Кормушки и домики для птиц способны украсить участок, а также помогут привлечь к вам пернатых друзей. Давайте посмотрим, какие кормушки вы сможете сделать своими руками, какими они могут быть с точки зрения красоты для вас и удобства использования для птиц.
Разумеется, самые оригинальные домики и кормушки получаются, если вы решили поработать своими руками или проявить фантазию. Обычный чайник для заварки может стать ярким украшением дерева и вполне удобным домиком, если вырезать отверстие нужной величины и сделать «подножку» для птицы из ложки.
Кстати о размерах. Если вы планируете сделать скворечник, то специалисты-орнитологи советуют делать его высотой не больше 35 сантиметров, а дно должно быть квадратным 16х16 см. Вход диаметром 5 см следует располагать примерно на четверти от общей высоты.
Обязательна для домика и крыша, лучше скатная, чтобы снег не задерживался, а гнездо было надёжно защищено от осадков.
Кормушка — это не дом, просто столовая для птиц. Поэтому для этой цели можно использовать более простые конструкции и даже вот так подвесить чашки с семечками и другим угощением для пернатых. Красиво, но после дождя кормушки придётся мыть, сливать собравшуюся воду, поэтому целесообразно позаботиться о козырьке-навесе.
Специалисты доказали, что птицам всё равно, какого цвета их домик, главное — удобство. Поэтому невзрачные скворечники из старых досок можно смело разбирать на дрова, чтобы декорировать участок яркими и милыми домиками.
Для росписи скворечников можно использовать аэрозольные краски, трафаретные рисунки. На этом фото три домика расположены рядом. Однако орнитологи считают, что в таком случае птицам будет не комфортно. Например, синицы очень драчливы и близкого соседства не потерпят.
Кормушку можно сделать из старой банки. Обратите внимание, как красиво оформлены подвесы. Обязательно установите деревянную палочку как плацдарм для пернатых летунов.
Конечно, в нашей подборке мы представили далеко не все варианты обустройства скворечников и кормушек. Можно просто использовать старые пакеты из-под сока, пластиковые пятилитровые бутылки с вырезанными отверстиями… Конечно, получится не слишком красиво, но главную задачу по поддержке зимующих пернатых вы выполните.
