Главным условием при создании комфортной современной кухни является смонтированный кухонный кран в мойке. Как и вся техника, кухонная сантехника изменяется, разрабатываются новые решения для удобства человеческой жизни. Смеситель с выдвижной лейкой – устройство, встроенное в излив крана, способное выдвигаться до метра. Это очень удобно, ведь можно изменять направление воды и силу струи. Такие устройства бывают компактного и полупрофессионального вида.
Последние подойдут для кухонных моек большого размера и тех, что часто применяются на профессиональных кухнях в кафе, ресторанах или барах. Отличие смесителей с выдвижным душем
Традиционно на кухню ставят краны с высоким изливом: они легко крутятся в любую сторону. Мыть посуду и продукты питания проще, однако брызги разлетаются вокруг мойки. Кроме того, неудобно наливать воду в емкость, расположенную возле раковины или на полу. Во избежание подобной ситуации применяют смесители с выдвижной лейкой – они способны облегчить любой процесс мытья на кухне
Смесители с выдвижной лейкой по типу насадок делятся на три вида:
1.в первом варианте двигается непосредственно носик, насаженный на шланг;
2.во втором случае выдвигается шланг с душевой лейкой, в данном виде присутствует переключение типа струи;
3.третий вариант – когда лейка душа монтируется отдельно, на столешнице.
Удобство устройства заключается в том, что при надобности можно взять лейку, вставленную в крепление, и выдвинуть ее на нужное расстояние.
На заметку! Шланг имеет длину от 20 см до 1 метра и более. Он заключен в гофру или оплетку из стали, а также изготовляется из резины.
Полупрофессиональные модели выпускаются с отдельным душем, закрепленным неподалеку от излива. В этом варианте часть шланга расположена над поверхностью столешницы, которую придерживает пружина. На насадке есть регулятор, переключающий тип струи, он контролирует поступление воды. У этих моделей напор воды больше, чем у компактного вида.
Преимущества вариантов с выдвижным душем:
1.легко набирать воду, если в мойку не помещаются большие кастрюли. Их можно поставить рядом и налить воды из гибкого выдвижного шланга. При этом дно кастрюли останется сухим;
2.удобно мыть крупные овощи и фрукты;
3.легко ухаживать за мойкой, ополаскивая ее с насадки шланга, не намачивая и не пачкая руки.
Какой вариант выбрать?
Если у вас небольшая мойка, то достаточно приобрести компактную модель крана, шланг которого будет недлинным. Даже если присутствуют две мойки, достаточно компактного варианта, который является более популярным, нежели полупрофессиональный.
А вот если на кухне установлено несколько больших моек, тогда необходимо выбирать полупрофессиональные модели. Длинный шланг позволит дотянуться в любое место и благодаря сильной струе воды тщательно вымыть посуду или продукты. Эти модели больше всего подходят к стилю хай-тек или минимализм, дизайн изготовления – привлекательный.
Совет! Приступая к выбору смесителя, рассмотрите его конструкционные особенности и функциональность. Длина шланга должна быть достаточной для вашей модели мойки. Дизайнерское решение крана должно сочетаться с общим интерьером кухни.
Особенности установки
Подключить к системе коммуникаций такую модель довольно просто и можно выполнить все самостоятельно. Перед тем как начать работу, необходимо запастись инструментами, такими как гаечный и разводной ключ, тряпки, отвертка и ведро. Если потребуется увеличить отверстие в столешнице, необходимо запастись дрелью с фрезой и напильником. Шланги на смесителе должны легко дотягиваться от места врезки крана до входов в водопровод.
Пошаговый монтаж смесителя заключается в следующих действиях:
1.закройте подачу воды на квартиру или дом. Обязательно закройте краны на холодной и горячей подаче. Спустите воду, оставшуюся в старых шлангах;
2.разбирается и демонтируется старый кран, если он был установлен;
3.прикрутите к смесителю гибкие шланги и проденьте их в отверстия на мойке;
4.используя гаечный ключ, закрепите шланги к водопроводным трубам. Не забудьте надеть стальную шайбу и прокладку под кран. Затяните шайбу для фиксации смесителя на мойке.
–Чтобы ограничить вытаскивание шланга на всю длину, чаще всего посередине устанавливается специальное грузило. Нужно отмерить на шланге от носика смесителя 38 см и прикрепить в этом месте грузило, используя отвертку.
–Потяните из носика шланг и проверьте работу вытяжного душа. Проверьте работу установленного устройства. Для этого открывается подача воды, после чего она пускается через смеситель.
–Убедитесь, что вода не течет в местах соединения, при надобности подтяните все гайки.
Важно! После завершения работ по монтажу крана снимите аэратор с излива и пропустите воду на протяжении некоторого времени (нескольких минут), после чего верните все в исходное положение. Такая манипуляция позволит предотвратить попадание мусора в сеточку.
Для того чтобы изделие прослужило долгое время, за ним нужно правильно и своевременно ухаживать. Для это применяются мягкие губки и мыльный раствор, а также специальная бытовая химия, которая выбирается в соответствии с типом материала изготовления. Нельзя использовать абразивные материалы и моющие составы, они способны повредить поверхность и испортить внешний вид крана.
