При возведении любых зданий жилого или хозяйственного назначения важной задачей является оптимизация затрат на материалы. Кирпич – материал не самый дешевый, к тому же мелкоштучный, что усложняет расчет необходимого его количества при желании избежать ненужных трат, но и не испытать его нехватки прямо в момент строительства. На самом деле посчитать, сколько кирпичей в 1м³ кладки или на поддоне, совсем несложно. Если у вас есть проект будущей постройки, вы без особого труда определите нужное количество материала для стен, перегородок и других конструкций.
Разновидности кирпича
Понятно, что чем мельче пазлы, тем больше их потребуется для сборки картинки определенной величины. Так и в нашем случае: сколько кирпича в 1м³ кладки, будет зависеть от его размеров – высоты, ширины и длины. Эти параметры стандартны, поэтому вы можете делать расчеты без образцов материала под рукой, но определившись с разновидностью кирпича, который бывает одинарным, двойным и полуторным.
- Одинарный кирпич – самый распространенный и востребованный вид, маркируемый 1 НФ и являющийся шаблоном для определения других форматов.
- У полуторного кирпича высота в 1,4 раза больше, чем у одинарного, соответственно его марка 1,4 НФ.
- Двойной кирпич марки 2,1 НФ выше одинарного более, чем в 2 раза.
При этом длина и ширина всех стандартных кирпичей одинакова.
Для справки! Также в продаже встречается кирпич 0,5 НФ – половинный, у которого длина и высота такие же, как у одинарного, а ширина вдвое меньше, т.е. равна 60 мм. Менее распространен кирпич евроформата с габаритами 250х85х65 мм.
Чтобы посчитать требуемое количество материала в штуках, нужно знать объем кирпича в м³, который у каждого вида отличается. Сам расчет предельно прост: 1 кубометр делится на объем одного кирпича.
Расчет количества кирпича
Когда кирпич сложен плотными рядами, его количество в одном кубометре всегда больше, чем в кладке, так как в ней часть объема занимают растворные швы. Поэтому расчеты выполняются отдельно для каждого случая.
Без швов
Как определить объем параллелепипеда, коим и является кирпич, знают даже школьники: нужно перемножить все его размеры. Если взять для примера одинарный кирпич, его объем равен:
0,25 × 0,12 × 0,065 = 0,00195 м³
Обратите внимание! При расчетах габариты кирпича переводят из миллиметров в метры, иначе результат получится не корректным.
Теперь легко найти, сколько в кубе кирпича штук:
1 : 0,00195 = 512
Выполнив аналогичные действия для кирпича других разновидностей, узнаем, что полуторного кирпича в кубе будет 378 штук, а двойного – 242 штуки. На практике результат может быть немного другим в зависимости от того, насколько плотно уложен кирпич и как точно соблюдены производителем его габариты.
Так как продают кирпич, указывая цену за единицу (штуку), полученные цифры помогут вам убедиться в том, что вам в полном объеме доставили оплаченное количество материала. Для чего придется измерить его объем на поддонах и умножить на количество единиц в кубометре.
Со швами
Чтобы вычислить количество кирпичей в 1м³ кладки, используем тот же алгоритм, но с учетом толщины вертикальных и горизонтальных швов.
Это важно! При использовании нестандартного кирпича, который выпускают некоторые производители, длину, ширину и высоту камня нужно предварительно замерить.
Возьмем теперь для примера двойной кирпич в кладке со швами толщиной 20 мм или 0,02 м.
- Высота со швом 0,138 + 0,02 = 0,158 м.
- Длина со швом 0,25 +0,02 = 0,27 м.
- Ширина 0,12 м.
В этом случае объем камня получится 0,0051 м³, а его количество в кубометре кладки – 196 штук. Уменьшив толщину шва до 15 мм, получим уже другой исходный объем 0,0049 м³ и 204 кирпича к кубометре кладки.
Как видите, расчет в принципе простой, но при переводе миллиметров в метры легко ошибиться с количеством нулей, не там поставить запятую, сделать другие ошибки. Кроме того, в кладке может использоваться кладочная сетка и закладные элементы, при вычислении объема стен нужно вычитать из них проемы, учитывать разную толщину наружных стен и перегородок.
Гораздо проще воспользоваться онлайн-калькулятором, в который нужно аккуратно и точно ввести все данные.
Видео описание
Пример того, как посчитать количество кирпича в 1м³ кладки с помощью калькулятора, смотрите в этом видеоролике:
Прежде чем начинать строительство, необходимо закупить весь необходимый материал. А сколько его потребуется, можно узнать, только произведя расчеты в соответствии с проектом или чертежами будущей постройки, будь то большой коттедж или забор вокруг него. Мало кому хочется переплачивать за излишки материала либо докупать его в случае нехватки, особенно когда речь идет о достаточно дорогом и тяжелом кирпиче. Несмотря на небольшие размеры стенового камня, его необходимое количество можно определить с высокой точностью, для чего нужно знать объем кладочных работ и объем одной единицы материала.
