На сегодня мировая тенденция производства плитки, это выпуск широкоформатной продукции, которая, следовательно, тяжелее, толще и часто не одинаковой толщины, это повлекло за собой разработку новой системы для ее укладки.
Решение заключается в системе Нивелир! Эта система позволяет укладывать керамику, гранит и мрамор, настенную и напольную плитку, в дополнение к идеальной плоской поверхностью и ровными швами, что значительно экономит время. Посмотрите, как это работает!
С применением системы Нивелир для укладки керамической плитки, достигается идеально ровная поверхность, а ширина шва по всей площади одинакова, независимо от поверхности, на которой расположены плитки.
Посмотрите, как укладывать плитку при помощи системы Нивелир:
Система состоит из зажима, клина и плоскогубцев для выравнивания.
После нанесения клея на плитку ее укладывают с рядом уложенной плиткой, пристукивают резиновым молотком, а затем вставляют синий клин, между плитками, который зажимается специально разработанными плоскогубцами. Когда клей схватился, через 10-12 часов, зажимы просто вынимаются при помощи резинового молотка или просто при помощи небольшого прикосновения ботинком. (Показано на видео, несколько раз). 1Сколько стоит
Клин может быть использован несколько раз. Упаковка 100 клиньев стоит около 7 евро, 100 зажим около 6 евро, а плоскогубцы стоят 19 евро. Нивелир увеличит стоимость укладки плитки за квадратный метр, но позволит сэкономить до 20% времени!
Нивелир теперь продают многие производители, такие как Knauf или выравнивающие системы, поэтому мы настоятельно рекомендуем вам попробовать их.
Связующие пластины Нивелир идеально подходит для начинающих, так как это позволяет им сразу укладывать плитку с одинаковой толщиной швов, хотя они не особенно опытны в этом деле.
