Скинали – это декоративные стеновые панели из стекла. Художественное оформление скинали может выполняться путем ручной росписи, нанесения изображения методом полноцветной печати, реже применяются техники сплошного или художественного матирования.
Такая панель может использоваться для застекления:
-межкомнатной двери;
-шкафа-купе;
-отделки колонн;
-обустройства защитных экранов на радиаторы.
Чаще всего скинали используют для отделки кухонного фартука.
Стена рабочими поверхностями кухни подвергается наибольшему загрязнению и требует частой интенсивной очистки. Зону фартука оклеивают моющимися обоями, окрашивают, отделывают пластиковыми панелями, кафелем или полимерными пленками.
Самый лучший материал – кафель, но он довольно дорог, остальные материалы со временем теряют изначальную привлекательность. Стеклянные панели – достойная, недорогая и оригинальная альтернатива всем вариантам отделки вместе взятым.
Изготовленные из закаленного стекла панели:
-не боятся перепадов температуры и ударов;
-легко моются;
-служат неограниченно долго;
-сравнительно недороги в изготовлении;
-абсолютно оригинальны.
Обычно скинали представляют собой единое стеклянное полотно с прорезями для монтажа розеток, выключателей и других элементов инженерных сетей. Если такую панель по каким-то причинам установить невозможно, фартук монтируется из нескольких частей. Чем меньше швов – тем меньше мест, где может скапливаться грязь.
Нанесение изображения
Изображение наносится следующими способами:
-вручную;
-нанесением на стекло самоклеющейся пленки;
-методом фотопечати;
-посредством пескоструйной обработки;
-в техниках витража (классический, тиффани, заливной, пленочный).
Возможно выполнение кухонных фартуков в технике фьюзинга.
Наибольшей популярностью пользуются недорогие изделия, изготовленные с применением фотопечати или пескоструйной обработки.
-Самый бюджетный материал для изготовления стеклянных панелей – обычное стекло. Не стоит соблазняться невысокой стоимостью – применение обычного стекла на кухне сильно ограничено.
-В процессе изготовления скинали могут подвергать закаливанию, чтобы обезопасить панель от возможных повреждений. Закаленные панели образуют среднюю ценовую категорию.
-Самые дорогие скинали изготавливают по технологии триплекс.
Стекло для изготовления декоративных панелей может быть каким угодно: прозрачным или матовым, обычным или цветным, даже зеркальным.
Изображение на скинали может быть сколь угодно сложным. Беспроигрышный вариант для кухни – панели с изображениями ягод, фруктов или кофе.
Главное, чтобы изображение гармонировало с общим обликом кухни.
Стилевое соответствие стеклянного фартука и общего интерьера кухни
Скинали – материал сравнительно новый и в исторически сложившихся направлениях его пока используют осторожно. Наиболее гармонично они встраиваются в стилистичекое решение кухни хай-тек или лофт, где приветствуются любые эксперименты и инновации.
Пейзажи – практически беспроигрышный выбор для кухни в любом стиле. Натуралистичное полно цветное изображение превращает фартук в некоторое подобие «окна в параллельную реальность».
Для кухни, стилизованной в каком-либо из исторических направлений, городской пейзаж выбирают в соответствии с эпохой, к которой относится стиль. Например, для английской кухни прекрасно подойдет викторианский чопорный Лондон или средневековый Бирмингем.
Для оформления кухни в стиле прованс можно выбрать скинали с нанесенным фотопечатью традиционным пейзажем маленького средневекового городка. Хотя чаще используется фартук из плитки или изготовленные из мозаики композиции.
Скинали – настоящая находка для поклонников стилей с ярко выраженным национальным колоритом: кантри и этно. На стекло можно нанести любой этнический орнамент, роспись или сюжетное изображение, характерное для стилистического оформления, выбранного для воспроизведения в интерьере
Ещё одна прекрасная возможность для применения стеклянных фартуков — оформление кухни в популярном винтажном стиле или вечно обновляющемся ретро. Гарнитур, стилизованный под 60-е годы, прекрасно дополнит неброский принт, стилизованный под плакат.
Колористические решения
Выбор изображения для скинали во многом зависит и от цветового решения кухни. Декоративные панели выбирают, отталкиваясь от цвета мебели, отделки остальных стен. Наиболее очевидное решение – изображение, основной цвет которого максимально приближен к цвету кухонного гарнитура.
Рисунок на скинали может быть выполнен в нескольких оттенках, приближенных к цвету гарнитура. Яркие красные фасада мебели оттенены нежными переходами розовых оттенков.
Урбанистический пейзаж на фоне заката – практически идеальное решение для красных кухонь в стиле хай-тек.
Стилевое единство композиции может достигаться за счет присутствия на скинали цветовых акцентов, близких к цвету гарнитура.
Рисунок на кухонном фартуке может быть выдержан в цветах, не совпадающих с цветом гарнитура. Сочные лимоны на фоне желто-зеленой мебели добавляют в интерьер тепла и уюта.
Морские пейзажи можно сочетать с желтой или коричневой мебелью. Если же вы хотите оптически «охладить» интерьер как можно больше – кухня может быть голубой, синей или бирюзовой.
Холодные оттенки подходят и для кухонь, выдержанных в нейтральных тонах
Впечатление от жизнеутверждающей желто-оранжевой палитры усиливается присутствием ярко-алых маков. Теплая гамма уравновешена акцентами голубого цвета.
Кухня – самое горячее место в доме, присутствие оттенков зелёного, синего и голубого цветов на кухонном фартуке привносит в интерьер ощущение прохлады. Светлые тона оптически увеличивают пространство.
Цвета изображения могут перекликаться с цветами контрастных элементов интерьера и служить своеобразным связующим звеном меду ними.
Контрастирующие элементы изображения можно подчеркнуть яркими цветовыми акцентами. Это особенно актуально для монохромных интерьеров.
Черно-белую кухню можно украсить фартуком, выдержанным в тех же цветах. Соотношение черного и белого в каждом решении зависит от желаемого эффекта
Панно с черно-белым фото можно включить в интерьер кухни со сдержанной цветовой гаммой, характерной для стиля минимализм.
Скинали – простейший способ создать уникальный интерьер на кухне.
Мы поддерживаем обратную связь с читателями и в отзывах они пишут о скинали примерно так:
«Мы поставили себе на кухню стеклянный фартук со светодиодной подсветкой. Это нереально красиво и кухня выглядит больше, что ли».
«По итогам установки скинали получается, что они обошлись не сильно дороже плитки. Как поведут себя дальше – посмотрим, но пока мне все нравится».
«Как по мне, мыть стеклянный фартук даже легче, чем плитку. Швы постоянно скрести не надо. И кто думает, что на стекле обязательно будут разводы? У вас на зеркалах тоже постоянно разводы получаются?»
Чтобы лучше понимать, чего можно ожидать, заказывая скинали, посмотрите видео их производства.
