Система постоянного деревянного фундамента ( часто называемая система ПДФ) это инновационная фундаментная система, на которую часто ссылаются. как на “супер фундамент”.
Почему “Супер”?
Система постоянного деревянного фундамента была разработана для избавления от многих проблем, которые появлялись из года в год при строительстве традиционных бетонных фундаментов.
Очень популярная система постоянного деревянного фундамента это инженерная система, которая стала полностью разработанной технологией, приобретая известность из года в год, достигнув более 300 000 построенных домов по всей стране.
Кроме избавления от выше перечисленных проблем, она также дает много преимуществ и удобств, которые не могут дать обычный фундамент.
Старые проблемы
Множество неприятных проблем с подвалом, с которыми людям приходилось иметь дело многие годы теперь уже в прошлом.
Помните эти проблемы?
Неудобный подвал для жилого пространства?
-Влажность, сырость?
-Неприятные запахи?
-Холодно зимой?
-Трещины в фундаменте?
-Просачивание воды в подвал?
-Гниль, плесень?
-Затхлый воздух
-Душно летом?
-Большие расходы на отопление и кондиционирование?
 Энергоэффективность
-Одним из самых больших преимуществ постоянного деревянного фундамента является его способность останавливать потери тепла через стены фундамента в зимнее время, и проникновение жары в подвал в летнее время.
-Все больше и больше людей находят, что потери тепла из их обычного фундамента, в сравнении с соседским деревянным фундаментом на 30% больше, они вдруг понимают, что они слишком дорого платят за обогрев холодного грунта, окружающего снаружи стены фундамента.
-Низкая теплопроводность дерева, скомбинированная с толстым слоем утеплителя, заполняющего пространство между стойками каркаса стен постоянного деревянного фундамента, останавливает движение тепла через стены.
-Система постоянного деревянного фундамента повышает уровень энергоэффективности, которая уменьшает расходы на отопление и кондиционирование месяц за месяцем, год за годом.
-Повышенный уровень утепления стен постоянного деревянного фундамента в самом деле важен в достижении долговременного сохранения энергии.
-Энергоэффективность фундамента кроме того, повышается с возможностью использования различных систем отопления, которые дают возможность отапливать используя даже отопительные системы, которые невозможно использовать в обычном подвале.
Экономичный
-В связи с высокой стоимостью, ассоциируемой в наши дни со строительством, низкая стоимость постоянного деревянного фундамента в сравнении с другими обычными видами фундаментов была с радостью принята тысячами людей по всей стране.
-Минимальная экономия составила около $25,000 по сравнению с обычными бетонными фундаментами по заявлению множества людей со всей страны.
-Постоянный деревянный фундамент идеально подходит к современным растущим требованиям к более доступному жилью – жилье, которое по своей природе чувствительно к беспокойству о бюджете.
Больше жилой площади
-Постоянный деревянный фундамент позволяет получить больше жилой площади в подвале, чем в домах построенных на бетонных фундаментах.
-Как результат, подвал в доме среднего размера будет иметь дополнительные 10 кв м жилой площади, которые в другом случае не были бы доступны.
Более звуконепроницаемый
-Благодаря большому утеплению, владельцы домов находят, что подвал более тихий, и эффективно приглушает звуки снаружи.
-Более высокие потолки в подвал
-Многие владельцы домов хотят, чтобы стены подвала были выше, чтобы сделать подвесной потолок и, в то же время получить нормальную высоту потолка.
-Построить выше стены фундамента из бетона сложнее и дороже, а стены по системе ПДФ проще и дешевле.
-Подвесной потолок может скрыть вентиляционные трубы, провода и водопроводные трубы, также как и поддерживающие пол балки и может обеспечить легкий доступ для будущей установки кабельного телевидения или интернета.
Легкий контроль протечек и сырости
-Наилучшая, высокоэффективная дренажная система, используемая для постоянного деревянного фундамента, обеспечивает легкий контроль за протечками воды или влаги от какого-либо источника.
-Удаление влаги, сырости и плесени очень важно для предотвращения серьезных проблем со здоровьем.
Можно выбрать любую конструкцию пола подвала
-В отличие от других фундаментов, постоянный деревянный фундамент дает владельцам возможность выбора типа пола в подвале.
-Можно сделать обычные полы по грунту или можно установить пол по импрегнированным лагам.
-Многим людям нравится идея ходить по деревянному полу в подвале, как и по полу в остальной части дома.
Идеально подходит для систем “теплых полов”
Многие люди в наши дни хотят иметь “теплый пол” в подвале, который позволяет получить дополнительный комфорт.
Постоянный деревянный фундамент идеально подходит для использования систем “теплых полов” под бетонной стяжкой.
