При подготовке к ремонту приходится очищать стены от старого покрытия, чтобы обеспечить качественную облицовку новой отделкой. Учитывая большое разнообразие обоев, вопрос о том, как быстро снять обои со стен, волнует многих мастеров. Сделать это не так просто, как кажется на первый взгляд. Иногда приходится прикладывать массу усилий, отдирая полотна буквально по сантиметру. На сложность работы влияет тип покрытия, использованный клей, качество подготовки основания.
Некоторые мастера считают, что удаление старых обоев со стен, не является обязательным. Этот подход ошибочен и может привести к некачественному результату:
-после оклеивания неровности, впадинки, выпуклости проступят через новое покрытие;
-никто не даст гарантии, что новая отделка не отклеится вместе со старой;
-под старой облицовкой часто образуется плесень, поселяются жучки.
Чтобы затраченные на ремонт средства и усилия не пропали впустую, нельзя пренебрегать подготовкой стен. Разберемся, как быстрее снять обои со стен, потратив минимум сил и времени.
Подготовительный этап
Чтобы удалить обои, понадобится заранее подготовить подготовить определенный инструмент:
-Узкий и широкий шпатели. Они должны быть достаточно острыми, их следует наточить наждачной бумагой.
-Парогенератор. Подойдет обычный бытовой прибор, даже утюг с парообразователем.
-Обойный тигр, игольчатый валик, другое приспособление для перфорации.
-Нож по гипсокартону, пленка полиэтиленовая, скотч малярный.
-Валик малярный и лоток (или обычное ведро).
-Жидкость. Это может быть специальный раствор или вода.
Набор инструментов подбирают с учетом типа полотен: бумажные, виниловые, моющиеся. Прежде чем снимать обои, рекомендуется предусмотреть защиту пола от грязи и мусора. Проще всего уложить по периметру комнаты полиэтиленовую пленку, закрепив ее малярным скотчем. Если предполагается использование жидкости, электропроводку нужно обесточить. Выключатели, розетки также следует заклеить.
Бумажные обои
Особенность бумажных обоев при намокании они легко рвутся, их приходится снимать по кусочкам. Если полотна были наклеены на старый слой, то избавиться от них будет еще сложнее. Чтобы бумажные обои со стен удалялись без особых проблем, можно воспользоваться одним из способов.
Самым простым является увлажнение. Влага лучше проникнет в бумагу, если предварительно сделать на покрытии царапины, надрезы игольчатым валиком или канцелярским ножом. В ведро наливают воду, добавляют кондиционер для белья или немного уксуса. Валиком или губкой стену смачивают жидкостью, оставляют разбухать на 20 минут. Сначала широким шпателем отделяют крупные участки. Продолжая смачивание, узким шпателем снимают мелкие кусочки. Работа эта требует терпения, особенно, если помещение большое.
Немного упрощает задачу применение специальных жидкостей. Они лучше, чем вода, проникают в структуру бумаги, поэтому позволяют снять со стен даже хорошо держащиеся обои. Такие средства безопасны, подходят для работы в закрытых помещениях. Раствор предварительно нужно развести водой, затем смочить стены. Буквально через пару минут клей начинает разрушаться, и снятие старых обоев не потребует особых усилий. Обычно полотна отходят целыми кусками, не приходится отскребать остатки. Минусом такого способа является только необходимость дополнительных затрат.
Существует еще один способ, как снять старые обои со стен. Поможет в этом парогенератор. Причем он поможет при работе не только с бумажными, но с другими видами. Паром нужно обработать часть поверхности, дать ей немного постоять. Горячий пар активизирует разбухание бумаги, ее намного легче снять, не повредив основание. Роль парогенератора может выполнить обычный утюг с пароувлажнителем. Обои «проглаживают» через тряпку, подавая пар.
Труднее всего справиться с покрытием, приклеенным на ПВА, другой водонерастворимый клей. Здесь не обойтись без острого шпателя. Вручную придется отскабливать каждый сантиметр. Немного ускорит процесс шлифовальная машинка с крупной шкуркой. Работая с ней, необходимо защитить органы дыхания и окружающие предметы от пыли.
Моющиеся обои
При ремонте на кухне, в ванной комнате или коридоре часто встает вопрос о том, как снять моющиеся обои. Их особенностью является водонепроницаемая основа. Обычно убрать верхнюю часть не составляет особого труда, а вот с основой придется повозиться. Чтобы дать жидкости возможность попасть внутрь, покрытие нужно предварительно порезать, поцарапать зубчатым валиком или скребком. Затем хорошо смачивают поверхность, дают ей время пропитаться водой, пробуют снимать. Если обои со стены отходят плохо, можно воспользоваться парогенератором. Им отпаривают небольшой участок и снимают его шпателем. Затем переходят дальше.
Аналогично снимаются флизелиновые полотна. Их прочные волокна нужно порезать ножом или обойным тигром, обеспечив воде доступ к клею. Через время можно попробовать очистить стену шпателем. Сразу не нужно наносить много жидкости, лучше смочить поверхность еще раз.
Очищаем гипсокартон
Перегородки из гипсокартона встречаются в жилых и офисных помещениях, поэтому вопрос: как быстро снять старые обои с гипсокартона, очень актуален. Учитывая сложность этой задачи, иногда предпочитают оставить старые полотна, а новые наклеить сверху.
Идеальный вариант, если обои наклеены на прошпаклеванную стену. Тогда можно воспользоваться химическими средствами, растворяющими клей. Работать нужно осторожно: не переборщить со смачиванием, иначе повредится картон.
Можно воспользоваться достаточно простым, недорогим способом. Понадобится грунтовка, а лучше взять дешевый обойный клей. Его разводят, наносят на поверхность. Он долго сохнет, поэтому влага успевает впитаться в обои. Разбухший материал аккуратно снимают шпателем.
Избавляемся от виниловых обоев
Основной виниловых обоев является бумага. Она создает надежное сцепление с полимерной пленкой. Поэтому обычно материал снимается целыми полотнами и не требуется отдирать его по кусочку. Чтобы добраться до бумаги, приходится царапать или резать поверхность валиком с иголками, железной щеткой, обойным тигром. После этого покрытие увлажняют. Чтобы оно лучше пропиталось влагой, ему дают около 20 минут. Вверху полотна делают горизонтальный надрез, отделяют край и аккуратно тянут за него полотно. Оставшиеся на стене бумажные фрагменты смачивают и удаляют шпателем.
Опытные мастера рекомендуют убирать обои постепенно. Сначала смачивают первые три полотна, начинают их снимать. Когда снято третье, возвращаются к стене под первым и очищают ее от остатков бумаги. Если смочить стены сразу во всей комнате, то пока до них дойдет дело, влага успеет высохнуть. Время и силы окажутся потраченными впустую.
Снимаем жидкие и стеклообои
Удаление жидких обоев трудоемкий процесс, особенно, если их приклеивание было выполнено качественно. Для снятия понадобится горячая вода, которой смачивают отделку. Вода быстро впитывается, но если слой толстый, то размачивание придется повторить.
Примерно через 10-15 минут после нанесения жидкости можно начинать чистить стену. Используя шпатель, отделку постепенно счищают. Не нужно спешить выбрасывать образовавшийся материал. Если в его составе есть вискозное полотно, то его можно использовать неоднократно. Для этого волокна выкладывают тонким слоем на клеенку, высушивают. Их можно храниться в кладовке, а затем снова использовать для оклеивания. Если стены были окрашены, то повторное использование невозможно.
Владельцы больших помещений часто интересуются, как снять обои со стен быстро и с минимальными затратами труда. Облегчить работу по большим площадям поможет шлифовальная машина или строительный фен. Нужно учитывать, что при работе шлифмашиной будет образовываться много пыли. Феном нагревают покрытие, затем поддевают шпателем и снимают. Механические способы обычно применяют для обоев, которые были окрашены краской или покрыты лаком. В этом случае смочить поверхность не удастся, поэтому вручную избавиться от них будет очень непросто.
Сложнее всего удалить стеклообои. Стеклянные волокна буквально впечатываются в стену, поэтому их приходится «выгрызать» по миллиметру. Поверхность не впитывает воду, придется воздействовать на нее механическим способом: шпателем, абразивным инструментом.
