Идеи подогрева подъездных путей и монтаж систем снеготаяния оказались очень эффективными и полезными для многих домовладельцев, проживающих в районах, где наблюдаются сильные снегопады.
Сегодня лето, и к монтажу этих систем надо приступать именно сейчас.
Чистый от снега подъездной путь, улучшает привлекательность дома и главное преимущество таких проездов над стандартной проезжей частью является то, что снег растает и ваше транспортное средство не будет заблокированным в гараже. Для всех, кто должен лопатой убирать ежедневно снег с подъездной дороги это огромное преимущество. Мы посмотрим на самые популярные системы снеготаяния, чтобы выбрать для себя.
Почему выбирают подогреваемый подъездной путь? Вместо того, чтобы использовать химикаты или тратить много часов с лопатой для очистки дороги от снега, вы можете создать удобство за счет инвестиций в систему снеготаяния. Она имеет ряд ключевых элементов нагревательный элемент, встроенный в плиту, датчики для фиксирования температуры наружного воздуха, источник питания и контроллер, чтобы связать нагревательный элемент, датчики и источник питания вместе. Каковы преимущества наличия подогреваемый подъездной дороги это то что в любую погоду ваше транспортное средство не будет заблокированным и вам не придется по несколько часов в день работать с лопатой.
Безопасность и эффективность при монтаже системы, являются одним из главных требований, вместе с тем жильцы и все кто посещает вас будут защищены от несчастных случаев (поломы рук, ног, ушибы и прочее). В дополнение к этому, нужно отметить, что большинство систем снеготаяния отличаются низким энергопотреблением. Они используют один источник энергии тогда, когда это необходимо, чтобы расплавить лед и снег.
Эксплуатационные затраты и затраты на монтаж систем снеготаяния являются относительно низкими из-за того, что вы используете нагрев только при необходимости. Обслуживание также не заберет много времени, так как нет никаких видимых элементов.
Установка и гарантийный срок будут зависеть от типа системы и производителя, но в целом, системы снеготаяния подъездной дороги очень просты в установке. Затраты на установку будут отличаться, в зависимости от самой системы, размера поверхности и т.д. Некоторые системы предлагаются с 25-летним гарантийным сроком.
Комфорт и удобство, без всякого сомнения являются одними из основных факторов для владельцев. Системы отопления работают очень тихо, поскольку они не имеют движущихся частей, чтобы производить раздражающие шумы.
При монтаже систем снеготаяния увеличивается продолжительность службы материалов из которых выполнена подъездная дорога- бетон, асфальт, брусчатка и прочие материалы.
Автоматические варианты активации доступны на основе датчиков температуры влажности, которые предназначены для включения системы таяния снега, когда температура опускается ниже определенного уровня.
Как работает система подогрева. Подогрев подъездных путей основан на принципе работы систем лучистого напольного отопления, которые устанавливаются в помещении. При установке на открытом воздухе, с подогревом воды и антифриза закачивают в НКТ систему подогрева, снег тает и подъездная дорога становится безопасной для использования. Многие домовладельцы интересуются, можно ли установить такую систему под патио или под открытой кухней. Система может работать практически под любой поверхностью. При выборе системы таяния и ее монтаже вы должны знать, что лучше заменить существующую поверхность проезжей части, чтобы убедиться, что система отопления правильно установлена. Редко, можно смонтировать трубную разводку без замены существующей подъездной дороги, но это скорее исключение, чем правило. Кроме того, системы, которые устанавливаются под существующей проезжей части имеют ограниченную гарантию или вообще без каких-либо гарантий.
Как выбрать правильный тип системы таяния Существует два основных типа систем отопления подъездной жидкостная или электрическая, которые являются очень эффективными и легко работают. Вряд ли можно сказать, что одна система лучше, чем другая. Выбор системы таяния зависит от ваших личных потребностей, вашего бюджета и интенсивности снегопада в районе, где вы живете.
Электрические системы отопления преобразуют электрическую энергию в тепло и состоят из трех основных элементов: нагревательного кабеля, устройство активации (датчик снега) и главный блок управления. Нагревательный кабель должен быть прочным, устойчивым, чтобы противостоять экстремальным температурам. Датчики снега могут быть установлен на тротуаре или в воздухе. Системы с автоматическим управлением обычно имеют воздушный датчик снега, датчик посылает сигнал на главный блок управления, когда влага обнаружена, а температура падает ниже заданного уровня. Блок управления, как правило, устанавливается в гараже, передает мощность нагрева кабелей под поверхностью проезжей части.
Электрические системы отопления подъездной дороги являются экономически эффективным с низкими эксплуатационными расходами, поскольку они нуждаются в минимальных усилий, для сохранения его после первоначальной установки. В дополнение к этому они отличаются низким энергопотреблением и безопасны в использовании. Они не тратят лишнее тепло, оборудование автоматически или вручную отключается и включается при необходимости очистить дорогу , системы безопасные для членов семьи, включая детей.
Жидкостные системы таяния.
Жидкостные системы таяния используют смесь горячей воды и пропиленгликоля (антифриза, который нагревается с помощью котла. Горячая вода распределяется через пластиковые трубы. Жидкостная система имеет целый ряд преимуществ. Системы разработаны, чтобы иметь длительный срок службы, трубная разводка устойчива к воздействию химических веществ и коррозии и не теряет свои качества при высоких рабочих температурах, не становятся хрупкой при низких температурах наружного воздуха. Вы можете использовать природный газ, электричество, нефть, дерево, или даже солнечные коллекторы для работы вашей жидкостной система. Циркуляционный насос, подводящие и отводящие коллекторы, надо устанавливать в легко доступном месте. Эти системы предпочтительнее монтировать в областях с сильными снегопадами, поскольку они имеют низшую затратную стоимость по сравнению с электрической системой.
