементы. Также нужно учитывать и количество ступеней, после которых должна следовать площадка. Чаще всего их делают от 7 до 12 шт, максимальное количество может быть не более 15, после такого количества, обязательно следует площадка, на которой пожилой человек может отдохнуть.
Освещение наружных лестниц на второй этаж
Освещение лестниц является не менее важным, чем само строительство. Для полного соответствия нормам, на конструкции необходимо установить достаточный уровень освещения, чтобы не было рисков падений, а также заизолировать и спрятать проводку, подальше от детских любопытных глаз и погодных влияний.
Несоблюдение этих условий может стать фактором, провоцирующим несчастный случай.
Для правильной установки освещения, необходимо:
Знать основы электрики;
Иметь необходимые материалы для зачистки, установки и изоляции проводов;
Иметь необходимые документы, разрешающие установку подобного освещения снаружи здания.
Все требования указываются в СНиП, а любое нарушение или отклонение от нормы привлекает за собой ответственность владельца перед законом, это могут быть, как штрафные санкции, так и предупреждения.
Сводные правила (СП) для наружных лестниц
Чтобы избежать травм, необходимо придерживаться основных стандартов.
Это:
Высота и ширина ступеней должны быть одинаковой по всему периметру конструкции, это позволит избежать резких наклонов, и не повредить ноги во время быстрой ходьбы или бега;
Ограждения на лестницах лучше использовать непрерывные, это правило диктует определение закона, а также является залогом безопасности;
Наклон должен быть построен таким образом, чтобы мог обезопасить всех, кто перемещается по лестнице.
В больших зданиях и жилых домах обязательно существуют наружные пожарные и эвакуационные лестницы, которые предназначенные для спасения жизни людей в определенный катастрофичный момент. Для подобных конструкций соответствующие органы также предъявляют ряд жестких требований, и постоянно проверяют их готовность к разному виду эвакуации. Для подобных целей используют и кран, и такой прибор, как электронный динамометр, и лебедку с грузом.
Малейшее отклонение от нормы показывает, что конструкция находится в предаварийном состоянии и может не выдержать большой нагрузки во время чрезвычайной ситуации.
Чаще всего, для жилых домов используют такой тип материала для лестниц, как просечно-вытяжной лист, он является достаточно легким материалом, состоящий из решетки, а также может самоочищаться и не является скользким при сильном морозе или после дождя. Прессованный решетчатый настил является материалом, способным выдерживать достаточно тяжелые нагрузки и не деформироваться во время эвакуации большого количества людей.
Согласно стандартам, запрещается возводить такие типы наружных лестниц:
С наличием забежных ступеней, на которые, в случае экстренной эвакуации, сложно будет попасть ногой;
Лестницы винтового типа;
С кривыми или ломаными поворотами;
С наличием неодинакового размера ступенек.
После полностью сделанных работ по установке лестницы, необходимо убедиться в том, что там отсутствуют острые углы, об которые человек может пораниться, на поверхности не должны просматриваться швы от сварки и наличия ржавчины, также нужно осматривать метал на наличие трещин, ведь даже маленькая проблема может привести к несчастному случаю.
Согласно закону, все пожарные лестницы подлежат маркировке:
Знаки необходимо наносить четко, водонесмываемой краской;
Указывается производитель конструкции и его логотип;
Полная и точная дата изготовления;
Название изделия, серия, номер и его размеры.
Маркировка должна располагаться, либо с правой стороны лестницы, либо на балке площадки.
Особенно тщательно нужно следить за содержанием лестницы и площадки вокруг нее. Любое нарушение может привлечь за собой штрафные санкции, и заставить хозяина отвечать за их несоблюдение.
