Удобства в доме стали неотъемлемой частью жизни современного человека и являются уже чем-то первоочередным, даже если этот дом расположен немного вдали от городских коммуникаций. Проведенный в дом водопровод требует организации системы удаления отработанной воды, а организованный санузел – отвода фекальных масс. И здесь многих заинтересует канализация своими руками: как именно она создается?
Система канализации
Канализационную систему стоит тщательно продумать и заложить основные ее элементы еще на этапе строительства самого здания. Однако это не означает, что вывод стоков нельзя организовать для уже готовой постройки, наоборот, это нужно, просто будет требовать особого подхода. В любом случае возведение необходимо проводить с учетом всех санитарных норм.
Система канализации частного или загородного дома состоит из двух взаимосвязанных организационных частей:
- внутренняя канализация, в состав которой входят различные сантехнические приборы (в том числе ванная, раковины, душевые кабины, унитазы и биде), канализационные стояки и трубы для отвода стоков;
- наружная канализация, расположенная за пределами здания и включающая в себя очистные сооружения различного типа и трубопроводы, осуществляющие их коммуникацию с внутренней частью.
Классификация локальных очистных сооружений
Автономная канализация для дачи или частного дома начинается с одного – с выбор очистного сооружения, которое впоследствии будет установлено на участке. Широкий ассортимент часто ставит потребителя в тупик: какое именно локальное очистное сооружение выбрать, чтоб раз и навсегда решить канализационную проблему?
Для облегчения выбора приведем упрощенную классификацию устройств для утилизации стоков:
- Накопители сточных вод:
- выгребная яма с фильтрующим дном;
- герметичная выгребная яма
2.Устройства, перерабатывающие и очищающие стоки:
- септик;
- станция глубокой биологической очистки;
- биофильтр;
- аэротенк.
Ниже представлены краткие описания наиболее популярных и используемых в быту сооружений.
Выгребная яма – эконом-вариант
Выгребная яма является наиболее известным и давним видом локальной канализации. Преимуществами конструкции являются:
- доступность материалов – можно соорудить выгребную яму из покрышек или кирпича;
- простота конструкции – зачастую устраивается только одна емкость;
- дешевизна, связанная не только с доступностью материалов, но и с небольшим их количеством;
- простота монтажа – выгребная яма своими руками может быть сделана даже новичком в строительной сфере.
Однако в противовес преимуществам стоит отметить и недостатки конструкции:
- со временем даже фильтрующая яма требует откачки стоков из-за наполнения и вызова машины ассенизаторов, а откачка выгребных ям стоит недешево;
- не все участки позволяют подъезд машины ассенизаторов, кроме того, вызов илососа в отдаленные дачные поселки может быть затруднен;
- наличие неприятных запахов вокруг локализации ямы, усиливающихся во время проведения откачки.
Более современным решением является герметичная сливная яма. Она также требует вызова ассенизационной машины, однако не распространяет неприятных запахов, сводит к минимуму риск заражения нечистотами окружающей среды. Кроме того, со временем обычная выгребная яма теряет фильтрационные способности и требует засыпки, а вот герметичная конструкция с данной проблемой не сталкивается.
Септик – недорого и экологично
Накопительный септик является более экологичным и современным методом утилизации сточных вод, оставаясь при этом относительно недорогим. Проходя через емкость септика, жидкость осветляется, а также отстаивается, после чего органические соединения оседают на дно, где их перерабатывают анаэробные бактерии.
Причем может быть создана как канализация в частном доме своими руками, так и осуществлена покупка готовой емкости, которой необходима всего лишь установка. При создании изделия самостоятельно строителям доступен широкий выбор материалов: вы можете выбрать септик из бетонных колец или же септик из железобетонных колец, а также возможно возведение монолитного септика из бетона.
Более эффективным является двухкамерный септик. В такой конструкции жидкие стоки какое-то время отстаиваются в первой камере, а затем перетекают в другую на доочистку, оставляю в первой тяжелые фракции.
Совет от профессионала: Чтобы добиться еще большей степени очистки, можно добавить третью камеру септика, особенно если двух камер не достаточно. В то же время дальнейшее увеличение количества камер нецелесообразно.
Готовые станции очистки
Производители предлагают современному потребителю широкий ряд готовых станций, предназначенный не для хранения, а именно для утилизации бытовых стоков. Такие изделия имеют более высокую стоимость, однако крайне удобны в эксплуатации и обеспечивают высокую (некоторые около 98-99%) степень очистки воды. Технология очищения стоков позволяет воду, полученную на выходе, использовать даже для полива растений.
Принцип действия такой станции можно рассмотреть на примере септика «Топас». Емкость разделена на 4 камеры, каждая из которых отвечает за свой этап очистки:
- В первой камере происходит отстаивание крупных фракций, подобно процессу, происходящему в обычном септике.
- Вторая камера представляет собой аэротенк, производящий очистку воды при помощи ее аэрации, а также под воздействием живых бактерий.
- Третья камера является отстойником, предназначенным для отстаивания активного ила, образованного бактериями на предыдущем этапе.
- Практически полностью очищенная вода попадает в четвертую камеру, после чего подается на выход.
Кроме описанной станции, популярностью пользуются такие системы, как «Танк» и «Юнилос». Стоит отметить, что при всех своих преимуществах, они обладают еще и небольшим весом.
Рассмотрим более подробно другие ключевые элементы, без которых устройство канализации в частном доме невозможно.
Трубопровод
Автономная канализация частного дома или дачи состоит не только из выбранного очистного сооружения, ее неотъемлемой частью также являются канализационные трубы. Правильно проложенные трубы не менее важны для обеспечения функционирования системы, правила их укладки следующие:
- Укладку начинают от накопительной емкости (септика или станции очистки) и движутся по направлению к элементам внутренней канализации.
- Труба нуждается в утеплении, чтобы оградить ее от промерзания в зимний период.
Совет от профессионала: Отличным утеплением трубы станет применение технологии «сэндвич»: на пластиковую трубу сверху надевают утеплитель из специально предназначенного для этого вспененного полиэтилена, а затем поверх него асбестоцементную трубу.
- Соединение труб зачастую осуществляется с применением муфт, а также иногда при помощи сварки.
- Для транспортировки стоков самотеком необходимо обеспечить достаточный уклон трубы.
- Исключены изгибы и должны быть минимизированы повороты трубопровода, ведь именно в этих местах зачастую возникают засоры.
- Если поворота избежать нельзя, в месте его размещения сооружают поворотный канализационный колодец (обычно из бетонных колец).
Дренажная система водоотвода
Правильно рассчитанная и построенная дренажная система призвана:
- защищать от воды сооружения;
- поддерживать в сухом состоянии дороги;
- оберегать растительность (в частности корни) от повреждения и лишней влаги в грунте.
Существуют два варианта организации дренажа:
- Открытый дренаж. Его устройство заключается в создании дренажных канав, засыпанных гравием или мелких камнем, ведущих воды в сторону водоприемника, в качестве которого может выступать озеро, река или болото.
- Закрытый дренаж. Такая система более долговечна и представляет собой систему впоследствии засыпанных мелким щебнем или песком траншей, в которых проложены дренажные трубы, отводящие дождевые или грунтовые воды за счет уклона.
Как выбрать систему очистки стоков
Канализация в частном доме необходима, а в загородном коттедже или на даче крайне желательна. Однако для бесперебойной ее работы она нуждается в регулярной очистке. При выборе способа очистки стоков стоит учесть много факторов:
- суточный и месячный объемы стоков;
- тип преобладающего на участке грунта;
- расположение зданий (как собственного жилья, так и соседского) и точек водозабора;
- стабильность подачи энергоносителей;
- финансовые возможности как разовые (на покупку готового устройства или стройматериалов), так и регулярные на уход за системой.
