Система защиты от протечки воды Нептун ее отличие от других систем
10 Mins Read
Оставляя дом или квартиру без присмотра даже на короткое время, мы рискуем: слишком много инженерных систем в нашем жилище, которые при аварии способны нанести существенный вред. Одна из таких систем — водопровод. Обезопасить себя и свое жилье от потопа можно используя систему защиты от протечек Нептун. Это одна из фирм, которая поставляет на рынок готовые решения для наиболее распространенных вариантов. Также есть возможность собрать из комплектующих собственную систему — с конкретными свойствами.
Назначение и функции
Система защиты от протечек воды Нептун предназначен для локализации аварий на водопроводе в домах, квартирах и других помещениях. Состоит из шаровых кранов с электрическими приводами, которые перекрываются при аварии по команде блока управления. Наличие воды в самых вероятных точках контролируется при помощи датчиков — проводных или беспроводных. Как видите, по функционалу и составу он ничем не отличается от других подобных систем. Но есть и свои особенности.
Достаточно удобно, что есть готовые решения для наиболее распространенных случаев. На сайте есть вкладки, где собраны возможные варианты по группам. Контроль протечки воды Нептун имеет готовые решения для таких ситуаций:
Для квартир с централизованным горячим водоснабжением и для тех вариантов, когда горячая вода греется самостоятельно.
Для частных домов с водоснабжением из скважины или колодца. Отличие в том, что одновременно с перекрытием подачи отключается питание насоса.
Контроль протечки воды Нептун — состав тот же: датчики, краны с электроприводами и блок управления
Для отопления и водоснабжения в многоквартирных домах.
Для бассейнов. В данном случае краны не перекрываются, только включается аварийная система, а какие краны перекрывать решает человек.
При поступлении аварийного сигнала контроллер подает питание на электродвигатель вращающий редуктор, тот поворачивает запорный шарик, перекрывая воду. Одновременно с этим включается звуковая сигнализация. Если необходимо возобновить работу после аварии, надо перезапустить контрольный блок: выключить и включить питание. Как видите, все просто.
Особенности и отличия
Говорить об общих особенностях защиты от потопа Neptun практически невозможно: слишком разные системы, с разным набором функций и оборудования. Контроль протечки воды Нептун реализован на базе 5 контролеров, а они имеют разный набор функций.
В самых простых вариантах (все модификации СКПВ), по сигналу от датчиков просто перекрывается вода. С этими моделями работают только проводные датчики протечки и их не может быть много — 5 или 10 штук. Никаких дополнительных функций нет. Ни проверки работоспособности датчиков, ни тестирования кранов. Ничего. Более поздние разработки имеют больше возможностей:
могут работать несколько десятков беспроводных датчиков и несколько сотен проводных;
возможность интеграции в систему умный дом, пожарную или охранную сигнализацию, диспетчерские службы;
добавлена автоматическая проверка работоспособности — краны закрываются и открываются один-два раза в месяц (зависит от типа блока);
управлять они могут большим количеством шаровых кранов;
добавлено резервное питание — четыре батарейки;
возможность работы от 12 В.
Один из вариантов системы
Самое важное отличие системы против потопа Нептун — это возможность вручную закрывать и открывать краны при использовании кранов Бугатти (Bugatti). Для этого на корпусе привода кранов есть специальный рычаг. Его надо провернуть до упора. По этому рычагу также можно отследить закрытие воды при аварии.
В других системах ручное закрытие возможно после снятия редуктора, для чего надо открутить два (Гидролок) или четыре болта (Аквасторож). По тому же принципу можно получить доступ к ручному закрытию или открытию крана и в самом дешевом и простом из комплектов — «Нептун Акваконтроль». Так что не все системы Нептуна комплектуются одинаковыми шаровыми кранами. Будьте внимательны при выборе.
Датчики
Защита от протечки воды Нептун имеет по два вида проводных и беспроводных датчиков. В датчиках любого типа установлена плата, которая призвана защитить от случайного срабатывания. Для исключения ложных аварий, контакты разнесены на некоторое расстояние. Аварийный сигнал формируется, только если оба контакта находятся в воде.
Обратите внимание: беспроводные датчики Нептун работают на частоте 433 кГц. Это не очень хорошо, так как через стены сигнал на этой частоте не всегда доходит. И это — одна из важных недоработок.
Датчики Neptun могут быть проводными и беспроводными
Проводные датчики есть для наружной установки — у них контакты находятся в нижней части корпуса. Они просто кладутся на поверхность. Есть модификация для скрытого монтажа — «заподлицо» с уровнем отделочного материала (напольной плитки). Этот вариант имеет правильную круглую форму диаметром 54 мм. Под них удобно делать отверстие «коронкой». Функционально они ничем не отличаются. Вариант для напольного монтажа выпускается со шнурами разной длины — 2, 5 и 20 метров. Как видите, датчики есть для разных случаев и требований.
Беспроводные датчики имеют разную дальность действия — 50 м в прямой видимости (RSW) и без ограничения дальности (SSW 01). Второй вариант еще и сам включает звуковую сигнализацию. Этот вариант подходит для контроля устройств, расположенных на удалении от дома — приямка с установленным в нем насосом, бани и т.д.
Шаровые краны с приводами для автоматического перекрытия воды
Краны, которые используются в системах контроля протечки воды Нептун — полнопроходные (не заужают сечение, не создают проблем потоку жидкости), диаметр — от 1/2 до 2 дюймов.
В самом бюджетном наборе — NEPTUN AQUACONTROL — используются шаровые краны произведенные на китайском заводе. Корпус крана, шарик, шток и шестерни сделаны из латуни, уплотнения — из фторопласта и каучука. Максимальное давление — 16 Бар. Вот именно на этот параметр стоит обратить внимание: в высотках часто при испытаниях системы могут давать большее давление. Если вы подбираете защиту от потопа для частного дома, этого давления хватит с головой. Но есть и еще один момент: питание этого крана только от 220 В.
Краны используются двух типов — на 16 Бар и на 40 Бар
Если вы не доверяете китайским изделиям, обратите внимание на другие комплекты. В них применяют краны итальянской фирмы Bugatti. Они отличаются большим рабочим давлением — до 40 Бар. Вот эти краны выдержат даже серьезные гидроудары, более высокой температурой жидкости (до 120°С), большим крутящим моментом привода (от 9 до 16 Нм). Питание — от 220 или 12 В.
Кран Neptun Bugatti Pro 12 B 1/2″. Зеленый цвет корпуса указывает на то, что используется безопасное напряжение питания 12 Вольт
Кран Neptun Bugatti Pro 220 B 3/4″. Синий корпус привода указывает на то, что напряжение питания 220 ВольтЭлектрокраны Bugatti отличаются высокой надежностью — в редукторе используется металлические шестерни
Время закрытия кранов — 21 секунда. Это неплохое время. Есть системы, в которых кран закрывается быстрее (Аквасторож), но у них малый крутящий момент. Есть системы, в которых прилагаемое усилие больше (Гидролок), но закрываются краны до 40 сек. Так что контроль протечки воды Нептун по этому параметру находится посередине. Хорошо это или плохо — решать вам.
Обратите внимание на еще один немаловажный плюс кранов Neptun Bugatty для Нептуна — легко реализуется ручное управление шаровой заслонкой. Для этого на корпус выведен специальный рычаг. Чтобы закрыть или открыть кран вручную, надо плавно перевести рычаг в другое крайнее положение.
Контроллеры
Контроль протечки воды Нептун реализуется на основе модулей управления с разными функциональными возможностями:
СКПВ мини 2N. Самое простое управляющее устройство, которое на основании сигнала датчика перекрывает кран и включает звуковую сигнализацию. К нему можно подключить не более 5 датчиков и 2 кранов. Работает только от 220 В, не имеет резервного питания. Устанавливается в обычный стандартный подрозетник. Если вам нужен недорогой контроллер — этот работает стабильно. Недостаток — нет резервного питания.
Функции и технические характеристики контролеров Neptun
СКПВ 220 В DIN и СКПВ 12В DIN. Отличается способом установки — на ДИН-рейку и большим числом подключаемого оборудования: до 8 кранов и до 6 датчиков. Выпускается в двух модификациях — с питанием от 220 В и от 12 В. По функционалу аналогичен СКПВ мини 2N: только закрыть краны по сигналу от датчика. Если вы решили установить контроллер система антизатопления в электрошкафу, этот вариант будет удобен.
NEPTUN BASE. По функционалу не отличается от описанных выше вариантов. Разница в том, что монтируется на стену и позволяет управлять 6 кранами и 20 проводными датчикам. Может быть подключен к другим системам: умный дом, сигнализация, системы диспетчеризации. Добавлена функция проверки работоспособности кранов — 1 раз в месяц они проворачиваются.
NEPTUN PRO W. Добавлено резервное питание — от 4 литиевых батареек. На резервном источнике контроль протечки воды Нептун может работать до 1 года. Позволяет управлять 4 кранами, принимать сигналы от 375 проводных датчиков. Их можно разделить на 4 зоны. При появлении сигнала протечки от датчика, зона идентифицируется на панели (загорается светодиод). Кроме проверки состояния кранов 1 раз в месяц, отображает их состояние. Обратите внимание: реализована возможность подключения внешнего источника питания (как вариант — АКБ).
NEPTUN PRO W+. Отличается от предыдущего тем, что позволяет обслуживать еще и 31 беспроводной датчик. Но работать от батареек может не более 3-х суток.
Последние версии — PRO и PRO+ — могут работать от 220 В или 12 В, имеют индикацию низкого заряда резервного источника питания. При подключении внешнего резервного источника (АКБ) могут управлять 6 кранами. Тип монтажа — накладной.
Один из вариантов подключения устройств
Три контроллера имеют дополнительный «сухой контакт». Через него можно организовать подключение внешнего устройства, например, внешней сигнализации.
Готовые наборы
Если вам нужна система защиты от затопления, можно пойти двумя путями — собрать собственную систему из комплектующих или подобрать один из готовых наборов. Готовые наборы собраны на основе более современных контроллеров — Base, Pro, Pro+. Все они проверяют работоспособность кранов не реже 1 раза в месяц, но работать могут с разным количеством оборудования.
Система Нептун представлен пятью базовыми наборами:
Aquacontrol. Если вам нужна недорогая защита от протечек проверенного производителя — это нужный набор. Используется контроллер Base и шаровые краны китайского производства. В комплекте идет два крана, два проводных датчика. Как видите, система невелика, но обеспечит защитой однокомнатную квартиру или небольшую дачу.
Base Light. Для квартир без централизованного горячего водоснабжения. В комплекте контроллер Neptun Base, один шаровый кран с электроприводом Bugatty, два проводных датчика.
Bugatti Base. Оптимальный вариант с проводными датчиками для квартир с централизованным ГВС. Содержит два крана Bugatti и три проводных датчика.
Описание наборов систем контроля протечки воды Нептун
Bugatti Pro W. В основе — контроллер Pro W. Проводная система с дополнительным источником питания (с батарейками). Из отличий — совместимость с внешними службами, возможность подключения большого числа проводных датчиков.
Bugatti Pro W+. В комплекте одноименный блок контроля, отличается возможностью обслуживать беспроводные датчики.
Что хорошо, в любой из комплектов можно добавить краны и датчики. Их максимальное количество обусловлено типом используемого блока управления и число подключаемого оборудования не может быть больше их возможностей. Функции и возможности также зависят от контроллер
Система Нептун: достоинства и недостатки
Если сравнивать систему защиты от протечек воды Нептун с ближайшими конкурентами (Гидролок и Аквасторож) — оборудование менее мощное (кроме последних двух контроллеров), но и наиболее бюджетное. С одной стороны, это неплохо — вряд ли стоит переплачивать за неиспользуемые мощности, если у вас небольшая квартира или дом и вам более чем достаточно 6-8 датчиков. Так что для обычных квартир и среднего размера домов таких мощностей вполне достаточно. С другой стороны, при необходимости придется устанавливать второй блок контроля или менять его на более мощный.
Устройство контроля протечки воды Нептун легко опознать по рычагам на блоке электропривода шарового крана
Недостатком бюджетных решений является отсутствие резервного питания. Вот это действительно плохо. Отключили свет — никто не контролирует протечку воды и случится может всякое. Причем алгоритм работы не предусматривает закрытия воды при отключении питания (так работает Аквасторож). Единственное что вы можете сделать — вручную закрыть краны при необходимости.
Вот еще что стоит знать. Первые системы Нептун работали не на шаровых кранах, а на клапанах с электроприводами. Так как клапана менее надежны, система часто не срабатывала. В связи с этим стали использовать только шаровые краны. Это увеличило стоимость оборудования, но рекламаций и сбоев стало в разы меньше и отзывы об использовании системы контроля протечки воды Нептун в последние годы положительные.
