Создание комфортных условий в жилом помещении – одна из главных задач. При проектировании системы отопления в здании того или иного назначения, как правило, учитываются такие категории как энергоэффективность и экономичность.
Наиболее полно представленным условиям соответствует система отопления, выполненная с использованием регистров из гладких труб. За счет простоты изготовления и монтажа, а также высокого коэффициента теплоотдачи, они получили распространение во многих областях.
Область применения отопительных регистров
Эффективность данных отопительных устройств позволила им широко применяться в различных сферах жизни. Пожалуй, самое традиционное использование регистров из гладких труб продиктовано их отопительными свойствами.1
За счет возможности качественного обогрева больших помещений они зачастую применяются на производствах: вытянутые по периметру помещения трубы, способны обогреть внушительные площади цехов и складов.
Это позволяет говорить о том, что промышленные регистры отопления – одни из самых востребованных отопительных приборов. Чаще всего они устанавливаются в местах с высокими требованиями к санитарной и противопожарной безопасности.2
Удобство монтажа и неприхотливость в обслуживании позволяют использовать их для отопления гаражей, мастерских и прочих бытовых помещений. Надежностью и долговечностью регистры отопления из гладких труб заслужили себе место в отоплении подъездов в домах с центральным отоплением.3
Не стали исключением и жилые помещения. Все чаще регистры используют для обогрева квартир и частных домов, имеющих автономную систему отопления. Особенно популярно это стало после того, как дизайнеры оценили конструкцию этого прибора.
В продуманном интерьере квартир гладкие трубы устанавливают не только горизонтально, но и вертикально, красят в различные оттенки и превращают трубы в настоящие произведения искусства. Декоративные панели, которыми закрывают регистры водяного отопления, часто украшают различными элементами –  при этом комната обретает совершенно новый вид.4
Преимущества регистров отопления
Популярность регистров в пространствах гаражей, цехов и подобных производственных объектах можно объяснить их особенностью создавать эффект мягкого тепла. За счет использования длинных гладких труб источник тепла оказывается протяженным, потому и обогрев пространства будет не точечным, а распределенным по всему помещению.5
Еще одно положительное качество, в котором регистрам нельзя отказать – высокая теплоотдача. Это становится возможным за счет практически отсутствующего в системе регистров сопротивления потоку теплоносителя. Более того, при своей относительно невысокой стоимости, данные обогреватели долго служат и не вызывают проблем на протяжении всего срока работы.
Использование отопительных регистров из гладких труб имеет ряд неоспоримых достоинств, а именно:
✔ длительный срок эксплуатации – как минимум 25 лет;
✔ большая площадь теплоотдачи при небольших размерах;
✔ нет необходимости производить ремонт;
✔ удобны в чистке и обслуживании;
✔ пожаробезопасны;
✔ могут использоваться для сушки белья и одежды.
Одним из ключевых факторов является и экономическая составляющая – на сегодняшний день купить регистры отопления из гладких труб можно по весьма выгодной цене здесь Трубы стальные бесшовные горячедеформированные Если же использовать стандартные современные радиаторы по периметру таких объемных помещений как гараж или цех, то материальные затраты будут значительно выше.6
А при наличии навыков работы со сваркой можно сделать регистры отопления своими руками. Простота изготовления – еще один важный плюс таких обогревателей. Соединенные последовательно или в форме змеевика стальные трубы, не требуют дополнительных приборов. Однако стоит помнить, что заводское изготовление регистров по ГОСТу все равно будет надежнее и качественнее.
