Некоторые люди довольно часто сталкиваются с такой проблемой, когда напор воды очень слабый и этого напора не хватает на выполнение самых простых бытовых задач: стирки, принятия душа, мытья посуды и так далее. Что же делать в такой ситуации и как можно увеличить напор воды у себя дома? Жить с такой проблемой крайне неудобно, поэтому ее решение откладывать нельзя. Есть несколько способов, как устранить неприятность и обеспечить себе и близким комфортное существование.
Признаки снижения напора
Открываем кран и видим, что вода еле бежит, струя не тугая и расщепленная. Эту картину можно часто наблюдать летом в жару на даче, когда люди активно и одновременно поливают свои насаждения. Причинами этого явления можно считать два факта: снижение давления в трубах водоподачи и проблемы с исправностью системы водоснабжения.
Для контроля давления во входной трубе после крана ввода устанавливают манометр. Если входные показания манометра в норме, при том что вода еле струится, можно предположить засор в трубах. Это очень неприятное событие и, к счастью, редкое, но исключать его нельзя. Обычно ухудшение давления случается по двум другим причинам. Чтобы устранить их не надо обладать особенными знаниями и навыками.
Рассеивающая сетка в кране
Элементарная причина, но одна из возможных и часто возникающих при неожиданном слабом напоре в кране. Сетка аэратора накручивается на излив крана смесителя. Проходя сквозь нее, вода распределяется по поверхности аэратора, насыщается воздухом и начинает течь мягкой широкой струёй.
При откручивании аэратора изнутри можно обнаружить сетку, которую и нужно прочистить от загрязнений и осадка. Достаточно просто промыть ее под краном и потереть мягкой щетиной зубной щетки.
Механический фильтр
Второй часто встречающейся проблемой снижения напора воды является забивка барьерного фильтра механической очистки, расположенного на входной водопроводной трубе после отсечного крана. Многие не обращают внимание на факт его присутствия, до тех пор, пока не столкнутся со слабым напором воды.
Чтобы прочистить фильтр, надо:
- Перекрыть подачу воды.
- Отвернуть на фильтре грубой очистки резьбовую крышку.
- Вытащить сетку и хорошо промыть ее под водой
- Вернуть все, как было
Магистральные фильтры
У каждого картриджа, накручиваемого на фильтровальную систему, есть установленный ресурс. По истечении определенного срока использования этот элемент неизбежно засоряется и приводит к снижению интенсивности напора воды в доме.
Картридж – вещь одноразовая и промывке, прочистке не подлежит. Его заменяют новым картриджем.
Водосчетчик
Исправный прибор учета свободно пропускает сквозь себя весь объем воды. Но если происходит его повреждение, заклинивание, то счетчик начинает тормозить прохождение потока. Выход один – замена неисправного прибора на новый.
Увеличение напора воды повысительным насосом
На манометре обнаружены показания ниже 1 bar, значит зафиксировано снижение на входе. С этой задачей можно справиться своими силами, подсоединив к системе простой повысительный насос. Он способен набавить показатели давления от 0,8 до 2 bar, в зависимости от своей рабочей мощности.
Внешний вид такого агрегата напоминает циркуляционный насос, предназначенный для отопительных систем. Отличается принцип работы – у него два рабочих режима: автомат и ручное управление. Чаще всего для повышения напора в водопроводной сети применяется режим автомата, когда включение и отключение происходит в зависимости от потока.
У этого режима следующий принцип работы. При отсутствии водоразбора насос находится в выключенном состоянии. Открывание крана запускает действие насоса, срабатывает датчик потока, который включает насос. При перекрывании крана происходит обратный процесс.
К преимуществам прибора относятся:
- Легкость монтажа;
- Небольшая стоимость;
- Малошумный режим работы.
Он не требует защиты от использования без воды, потому что в ее отсутствии прибор находится в выключенном состоянии. Приобретение повысительного насоса выручит в ситуациях, когда на ваших стиральных машинах и посудомойках установлены датчики давления и при низких показателях бытовая техника попросту не включается.
Как у любого агрегата, у этого устройства есть недочет, делающий его покупку напрасной тратой средств. Для его запуска необходимо минимальное давление воды. Может возникнуть ситуация, когда напор не поднимается выше подвала. Тогда при открывании крана рабочий режим не запустится.
Насосные станции
Для таких проблем выпускаются самовсасывающие насосные станции – их действие начинается при показателе давления «ноль». Эти устройства могут высасывать воду из магистрали и повышать слабый напор воды в доме до нужной величины.
Но и тут возможны затруднения: агрегат шумит, что обязывает устанавливать его максимально дальше от спальни и жилых комнат. При обычном шумовом фоне днем это не так заметно, но ночной слив унитаза способен разбудить домочадцев срабатыванием насосной станции. Выпускаются модели практически бесшумные, но их стоимость немалая.
Второй недочет – агрегат не может работать без защиты от сухого хода. Он запустится, и при отсутствии воды будет работать до тех пор, пока окончательно не перегорит. От поломки при отключении водоподачи устанавливают реле давления с датчиком сухого хода. Оно обесточивает насос при нулевом давлении. Реле иногда встраивают внутрь станции.
Не стоит обольщаться простотой решения проблемы с помощью насосной станции. Она способна спровоцировать ложное срабатывание. Представьте ситуацию: в доме одновременно используется душ, кухонная мойка и включен поливочный гидрант. Давление моментально упадет до минимума и насосная станция выключится. Потребуется перезапуск.
Особенности насосных установок
Способ решения маленького напора с помощью станций хорош для их обладателей. Но соседи быстро обнаружат слабый напор воды: в кране, если у вас общая магистральная линия. И неважно, где установлены приборы: в доме, в квартире, на горячей, холодной воде. Соседи будут испытывать дефицит за счет того, что у вас давление станет хорошим.
Если в соседних домах, квартирах поставят мощные насосы, то с напором снова возникнут перебои.
Накопительный бак
Чтобы не портить отношения с людьми, можно установить накопительную емкость. Она оборудована системой автоматического наполнения с поплавковым или соленоидным клапаном, к которому подключен поплавковый выключатель.
У поплавкового приспособления простое устройство, похожее на систему в унитазном бачке. Клапан отключает воду при полном наполнении бака. Стоимость соленоидного клапана с выключателем ощутимо больше, что обусловлено удобством использования.
На выходной трубе из накопительного бака устанавливают насосную станцию, создающую нужное давление. Ее требуется защитить от сухого хода на случай полного опустошения емкости. Для этого монтируют поплавковый выключатель.
Еще одно преимущество использования накопительной емкости – возможность отстаивания воды и испарения из нее примесей с неприятным запахом. В накопленной воде происходит окисление железа и выпадение его в виде осадка на дно.
Главное неудобство – устройство нуждается в значительной площади пространства. Потребуется 1,5 кв.м от общего объема помещения, чтобы установить накопительную емкость.
Другой способ увеличения давления
В роликах можно увидеть много советов по решению проблемы с напором воды без покупки насосных установок. Там предлагается приобрести и вмонтировать в магистраль гидроаккумулятор. Такой способ лучше не применять, потому что у этого прибора предназначение накапливать объем воды под давлением. Да и сама емкость не рассчитана на выдачу большого количества воды. При вместимости 100 литров на выходе получится лишь 45 л, что крайне мало для бытовых нужд.
