Опыт ремонтов свидетельствует: как бы тщательно ты не защищал поверхности от пыли, шпаклевки или краски, в итоге что-нибудь обязательно придется приводить в порядок. Поэтому вопрос, чем очистить краску с пластика, возникает регулярно, так как единого рецепта для разных видов пластика не существует. Более того, к нему нельзя применять методы, обычные для других материалов; подходы для удаления свежей и старой краски также разные.
Методы очистки
В процессе ремонта чаще всего страдают изготовленные из пластика электроустановочные изделия, разнообразные розетки, выключатели и решетки вентиляции; достается и пластиковым окнам. Оттереть шпаклевку несложно, а вот решить, как и чем снять краску с пластика, бывает сложно. ЛКМ удаляют тремя способами:
- Механический. Удобно и просто соскребать краску с металлических и стеклянных поверхностей. Но подобная манипуляция не подходит для большинства пластмасс: так вы, скорее всего, испортите поверхность абразивным воздействием.
- Термический. Металлические детали обжигают паяльной лампой или строительным феном, но пластмассовые деформируются, выделяют токсичные вещества. Термический метод используется в отдельных случаях.
- Химический. Оптимальный способ удаления красящих веществ. Однако он осложняется тем, что чистящее средство придется подбирать под тип пластика (чтобы не испортить поверхность), а себя обезопасить от вредных испарений.
Сложности подбора очистителя: определяем пластик
Пятна и капли краски, которые не успели засохнуть, смывают салфеткой, пропитанной мыльным раствором (проблемный участок можно протереть растительным маслом). Для смывки применяют различные химические реагенты, даже если они не предназначены именно для этой цели.
У полимерных материалов разная чувствительность к растворителям; это надо обязательно учитывать, и выбирать средство с учетом состава пластика. Поэтому, перед тем, как убрать краску с пластика, проверяют соответствие реагента поверхности, а для этого определяют тип материала. Узнать, что за полимер использовался при изготовлении того или иного предмета, можно тремя способами.
По маркировке
Пластиковые изделия маркируются значком в виде равностороннего треугольника со сторонами из цикличных стрелок. В центре треугольника находится цифра, указывающая на класс материала:
- Цифра «1» (вместе с буквенным кодом PETE). ПЭТ-пластик, произведенный из полиэтилентерефталата: пищевой пластик, неопасный для здоровья.
- Цифры «2» и «4». ПЭНП и ПЭВП, полиэтилен (низкой или высокой плотности) и широкого спектра применения, включая стройматериалы.
- Цифра «3». Поливинилхлорид (PVC); из него изготавливаются популярные ПВХ-окна.
- Цифра «5». Полипропилен (PP).
- Цифра «6». Полистирол (PS).
Маркировка содержит полезную информацию и помогает подобрать растворитель. Пластик, применяемый в быту и частном строительстве, очищается с помощью составов на спирту или минеральных кислотах.
Испытание огнем и водой
Тип пластика можно определить, если его поджечь; у каждого полимера собственная манера горения:
- Полиэтилентерафталат (ПЭТ). При горении выделяется копоть и появляется резкий, едкий запах. В процессе размягчается (но не течет), если удалить из пламени, затухает. Полимер тонет в воде.
- Полиэтилен. Горит без копоти; пламя яркое, отличительный признак – пахнет парафином. Образец плавится с образованием потеков и капель. Из-за невысокой плотности плавает на поверхности воды, инертен к основным органическим растворителям.
- Поливинилхлорид (ПВХ). Горит с трудом, образует много копоти, самозатухает. Особую опасность представляют: токсичные для человека продукты горения с резким запахом хлора. ПВХ плотный, и потому тонет в воде; растворяется в полиэфирах.
- Полипропилен. Процесс горения напоминает горение полиэтилена: яркое бездымное пламя, потеки и тягучесть расплавленной массы (спичкой из расплава вытягиваются длинные нити). Запах более выраженный, напоминает жженую резину. Полипропилен плавает в воде и практически не взаимодействует с растворителями (ацетон, бензол).
- Полистирол. Горит ярким пламенем, образует хлопья копоти, выделяет сладковатый запах. Полимер тонет в воде, неустойчив к органическим растворителям.
Определение типа полимера по его плавучести при погружении в воду – более безопасный для здоровья и помещения метод, чем сжигание. Для проверки достаточно наполнить подходящую емкость водой и опустить туда образец. Полиэтилен и полипропилен, материалы с низкой плотностью, останутся плавать на поверхности, ПЭТ и ПВХ начнут медленно опускаться на дно, полистирол также тонет.
Средства очистки поверхности
Прежде, чем убрать краску с пластика, нужно не только подобрать смывку, но и упростить себе задачу. Для работы понадобится ветошь или салфетка, а также инструмент для нанесения состава (ватная палочка или кисточка). Важно защитить кожу и органы дыхания, поэтому не обойтись без респиратора и пары перчаток. Осторожность не помешает: полезно протестировать выбранный состав, для чего опробовать его действие на малозаметном участке.
Ацетон и нашатырный спирт
Эти растворители одни из наиболее популярных бытовых средств для удаления пятен с самых разных поверхностей. Ацетон – летучая бесцветная жидкость с резким запахом, негативно влияющим на человека. Содержится в растворителях и, например, в жидкости для снятия лака. При работе нужны меры предосторожности: он легко воспламеняется.
Чтобы очистить пластиковую поверхность, поступают следующим образом:
- Тканевую салфетку или спонж (ватный диск) смачивают ацетоном в смеси с нашатырем.
- Смоченной салфеткой протирают загрязненный участок, ждут несколько минут.
- Удаляют остатки красителя (можно использовать деревянную лопатку, которая не оставляет царапин, или зубную щетку).
- Очищенное место промывают водой, высушивают ветошью или салфеткой.
- При необходимости процедуру повторяют в том же порядке.
Альтернативные смывки
Кроме ацетона и нашатыря используют следующие составы:
- Тормозная жидкость. Если предмет небольшой, его можно погрузить в жидкость на полчаса, а затем очистить. Если погружение невозможно, тормозной жидкостью смачивают салфетку и оставляют ее на краске на 30-40 минут. Затем ЛКМ удаляют, а поверхность промывают.
- Смывка. Она эффективна для масляных, акриловых, алкидных, водоэмульсионных составов. Чтобы удалить краску с пластика, лучше приобрести универсальную аэрозольную смывку (подойдет и жидкая). Ее распыляют и через некоторое время (не дожидаясь полного высыхания), удаляют мягкой щеткой.
- «Крот». Жидкий или гелеобразный растворитель для прочистки труб поможет удалить пятна акриловой краски. Средство наносится на полчаса, после чего отслоившуюся краску удаляют щеткой.
- Метанол. Чтобы не отравиться самым токсичным среди всех спиртов метанолом, необходимо использовать средства защиты и хорошо проветривать помещение. В остальном ничего сложного, порядок применения такой же, как и в случае смывки, только время реагирования составляет 15 минут.
- Уайт-спирит. Бензин-растворитель очистит поверхность не только от ЛКМ, но и от пятен масла, жира, клея. Его наносят на пятно и оставляют на четверть часа, удаляют стандартным способом.
О том, как снять старую краску со скутера, в следующем видео
Если на пластиковую поверхность окна, выключателя или бытовой техники попала краска, проще всего убрать ее свежей. Если она успела основательно засохнуть, потребуются более радикальные химические средства. Чтобы состав не испортил пластиковую поверхность, важно правильно его подобрать, а для этого определить тип пластика.
