Все чаще в современных домах и коттеджах появляется камин или печь – этот традиционный символ тепла и уюта. Чтобы очаг служил долго, важно не только умение мастера, но и правильный подбор материалов, а залог долговечности – это качественные жаростойкие смеси для печей и каминов.
Особенности создания печей и каминов
В загородном или городском малоэтажном строительстве встречаются разнообразные по конструкции отопительные устройства. Печи и камины для дома, и уличные комплексы барбекю.
Во время возведения перед мастером возникает широкий спектр задач, включающий, в том числе, и декорирование. Особенно важно обеспечить долговечность конструкции при работе в разных температурных режимах.
Квалифицированный печник знает, насколько непрост монтаж подобной сложной и пожароопасной конструкции. Для ее сооружения подбираются специальные огнеупорные смеси, способные выдержать сильный нагрев; стандартный кладочный раствор не подойдет.
Находчивые народные умельцы зачастую пренебрегают этим правилом, и готовят огнеупорный раствор по дедовским рецептам, которые проверены вековой практикой.
Разумеется, если всё сделано как надо, то и результат будет хороший. Но если за дело берется самоучка без профессионального образования печника, то результат может быть плачевным. Слишком много случайностей влияет на качество такого раствора – если недодать какого-то компонента, или передержать смесь, то со временем в кладке образуются трещины, а само отопительное устройство теряет целостность.
Стандартные растворы собственного изготовления далеко не всегда способны обеспечить должный уровень огнеупорности. Хозяева, которых волнуют вопросы безопасности, изучают вопрос применения тех или иных материалов и их влияние на эксплуатационные характеристики будущей печки или камина. Рано или поздно их взгляд останавливается на модифицированных кладочных смесях для печей и каминов.
Почему появились модифицированные смеси (МС)
На отечественном рынке модифицированные смеси стали распространяться сравнительно недавно, лет 10-15 назад. Причиной послужило общее развитие строительных технологий. Оформились более строгие требования ко всем технологическим процессам (к проведению строительных работ), да и заказчики стали более взыскательными.
На заметку! Интересно, что в странах с развитой строительной традицией (Германия, Швеция, Финляндия) модифицированные материалы практически вытеснили стандартные рецепты. Те или иные модификаторы входят в состав большей части строительных смесей (до 90 % номенклатуры). Другими словами, классические строительные смеси практически перестали применяться в чистом виде.
Ассортимент сухих строительных смесей на российском рынке значительно расширился благодаря тому, что в обычный состав стали добавляться модификаторы (вещества, усиливающие определенные свойства). Новшество было задействовано крупными производителями, что сделало материал несколько дешевле для конечного покупателя.
Улучшенные свойства модифицированных смесей
Традиционные смеси для печей и каминов – это глина и смеси на её основе. А компания Эм-Си Баухеми под брендом «PLITONIT» предлагает более продвинутые варианты: на жаростойком цементе, с жаростойкими заполнителями типа шамотной крошки или мелкодисперсной обожженной глины.
Например, по немецкой технологии производится линейка термостойких смесей для печей и каминов, охватывающая все виды работ, от кладки и облицовки, до ремонта и фактурной отделки. Подобное комплексное предложение интересно как владельцам загородной или городской малоэтажной жилой недвижимости, так и профессиональным печникам.
Если вы планируете строительство печи или камина, линейка продуктов PLITONIT «СуперКамин» поможет создать надежную и долговечную кладку для любых печных конструкций, от печи для бани до домашнего камина. Оптимальные характеристики получат и модели, предназначенные для эксплуатации на улице (печь под мангал или под казан).
Для хозяев будущего отопительного прибора для дома (камин или, например, печь-шведка) важна не только надежность изделия, но и его внешний вид, ведь он станет частью интерьера и должен будет создать атмосферу комфорта. В линейке PLITONIT для этих целей разработан штукатурный состав «Суперкамин Термоштукатурка», который используют как самостоятельную финишную отделку, так и в качестве основы под другое декоративное покрытие.
О печных модифицированных смесях на цементной основе
Чтобы упростить выбор, профессиональные модифицированные смеси удобно делить по следующим критериям:
- По наполнителю. Формула может включать мраморную крошку, песок, известковую муку. Некоторые продукты PLITONIT содержат, например, армирующее термостойкое волокно.
- По наличию тех или иных модификаторов, чья задача состоит в усилении определенных свойств (прочность, влагостойкость).
- По сфере использования. Модифицированные смеси применяют для кладки кирпича, выполнения штукатурки и шпатлевки; есть плиточный клей и другие специализированные составы.
Основой любой модифицированной кладочной смеси для каминов и других устройств является вяжущий компонент. Модифицированные смеси на основе цемента подходят для выполнения наружных работ; они не боятся контакта с влагой.
Некоторые печники со стажем не доверяют печным смесям на цементной основе, предпочитая старую добрую глину с песком. Они мотивируют это тем, что у цемента и кирпича разное линейное расширение при нагревании. В процессе эксплуатации это приводит к появлению трещин. Конструкция становится неремонтопригодной: кирпич с трещиной можно выпилить обычной ножовкой и заменить, только, если использовался глиняный раствор.
Такая проблема существует лишь для цементно-песчаных смесей, приготовленных по стандартным рецептам. Термостойкие смеси для каминов и печей лишены подобного недостатка. Например, раствор от PLITONIT «СуперКамин ТермоКладка» обеспечивает долговечность внешних стен конструкций из глиняных кирпичей, поскольку его коэффициент расширения соответствует коэффициенту расширения кирпича.
Такими же свойствами обладает «PLITONIT СуперКамин ОгнеУпор», раствор для кладки огнеупорных шамотных кирпичей. В его состав входят армирующие термостойкие волокна и модифицирующие добавки, препятствующие образованию трещин. Материал также подходит для оштукатуривания и ремонта конструкций и дымоходов.
Что лучше использовать в частном строительстве
Хозяева, планирующие обзавестись отопительным устройством, нередко оказываются перед дилеммой. Они могут купить смесь для камина или печи или же приготовить ее самостоятельно (доверить приготовление кладочного раствора наемному работнику). Чтобы понять, какой вариант в итоге действительно окажется более выгодным, имеет смысл рассмотреть сильные и слабые стороны каждого материала, а также последствия того или иного выбора.
Свойства профессиональных (модифицированных) печных смесей
Материалы, изготовленные в производственных условиях, демонстрируют следующие достоинства:
- Тщательно выверенный рецепт. Продуманная технологическая цепочка с обязательным контролем качества позволяет получать составы с оптимальной пропорцией компонентов. Качество готовых печных смесей всегда одинаковое, и соответствует заявленным свойствам.
- Наличие специфических добавок. Жаростойкие вяжущие и наполнители придают составу его «фирменные» качества. Эти компоненты трудно найти в свободной продаже (а точный рецепт нередко держится в секрете).
- Высокая готовность к использованию. Приобретая материал, все, что остаётся сделать мастеру – это развести состав водой, количество которой указано на упаковке.
- Оптимальные эксплуатационные качества. Модифицированные смеси обладают высокой прочностью, термо- и влагостойкостью, адгезией к разным материалам и устойчивостью к образованию трещин.
- Технологичность применения. Раствор готовится быстро. Благодаря высокой пластичности материалы удобны в нанесении, что делает их расход экономичным и повышает скорость работ.
- Эстетичность. Термостойкая штукатурка предназначена для создания финишного покрытия. Отделочный слой получается не только привлекательным, но и прочным. В линейке смесей для кладки печей и каминов PLITONIT есть состав «СуперКамин ТермоШтукатурка», предназначенный для использования под отделку керамической плиткой или окраску.
- Качество результата. Вы получаете прочную, надежную и долговечную конструкцию, независимо от места ее монтажа, в доме или на улице.
Единственный значимый недостаток модифицированных огнеупорных смесей для кладки печей и каминов – это их более высокая стоимость, если сравнивать с традиционным цементно-песчаным раствором. Однако более высокий ценник целиком себя оправдывает, если связать его с технологичностью материалов, а также с надёжностью, долговечностью и безопасностью конструкции.
Видео описание
О новых нормативных требованиях к сухим смесям в следующем видео:
Свойства традиционных материалов
Многие печники продолжают пользоваться традиционными кладочными и отделочными растворами. Кладочные растворы готовят по нескольким базовым рецептам, в зависимости от связующего. Они делятся на следующие виды:
- глиняно-песчаные (обычно используется для кладки кирпича);
- известково-песчаные;
- цементно-песчаные;
- смешанные (включается несколько связующих).
У традиционных материалов имеются следующие достоинства:
- Независимо от состава цена будет сравнительно невысокой.
- Все составляющие раствора доступны для самостоятельного изготовления.
Видео описание
О сборке тестового образца печи в следующем видео:
Из-за низкой технологичности у самостоятельно приготовленного раствора немало минусов, например:
- Чтобы улучшить эксплуатационные характеристики раствора (например, морозостойкость для уличной конструкции) понадобятся пластификаторы, а это дополнительные траты.
- Даже грамотное изготовление раствора по классическим рецептам не даст той прочности, что есть у магазинных составов. В итоге, уменьшается долговечность сооружений, особенно тех, что выстроены на улице.
Отдельная проблема заключается в том, что качество смеси сложно контролировать, ведь она приготавливается вручную. Только от аккуратности исполнителя зависит, насколько точно соблюдалась технология приготовления: как точно измерялись пропорции, контролировалось ли качество глины, цемента, воды.
Хозяину, выбравшему традиционную технологию, придется смириться с тем, что результат, по большому счету, будет зависеть от «человеческого фактора». Вручную сделанный раствор – это риск получить раствор низкого качества, из-за чего пострадает прочность готовой конструкции.
Видео описание
О банной печи с применением PLITONIT «CуперКамин» в следующем видео:
Вывод: что выгоднее использовать
Сравнение традиционных и профессиональных печных смесей (включая материалы на цементной основе) свидетельствует о преимуществах последних. Использование модифицированных кладочных, штукатурных и ремонтных жаростойких смесей для печей и каминов дает следующие преимущества:
- Применение модифицированных смесей в частном/малоэтажном строительстве экономически оправдано для наружных и внутренних работ, при любых их объемах.
- Простота подготовки (только добавить точное количество воды) экономит время. Состав тщательно подобран, поэтому ошибка при смешивании исключается.
- Модифицированные смеси обладают улучшенными качествами. Комбинация термостойкого наполнителя, качественного вяжущего и модифицирующих добавок препятствует динамическим деформациям, связанным с нагревом и остыванием материалов.
Благодаря этим плюсам мастера все чаще делают выбор в пользу профессиональных модифицированных смесей, в том числе и на цементной основе. Такое решение оборачивается долговечностью и безопасностью возведенных конструкций, а вопросы безопасности в процессе эксплуатации выходят для заказчика на первый план.
Попытка сэкономить на кладочных материалах – проигрышное в перспективе решение. Отказ от качественных модифицированных смесей в пользу дешевых немодифицированных аналогов, или замена их глиной и песком, неотвратимо приближает необходимость дорогостоящего ремонта.
Видео описание
О линейке материалов «СуперКамин» PLITONIT в следующем видео:
Коротко о главном
Многие мастера, занимающиеся возведением печей и каминов в частном секторе, не торопятся переходить с традиционных жаростойких смесей на модифицированные материалы. Между тем, использование модифицированных смесей обеспечивает выигрыш по качеству в долгосрочной перспективе, а также избавление от деформаций как для внутренних, так и для наружных работ. Попытка сэкономить средства на закупке материалов приводит к проблемам и новым финансовым вложениям для дорогостоящего ремонта.
