Иногда с покрытием потолка можно поэкспериментировать: оставить бетон, открыть кирпичную кладку, перекрасить поверхность в золотой. В нашей подборке — эти и другие смелые решения для отделки потолка.
Потолок — не самая очевидная, но тем не менее важная часть интерьера. Обычно решения для его оформления стандартные — светлая краска, побелка, натяжная конструкция. В общем-то ничего плохого в белом потолке нет — это классика, она уместна в любом интерьере и при любом метраже. С белым просто работать — на его фоне выгодно смотрятся самые разные светильники, он визуально приподнимает потолок в низких комнатах. Белый потолок легко перекрыть любым другим цветом. Но иногда можно поэкспериментировать, и в ход идет все: бетон, дерево, кирпич, золото, лепнина. Предлагаем посмотреть подборку смелых, но уместных дизайн-ходов для разных конструкций потолка.
Покрасить в золотой цвет
Словосочетание «золотой потолок» почти как «золотой унитаз» — кажется, что речь идет о чем-то вычурном, неуместном и мещанском. На самом деле, золотой потолок в интерьере выглядит более чем достойно. Он не перетягивает на себя много внимания, одновременно подчеркивая характер интерьера. Лучше всего такой цвет смотрится в ярких комнатах в духе ар-деко или эклектики. Кстати, эклектика — один из актуальных трендов. Чем не повод поэкспериментировать?
Обнажить или выложить заново кирпичную кладку
Кирпичный потолок выглядит как самостоятельное произведение искусства — без преувеличений! Особенно эффектно кладка подчеркивает сложную архитектуру — арки, своды. Вам повезло, если под слоем побелки кирпич уже есть, нужно только снять лишнее. А если нет, придется потрудиться, выкладывая материал заново. Но поверьте, этот труд окупится сторицей, когда потолок будет готов.
Постелить ламинат
Привычное место для укладки ламината — пол. Однако не все так просто, поменять геометрию помещения и создать замысловатый визуальный эффект можно, если оформить ламинатом сразу несколько поверхностей. Например, протянуть его от пола по стене к потолку. Или выложить один лишь потолок. Отбросьте стереотипы — дерево на потолке выглядит так же здорово, как и на полу.
Оставить бетон
Пожалуй, это самый простой способ дизайна потолка — не оформлять его вообще. Если вы переехали в новостройку — идеально! Вам просто ничего не нужно делать, оставьте потолок как есть, пусть будут видны плиты и проводка.
Установить балки
Балки на потолке всегда настраивают на кантри-романтику и напоминают о домах в стиле шале. Тем не менее, оформить так городскую квартиру тоже можно. Потолок с балками будет эффектно смотреться в современных интерьерах в стиле лофт, минимализм, эко, скандинавском и даже хай-тек. Такая вариативность — несомненный плюс. Но и минус тоже есть, он касается высоты потолка в квартире. Балки — довольно активный декор, к тому же они занимают место и делают потолок ниже. Если потолок ниже 2,75 метров, придется выбрать другой вариант.
Натянуть ткань
На первый взгляд кажется, что это невозможно и неуместно. Но стоит взглянуть на дизайн-проекты, и ваше мнение изменится. Ткань на потолке — невероятно эффектный и в то же время универсальный способ декора. Так можно оформить любую комнату: от кабинета до детской. Минус в том, что за тканевой поверхностью нужно особенно деликатно и тщательно ухаживать.
