Прежде чем возводить деревянные конструкции, необходимо вычислить их вес, чтобы соотнести нагрузку с несущей способностью основания. Для этого нужно знать, сколько весит куб доски или других используемых для строительства пиломатериалов. Этот показатель может оказаться важным и при выборе способа транспортировки материалов на строительную площадку. Он не является постоянной величиной и зависит от нескольких факторов, которые будут рассмотрены в статье.
Основные критерии для расчета
Вес куба доски определяется в первую очередь породой дерева, а также влажностью древесины. Это основные критерии, используемые при расчетах.
Порода дерева
Древесина разных пород отличается твердостью и плотностью, которые напрямую влияют на её вес. По этому признаку она делится на 3 класса:
- легкая, кубометр которой весит до 520 кг;
- средней плотности – до 680 кг;
- тяжелая – более 680 кг.
Эти данные приведены для древесины одинаковой влажности, равной 12%.
К легким сортам относятся почти все хвойные, тополь, осина, липа, вишня, ольха. К средним – береза, вяз, ильм, клен, ясень, лиственница. А к тяжелым дуб, акация, бук, груша, граб. Точнее, сколько весит куб березы или сосны, можно посмотреть в таблице.
Влажность
Чем больше в древесина влаги, тем больше вес куба дерева. Различают несколько степеней влажности:
- мокрая (выше 47%);
- сырая (24-46%);
- естественной влажности (18-23%);
- сухая (менее 18%).
Для справки! Первые два вида в строительстве не используются, так как при усыхании древесина сильно деформируется и трескается.
Как в зависимости от влажности меняется вес древесины в 1 м³ – таблица ниже.
Расчет
Чтобы вычислить, сколько весит 1 куб доски, можно просто найти нужное значение в таблице, выбрав нужную породу и влажность. Или определить вес одной доски, умножив её размеры на плотность древесины при указанной влажности, а затем на количество досок в кубе.
Но фактический вес будет несколько меньше расчетного, а вот насколько, зависит от формы и обработки пиломатериалов. Для обрезной доски рассчитанный вес уменьшают на 1-3%, а для необрезной или горбыля на 20-30%. Это связано с наличием разного объема пустот между досками в штабеле.
Все перечисленные показатели нужно учитывать, чтобы определить вес куба леса. Это бывает особенно важно для перевозчиков больших объемов материалов.
Видео описание
В этом видео – пример перегруза от водителя лесовоза:
Вес куба древесины – важная характеристика не только для проектировщиков и строителей, но и для перевозчиков стройматериалов. Он зависит от влажности и породы дерева, а также от того, как плотно уложены пиломатериалы.
