Бассейны – это искусственные резервуары с водой, в которых отсутствует естественная система очистки. Застой жидкости приводит к накоплению различных вредоносных примесей, таких как бактерии, пыль, волосы и т. п. Для удаления этих загрязнений используется специальное устройство фильтрации – скимер для бассейна. Для выбора подходящего оборудования необходимо рассмотреть разновидности таких очистных устройств и их особенности.
Чем скимерные бассейны отличаются от переливных
Многие люди не имеют в достаточной степени представления о том, какие варианты бассейнов существуют на сегодняшний день. Резервуары такого типа по своей конструкции подразделяются на две разновидности:
- переливные;
- скимерные.
Скимерные бассейны оснащены системой перелива и фильтрационными установками
Переливные бассейны отличаются эффектным внешним видом. В таких искусственных водоемах верхняя линия воды располагается на одном уровне с бортами. Обустройство подобного резервуара является довольно сложной задачей с инженерной точки зрения. Это отражается на итоговой стоимости бассейна. Скимерная разновидность бассейнов имеет более привлекательную стоимость, что отражается на ее популярности.
Резервуары переливного типа функционируют следующим образом: вода, переливающаяся через борт, впоследствии попадает в специальный желоб. После этого она стекает в бак, где происходит ее очищение от примесей, образовавшихся в процессе эксплуатации бассейна. По окончании фильтрации она возвращается по донным форсункам в чашу резервуара.
Что такое скимер? Бассейны, оснащенные подобными фильтрационными установками, имеют меньшие габариты и упрощенную конструкцию. Скимер включает в себя систему аварийного перелива. За счет нее производится регуляция уровня воды в резервуаре. Как правило, верхняя линия воды располагается на 15-25 см ниже бортов.
Обратите внимание! Одна фильтрационная система скимерного типа способна осуществлять фильтрацию 25-35 м² площади, занимаемой водой. Таким образом, количество установок подбирается в зависимости от габаритов искусственного резервуара.
В этом случае фильтрация производится за счет сетчатой корзины, которая является неотъемлемой составляющей системы. Рассмотрим более подробно сам процесс фильтрации. Вначале верхняя толща жидкости поступает в очистное оборудование. Далее происходит фильтрация и дезинфекция воды. После этого жидкость, прошедшая процедуру очистки, возвращается в резервуар.
Основным достоинством бассейнов, оснащенных скимерами, является то, что все необходимые элементы фильтрационный системы в этом случае располагаются в чаше. В свою очередь, при обустройстве переливного бассейна требуется строительство дополнительного помещения, в котором будет располагаться очистная установка. Устройство переливного бассейна оказывает влияние на окончательную стоимость строительства. А также стоит отметить, что такие искусственные водоемы требуют более тщательного ухода.
Обслуживание бассейна, в котором реализована скимерная система фильтрации, не требует значительных расходов и частых вызовов квалифицированных мастеров. Необходимо запомнить, что такие резервуары нуждаются в периодической обратной промывке очистных элементов. Пользователь также обязан обеспечить уход за магистральным трубопроводом, который со временем может забиться.
Скимер для бассейна: что это и какие функции выполняет
Фильтры такого типа отличаются широким распространением на отечественном рынке. Как уже было сказано выше, их основная функция заключается в поддержании должной чистоты воды в искусственном резервуаре. Рассмотрим более подробно, какие еще функции выполняет данное оборудование.
Использование фильтра такого типа позволяет в дальнейшем провести подключение гидропылесоса, который используется для устранения загрязнений со дна бассейна. Также с помощью скимера производится контроль уровня воды в бассейне, что является очень важной функцией.
Фото подобных систем позволяют визуально оценить их достоинства и ответить на вопрос, что такое скимер. Для бассейна это устройство является незаменимым. Оно применяется для закладки химических средств, с помощью которых выполняется очистка воды в резервуаре.
С помощью таких фильтрационных установок можно обрабатывать до 75% площади искусственного водоема. Обработка, которую проходит вода, включает в себя нагрев. После этого происходит ее возврат в чашу бассейна. Важно запомнить, что в процессе эксплуатации искусственного водоема необходимо контролировать уровень жидкости. Он не должен быть ниже, чем средняя линия заборного окна устройства.
Скимер для бассейна – это не только эффективное приспособление, позволяющее очистить воду от загрязнений, но и устройство, с помощью которого исключается возможный застой воды в резервуаре. Вычисление необходимого количества фильтров производится с учетом числа форсунок. Эти элементы монтируются напротив скимеров. Соблюдение требуемого баланса дает возможность обеспечить грамотную циркуляцию воды в искусственном водоеме.
Скимер для бассейна: особенности конструкции
Скимер является главным элементом, входящим в фильтрационную систему бассейна. Внешне он напоминает пустой бак, для изготовления которого чаще всего используется пластмасса. В продаже также можно встретить фильтры, изготовленные из нержавеющей стали.
В непосредственной близости от донной части изделия находится резьбовое соединение. Оно выполняет переходную функцию и стыкует фильтр с магистралью водозабора. Ответить на вопрос о том, что такое скимер для бассейна, позволяют соответствующие видеоматериалы на эту тематику. На боковой части такого фильтра имеется отверстие, которое выполняет очень важную функцию, а именно: осуществляет забор жидкости для дальнейшей ее фильтрации.
Фильтры такого типа выполняют не только очистную функцию. Скимерные системы осуществляют подогрев воды в искусственном водоеме. Поддержание комфортной температуры для человека – очень важный критерий для бассейнов. Таким образом, данные приспособления являются незаменимыми элементами, входящими в конструкцию искусственных резервуаров.
Подобные фильтры чаще всего отличаются компактными габаритами. Своими руками скимер сделать довольно сложно. Конструкция, собранная в домашних условиях, чаще всего отличается низкой эффективностью. Данные устройства нередко идут в комплекте с ручными пылесосами. Очистной прибор такого типа состоит из следующих деталей:
- впускных форсунок;
- фильтра грубой очистки;
- насосного оборудования;
- блока управления;
- донного слива для бассейна.
Классификация скимеров происходит по разным критериям. Одним из важнейших показателей является мощность устройства. При выборе фильтрационного приспособления также стоит обращать внимание на его габариты и на размеры самого бассейна.
Скиммер: что это такое, разновидности фильтрационных устройств
В зависимости от конструкции и места расположения выделяют несколько разновидностей фильтрационных устройств для искусственного водоема. Каждый тип имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотрим более подробно, какие варианты данного оборудования можно встретить на современном рынке:
- навесные;
- встроенные;
- плавающие.
Скимеры бывают трех видов: навесные, плавающие и встроенные
Навесные скимеры для искусственных водоемов чаще всего выполняются из полимерных материалов. Монтируются такие устройства на борт чаши. Отличительной чертой подобных приспособлений является несложная конструкция, которая нисколько не снижает общую эффективность.
Навесные модели могут иметь возвратную трубу. Ее наличие позволяет устройству функционировать в двух режимах. Первый из них нацелен на отток воды, а второй производит ее подачу по окончании очистки. Специалисты советуют использовать фильтрационные приспособления такого типа в том случае, когда нет желания нарушать целостность гидроизоляции чаши бассейна.
Подобные фильтрационные приспособления пользуются популярностью у владельцев надувных бассейнов Bestway. Скимеры для бассейнов такого типа отличаются приемлемой стоимостью.
Встроенные и плавающие скимеры: отличительные черты оборудования
Встроенные модели фильтров для искусственных водоемов монтируются непосредственно в стенку чаши. Таким образом, для их установки в любом случае требуется нарушить целостность конструкции на этапе ее закладки. Такие модели включают в себя водосборные отверстия, оснащенные плавающей заслонкой. Данный элемент выполняет разграничивающую функцию, предотвращая попадание в фильтр чистой воды, которая обычно находится в нижних слоях.
Для того чтобы ответить на вопрос о том, как выглядит скимер такого типа, рекомендуется изучить соответствующие картинки. Перед началом установки подобного оборудования специалисты рекомендуют принять во внимание направление ветра, преобладающее в конкретной местности. Это очень важный момент, который позволяет улучшить функциональные показатели приспособления и минимизировать возможность возникновения застойных зон.
Последняя разновидность фильтрационных устройств для бассейнов – плавающие приспособления. Основной плюс таких фильтров заключается в том, что они отличаются очень простой технологией монтажа. Это позволяет самостоятельно провести установку оборудования и сэкономить финансы. Такие модели довольно часто применяются для каркасных резервуаров.
Плавающие скимеры для бассейнов включают в свою конструкцию специальное крепление. Оно позволяет изменять высоту расположения фильтрационного оборудования относительно верхней линии воды. Внутри емкости плавающего приспособления располагается фильтрационный элемент в форме ведерка. При приобретении такого скимера рекомендуется запомнить, что данный элемент подлежит периодической очистке.
Стоит также сказать о том, что плавающие модели включают в себя специальные поплавки. С помощью данной детали происходит затягивание мусора в фильтрационное устройство. Следует отметить, что к стандартному комплекту при покупке плавающего скимера прилагается несколько переходных элементов. Они необходимы для подключения гофрированных шлангов.
Таким образом, разновидность устройства предопределяется его конструктивными особенностями и местом установки. При выборе одного из типов фильтрационного оборудования рекомендуется заострить внимание на некоторых нюансах.
Скимеры для пруда: виды и советы по приобретению
Очистные установки, используемые в прудах, дифференцируются на типы в зависимости от конструкции. Особенности конфигурации оказывают влияние на местоположение устройства. Для пруда можно приобрести следующие виды фильтрационных приспособлений:
- донные;
- плавающие;
- прибрежные.
Очистное оборудование донного типа пользуется большой популярностью. Устройства для прудов отличаются по конструкции от скимеров для бассейнов. Для чего нужен подобный фильтр? Основной функцией этого прибора является удаление разнообразного мусора, накапливающегося в водоеме.
Из названия становится понятно, что данную разновидность принято располагать на дне пруда. Платформа фильтрационного оборудования, как правило, располагается под дном. Ее вкапывают или же засыпают галькой. У донных аппаратов присутствует труба, протяженность которой составляет 30-80 см.
Донные фильтры оснащаются также корзиной. Ее функция заключается в сборе крупного мусора. Фильтр прибора, в отличие от платформы, находится на поверхности пруда. Большинство подобных моделей регулируются по высоте. Покупатель может подобрать устройство как для большого, так и для маленького водоема.
Плавающие модели оснащаются специальным элементом – поплавком. Он необходим для того, чтобы фильтр не утонул в воде. Эффективное удерживание на плаву корпуса с очистным устройством и корзиной является основной задачей этого элемента. Многие специалисты сходятся во мнении, что наиболее эффективным приспособлением является то, которое включает в свой функционал режим аэрации воды. Своими руками плавающий скимер для пруда выполнить не составит труда, так как его конструкция не отличается сложностью.
Обратите внимание! При выборе фильтрационного оборудования для бассейна многие люди ориентируются исключительно на тип устройства и его цену. Скимеры для бассейнов классифицируются и по другим показателям, которые крайне желательно учесть перед совершением покупки, а именно: габариты, мощность и материал, применяемый для изготовления.
Прибрежные приспособления практически полностью располагаются под водой. Над гладью находится только небольшая часть корпуса. Данные модели традиционно устанавливаются в непосредственной близости от берега. Основной плюс таких устройств – это их мощность. Приспособления такого типа подходят для очистки водоемов большой площади.
Скимеры для бассейнов Intex: американское качество за доступную стоимость
Устройства, которые изготавливаются данной американской компанией, отличаются высоким качеством комплектующих элементов. Это отражается на их эксплуатационном сроке. Примечательно, что стоимость данных приспособлений не очень высокая, поэтому купить такой прибор при желании сможет каждый.
Внешний вид фильтров этого производителя напоминает воронку. Подобные устройства используются для сбора мусора в бассейне. Работа приспособления протекает в автономном режиме, что очень удобно. Скимеры для бассейнов Intex устанавливаются на специальные насосы, которые применяются для фильтрационной работы. Важно запомнить, что такой насос должен обладать хорошей производительностью – минимум 3028 л/ч.
Модели данного бренда имеют еще одно положительное качество – легкость фиксации на бортиках искусственного водоема. Большинство таких устройств имеют легкий корпус, для изготовления которого применяется пластмасса. Плюсом использования полимерного материала является его устойчивость к агрессивным химическим веществам. Скимерный бассейн – это отличное решение, которое избавит хозяев от необходимости проведения трудоемких очистных работ.
Стоимость устройств, изготавливаемых этой американской компанией, в среднем составляет 850-900 руб. Самые дешевые модели можно приобрести за 750 руб. Стоит также отметить, что данная фирма занимается производством и другой продукции для бассейнов. В качестве примера можно привести циркуляционные насосы.
Bastway: это скимеры, отличающиеся легкостью эксплуатации
Эта компания является одной из наиболее популярных на рынке фильтрационного оборудования для искусственных водных резервуаров. Посетитель может приобрести различные модели данного приспособления. Эта фирма специализируется на выпуске очистных устройств двух типов:
- картриджного;
- песочного.
Скимеры для бассейнов «Бествей» отличаются конструктивной простотой, а также легкостью использования. Существует несколько моделей данного оборудования, которые являются наиболее популярными среди покупателей. Отдельного внимания заслуживает прибор Flowclear (номер 58404/58199), который можно приобрести в специализированном магазине или же оформить заказ через интернет. Такое очистное изделие характеризуется высоким качеством исполнения и хорошей производительностью.
Стоит также упомянуть модели под номерами 58148 и 58381. Некоторые скимеры для бассейнов Bestway оснащаются специальными приборами – озонаторами. Именно такие модели рекомендованы специалистами к приобретению.
Устройства данного бренда картриджного типа выполняют очистку посредством специальной мембраны, изготовленной из пропиленового материала. Важно запомнить, что со временем на ней накапливается мусор, который подлежит очистке. Желательно, чтобы профилактическая очистка мембраны выполнялась не реже чем 1 раз в 10 дней. Модели устройств этой компании отлично подходят для небольших искусственных водоемов.
Правила установки различных разновидностей скимеров
Перед самостоятельным монтажом фильтрационного оборудования рекомендуется ознакомиться с основными правилами, которые позволяют провести установку максимально грамотно. В первую очередь стоит определиться с типом устройства. Подходящая разновидность оборудования подбирается в зависимости от материала изготовления и конструкции самого искусственного водоема.
Установка скимеров для каркасных бассейнов отличается от монтажа устройств в бетонные резервуары. Для простейших надувных бассейнов лучше всего подходят навесные модели фильтрационных устройств. Их рекомендуется располагать на наветренной стороне, так как это позволит создать максимально подходящие условия для фильтрации воды.
Следует также запомнить, что для бассейнов, находящихся в закрытом помещении, рекомендуется использовать большее количество скимеров. Это объясняется довольно просто. В закрытых помещениях отсутствуют естественные воздушные потоки, поэтому эффективность оборудования будет ниже. В этом случае все фильтрационные приспособления должны располагаться на одинаковой дистанции друг от друга.
При отсутствии желания проведения сложных установочных работ можно воспользоваться навесными моделями скимеров в бассейне. Это позволит сэкономить время и трудозатраты. Наиболее сложный установочный алгоритм имеют встраиваемые модели фильтрационного оборудования. Они монтируются в борта, что довольно трудно выполнить самостоятельно, без привлечения специалистов.
Установка скимера в бетонный бассейн: особенности работы
Установка фильтрационных устройств в искусственные водоемы, сделанные из бетона, имеет свои особенности, которые требуют рассмотрения. Перед началом работы рекомендуется провести расчет количества фильтрационных изделий с учетом площади бассейна. Одно приспособление способно эффективно очищать 25 м².
Также стоит запомнить, что при монтаже одного скимера используются 2 форсунки, функция которых заключается в возврате воды. Производители фильтрационного оборудования чаще всего прилагают к устройствам установочную инструкцию. Поэтому все работы должны выполняться в соответствии с данным документом.
При монтаже скимера в бетонный бассейн рекомендуется ознакомиться с обучающими видеоматериалами на данную тематику. Рассмотрим пошагово процесс монтажа фильтрационного устройства в бетонную конструкцию. В первую очередь требуется определить точку, в которой будет производиться установка. Как правило, скимеры монтируются у торцевой стенки резервуара. Что касается входного патрубка, то он располагается у противоположной стенки.
Обратите внимание! Перед тем как приступить к заливке борта, необходимо выполнить изоляцию фланца. Эта манипуляция позволит обезопасить деталь от попадания бетона.
Закладка фильтрационного приспособления осуществляется с помощью специальных крепежных деталей. При стыковке трубопровода необходимо помнить о том, что резьбовое соединение нуждается в качественной изоляции.
Как установить скимер в бетонный бассейн? Монтаж фильтрационного приспособления в опалубке выполняется посредством пластин, которые располагаются на фланце. Важно запомнить, что фланец в обязательном порядке обязан находиться в точке, соответствующей центру опалубки. Его высота подбирается таким образом, чтобы поверхность воды не поднималась выше или ниже середины отверстия.
При монтаже фланец должен располагаться на одном уровне с плоскостью стенки искусственного водоема. По окончании фиксации выполняется нанесение пленочного покрытия. Его необходимо обрезать по внутренним контурам фронтальной рамки фильтрационного приспособления. Безусловно, проще провести монтаж навесного скимера для бассейна, однако встраиваемые модели отличаются большей надежностью.
На следующем этапе установки встраиваемого устройства выполняется монтаж фронтальной рамки. Далее производится фиксация уплотнительного материала. Для того чтобы исключить возможность просадки устройства во время эксплуатации, необходимо заполнить песком свободное пространство, расположенное в задней части скимера. Установку устройства можно выполнить еще одним методом – с помощью ригелей.
Как сделать скимер для бассейна своими руками
Подобное устройство можно изготовить самостоятельно в домашних условиях. Для того чтобы сделать эффективный скимер, необходимо ознакомиться с алгоритмом сборки, а также учесть несколько важных рекомендаций специалистов.
Корпус фильтрационного приспособления изготавливается из пластмассы или же металла. При выборе материала стоит ориентироваться на индивидуальные условия эксплуатации и личные предпочтения. Самодельный скимер потребуется оснастить гидроизоляцией. Это необходимо для того, чтобы избежать проникновения воды внутрь устройства. Уплотнительный материал производится из резины.
Не стоит также забывать о том, что конструкция скимера предполагает наличие специальных контейнеров, которые используются для закладки химических реагентов. Входное отверстие устройства применяется для подключения насосного оборудования. Рассмотрим более подробно порядок сборки фильтрационного агрегата для искусственного водоема.
Какую выбрать химию для бассейна? Сегодня существует множество марок, которые занимаются производством качественных химических средств для искусственного водного резервуара. Таким образом, сделать выбор и приобрести необходимые реагенты довольно просто. Основное, на что стоит ориентироваться, – отзывы потребителей в сети.
В первую очередь потребуется вырезать воронку в нижней части бака фильтра. Она нужна для забора воды, которая в дальнейшем будет проходить очистку. Затем поверх воронки монтируется специальная сетка. При ее выборе особое внимание стоит уделить размеру ячеек. Данная сетка необходима для сбора крупного мусора, например, листьев.
Важно запомнить, что этот алгоритм сборки применим к донным устройствам. Самостоятельная сборка скимера для бетонного бассейна выглядит иначе. В такие конструкции чаще всего устанавливаются встраиваемые модели очистных агрегатов.
На следующем этапе сборки необходимо провести закладку контейнеров, которые используются в качестве емкости для химических веществ, очищающих воду. Затем выполняется установка сетчатого фильтра. Его функция заключается в грубой очистке жидкости, находящейся в пределах искусственного водоема. Сделать такой фильтр можно и самостоятельно, однако специалисты рекомендуют приобрести его отдельно, так как он является слишком важной составляющей системы.
В самом резервуаре изготовленного своими руками скимера для пруда необходимо выполнить отверстие, которое будет предназначено для стыковки шланга, являющегося переходным элементом между фильтром и насосом циркуляционного типа. После сборки фильтрационного приспособления потребуется провести его установку на дно водоема.
Своевременная очистка бассейна является важным мероприятием, которое ни в коем случае не стоит игнорировать. Скимер – простое и эффективное современное решение, позволяющее поддерживать необходимый уровень чистоты в искусственном водоеме. При выборе очистного приспособления следует учесть индивидуальные характеристики бассейна.
