В системе отопления нового поколения применяется смесь на основе углерода, которая наносится на пол, стену, потолок толщиной 2-3мм между медными пластинами (которые являются проводниками электрического тока), толщиной 0.2 мм и шириной 20 мм. Ширина между медными пластинами 30-60 см в зависимости от типа помещения.
Например, для помещения 20 кв.м нужно нанести углеродной смеси на стену, потолок или пол полосу длиной 4 метра и шириной 60 см. Один погонный метр имеет мощность 100-250 Вт, (мощность зависит от толщины углеродной смеси на рабочей поверхности: 1-3мм).
При прохождении электрического тока малого напряжения в 24 В смесь на основе углерода нагревается до 25-45 градусов и излучает инфракрасные лучи. Мощность системы на 20 кв.м в среднем 0.8-1.2кВт / час. с рабочим временем 3-5 часов в сутки.
После нанесения на рабочую поверхность, стену выравнивают финишной шпатлевкой, после чего можно наносить краску, клеить обои, укладывать плитку, ламинат, паркетную доску и т.д. Обогрев помещения проходит не только через процесс отдачи тепла от теплой поверхности (незначительный показатель конвекции воздуха помещения), но и как процесс в природе, солнечные инфракрасные лучи проходят через атмосферу земли, прогревают воздух 15-20% нагревая землю, а земля, отдавая тепло, нагревает атмосферу и создает климат (так и в помещении предметы и стены нагреваются до заданной температуры и, отдавая тепло, нагревают воздух, поэтому и процесс отопления не изменяет влажность данного помещения).
Солнечный инфракрасный луч – это естественный луч, который на расстоянии передает тепло и совершенно безопасен для человека.
Преимущества системы отопления нового поколения от СARBOX ECO:
1.Беспечность(система работает при напряжении 24 В).
2.Надежность (гарантия работы системы более 50 лет).
3.Экономия (от 100 до 500% перед современными системами отопления).
4.Создает мягкий микроклимат где стены, мебель и воздух прогреваются до одинаковой температуры (отсутствует конденсат и сырость).
  1. После проветривания помещения за короткое время, до 20 мин. восстанавливает предыдущую температуру.
6.Удобная система в использовании (с помощью ручного или автоматического терморегулятора устанавливается желаемая температура данного помещения и легко регулируется).
7.Автономна для каждого помещения или комнаты.
8.Не требует ухода и обслуживания.
9.Не влияет на влажность (не сушит воздух в помещении).
10.Не нужно для установки разрешений или иных согласований.
11.Удобный пакет (теплый пол, стена, потолок по желанию заказчика и не требует ремонта, реконструкции данного помещения и не занимает дополнительную площадь).
12.Не создает нагрузку для электрической системы помещения.
13.Не зависит от времени и даты начала сезона отопления.
15.Система соответствует немецкому качеству, имеет европейскую сертификацию и соответствует всем нормам и стандартам, является лучшей системой отопления для человека, так как создает естественный микроклимат в помещении.
Заключение
На сегодняшний день отопление дома газом становится не рентабельно, а, учитывая очень высокие цены на проектные и инженерные работы для подвода газа к дому, новостройки будут отказываться от этого вида отопления.
Самым дешевым видом отопления остаются тепловые насосы, но высокая стоимость (20 – 30 000 евро) для большинства украинских недосягаемы.
Твердотопливные котлы – более дешевое отопление, чем отопление газом, но постоянное обслуживание и личный уход этих котлов, затраты на перевозку и хранение (требуется дополнительная площадь) не очень удобно.
Электрические системы (в т.ч. электрические теплые полы) очень опасны и требуют больших затрат электроэнергии и совершенствования электропроводки из-за их большую мощность, срок эксплуатации очень мал 1-5 года.
Электрокотлы по стоимости оборудования и с точки зрения комфорта не плохие, но срок эксплуатации также не очень большой – до 5 лет, а при установке требует усиления электропроводки и за счет большой мощности опасна.
Альтернативой на сегодняшний день может быть новая система отопления, которую представляет CARBOX Eco. Она является экономной, безопасной, комфортной, удобной, срок эксплуатации – более 50 лет и не требует обслуживания и других расходов.
На 200 кв.м дома затраты на электроэнергию составят за отопительный сезон в среднем 10000кВт (4560грн)
Если учесть ночной тариф на электроэнергию и учесть, что система отопления работает в это время больше всего, то плата за отопление составит менее 1000 грн / мес. за 200 кв.м площади дома.
