Сип панели позволяют возвести дом за довольно короткое время. Такой способ строительства появился сравнительно недавно, но уже пользуется большой популярностью среди профессиональных и частных застройщиков. Одним из самых главных плюсов использования сип панелей является возможность постройки дома своими руками в максимально сжатые сроки и без привлечения профессионалов
Сип панели: особенности и характеристика
Этот материал в профессиональных кругах имеет еще одно название – это сэндвич-панели. По своей конструкции они довольно просты и представляют собой термопластичный полистирол, располагающийся между двумя плитами из массива дерева.
1.Главными функциями полистирола являются обеспечение тепловой и звуковой изоляции. По своей толщине панели бывают разные, их ширина зависит от функционального предназначения.
2.Выбор панели по толщине должен в первую очередь основываться на внешнем виде постройки, особенностях ее дизайна и последующей эксплуатации.
3.Существенным плюсом использования сип панелей является то, что при этом не образуются просветы, поэтому они и обеспечивают высокий уровень теплоизоляции объекта.
Плюсы сэндвич-панелей
Технология строительства зданий из сип панелей неспроста пользуется большой популярностью. Этот материал для обшивки внешней части строения обладает рядом существенных преимуществ по сравнению с другими материалами для строительства вроде блоков и кирпичей. Среди них особо можно выделить следующие характеристики.
Защищенность от холода
Кирпичный дом будет почти в 5 раз холоднее, чем построенный из сип панелей. Конструкция материала позволяет удерживать тепло внутри здания и не впускать холод. В зимнее время в таком доме климатические условия теплее, а летом, наоборот, более прохладные. Такой облицовочный материал может выстоять при перепадах температуры от -50 °C до +50 °C.
Выносливость и надежность
Постройка из сип панелей очень прочная и способна выдержать нагрузку поперечного типа до 2-х т на кв.м., а вертикальную – до 10 т.
Скорость строительства
Возведение коробки дома из панелей такого типа не займет такого количества времени, как строительство обычного дома с использованием других материалов. Здание площадью в 150 кв.м. можно закончить в течение 3 месяцев.
Экологичность материалов
Сип панель является экологически чистой облицовкой для зданий различного назначения, поэтому не приносят вреда окружающей среде и обитающим людям.
Прочность и долговечность
Если правильно провести монтаж и отделку здания из панелей данного типа, то поверхность сможет простоять не менее 80 лет, поскольку такие материалы не гниют, и не подвергаются воздействию паразитов. Возможно лишь сильное намокание пенополистирола, из-за чего плиты могут постепенно разрушиться, но правильный монтаж и своевременная герметизация швов помогут этого избежать.
Огнестойкость
Сип панели достаточно устойчивы к воздействию огня. Во время возникновения пожара они не будут поддерживать горение из-за специально проведенных для этого подпиток. На протяжении 1 часа из-за огня плиты разрушаться не будут. Такой подход обычно сводит на нет возгорание гипсокартона внутренней отделки здания, и спасает ситуацию по перекидыванию огня на соседние деревья и здания.
Звуковая изоляция
Полистирол не пропускает воздух, из-за чего внешние шумы не попадают внутрь помещения, и не выходят за ее пределы. В таком доме всегда очень уютно и довольно тихо.
Экономия средств на строительство
Постройка дома из сип панелей будет стоить дешевле кирпичного примерно в 2 раза. А строительство собственного дома намного более выгодно покупки городской квартиры. Кроме этого, не понадобится возведение прочного фундамента и использование дополнительной техники, так как панели имеют достаточно небольшой вес и их можно передвигать вручную. Из-за высокого уровня теплоизоляции на отоплении тоже можно сэкономить немалую сумму средств в месяц. Доставка материала может обойтись даже бесплатно или за небольшую плату по сравнению с необходимой суммой для доставки других, более тяжелых, материалов.
Минусы сип панелей
Нет такого материала, который бы не обладал недостатками в принципе. Поэтому даже у такой облицовки, как структурно-изолированная панель, есть свои минусы. Например, устройство вентиляционной системы считается основным и самым существенным пробелом в этом случае. Но этот минус скорее является особенной чертой эксплуатации, нежели безапелляционным отрицательным качеством.
Однако существуют также и некоторые неоправданные недостатки. К ним можно отнести следующие моменты.
1.Если изнутри панели защищены от возгорания, то снаружи таким похвастаться материал не может. Но так как зачастую возгорания начинаются именно изнутри дома, а не снаружи, то полноценным недостатком этот факт назвать трудно.
2.Существует теория, что в панелях могут поселяться мыши, однако она не имеет ни одного фактического подтверждения.
3.Некоторые профессионалы спорят насчет того, действительно ли такие панели являются экологически чистыми, но стоит лишь вспомнить о том, что мясо также заворачивают в упаковки из пенополистирола и сомнения развеиваются.
4.Некоторые строители считают, что без дополнительного шумоподавления хорошей звукоизоляции добиться невозможно. Если подумать, то соседи в частном доме не предполагаются, поэтому в любом случае шума много быть и не может.
Выбор фундамента для дома из СИП-панелей
1.При выборе основы строения частного типа нужно помнить о том, что дорогой и слишком массивный фундамент вовсе не нужен. При его подборе необходимо учесть небольшой вес коробки дома, особенности грунта, условия климата и прохождение подземных вод на участке застройки.
2.Самыми лучшими видами фундамента сегодня по праву считаются:
-столбчатого типа;
-монолитного из железобетонных плит;
-винтово-свайного типа;
-ленточного мелко заглубленного типа.
3.Самые большие опасности могут возникать при планировании строительства весной. Фундамент может подняться грунтовую поверхность, из-за чего дом может покрыться трещинами.
4.В любом случае при выборе фундамента цена на него составляет примерно 20% от всей суммы затрат на строительство дома в целом. Стоимость не слишком маленькая, но на фундаменте лучше не экономить – ремонт обойдется намного дороже.
Планирование перекрытий дома из СИП-панелей
Многоэтажные постройки, построенные с использованием сэндвич-панелей, очень удобны в возведении благодаря модульному устройству самого материала.
1.Стены на нижнем этаже нужно накрывать плитой сборного типа. На ее плоскости можно строить еще один этаж, а на нем – еще и так далее. Самым важным моментом является надежное скрепление всех элементов, располагающихся в разных направлениях.
2.Перекрытие не должно позволить рухнуть стенам, но тогда появляется проблема защиты торца.
3.Проще всего накрыть панели при помощи венца, сделанного из доски. Раскроенный массив нужно разместить на торце стены сверху. Затем на ребро необходимо установить еще одну такую же доску, прикрепив ее к венцу при помощи саморезов.
4.Лучше всего собирать эту часть на земле. Ее нужно прикреплять к закладным брусьям, которые располагаются с внутренней стороны панелей, а также к каркасным стойкам.
5.Далее нужно установить систему балок поверх венца. Сами перекрытия должны скрепляться перемычками. Важно помнить про смещения в каждом из рядов. После завершения монтажных работ можно приступить к закладке утеплителя и подшивке на нижнем этаже чернового потолка.
Отделка дома из сип панелей
Отделка здания, построенного из структурно-изолированных панелей, может производиться практически любая, включая даже самые бюджетные ее виды. Можно наносить такое покрытие отделки сразу на панели. В таком случае не нужно будет использовать сетки и холсты.
Однако важно обратить внимание на укрепления меж панельных стыков. Для этого можно использовать волокно из углерода или же стеклоткань, которая должна иметь пропитку клеем полимерного типа.
Внешняя отделка дома из сип панелей
Облицовка с наружной стороны проводится достаточно просто. Внешняя отделка дома из сип панелей более важна, чем внутренняя. Она обеспечивает не только функцию декора, но и защитную роль.
1.Необходимо помнить, что стены всегда подвергаются воздействию окружающей среды. Даже сип панели со временем из-за таких воздействий начинают потихоньку разрушаться.
2.Стойкость отделочного слоя предопределяет прочность фасада, а также и его долговечность. Свойства защитных материалов играют важную роль. Материал должен иметь высокую сопротивляемость по отношению к воздействиям механического и химического типа, воздействиям атмосферы и огня.
3.Декоративная функция тоже играет не последнюю роль. От подобранного цвета и фактуры облицовки для отделки здания будет зависеть его выразительность.
4.Некоторые виды материалов обладают свойствами создания дополнительных слоев изоляции тепла и звука.
Варианты внешней отделки дома из сип панелей
1.Наружная отделка дома из сип панелей бывает разных видов. К основным можно отнести следующие типы:
-штукатурку;
-блок хаус;
-вагонку;
-сайдинг;
-фасадные панели;
-покраску;
-плитку клинкерную.
2.Для отделки типа блок хаус нужна древесина дуба, липы или ясеня. Нужно помнить о необходимости проведения специальной обработки, которая нужна для защиты от внешних факторов.
3.Сайдинг имеет вид панелей из пластика, разнообразных по цветам и оттенкам. Этот тип внешней отделки позволяет создать еще один слой для сохранения тепла.
4.Панели для фасада могут быть изготовлены из:
-пластика;
-камня;
-дерева;
-металла и других материалов.
5.Самой большой популярностью пользуются термопанели. Они отлично выполняют функцию защиты и контроля температуры. Кроме этого, существует много различных стилевых вариантов такой отделки.
6.Покраска стен, как и штукатурка, является наиболее простыми и недорогим видом отделки. Такой тип работ осуществляется в довольно сжатые сроки по сравнению с остальными отделочными работами.
7.При выборе покраски нужно правильно подобрать вид краски. Она бывает разная, но многое будет зависеть именно от поверхности, которая подвергается окрашиванию.
8.В востребованных разновидностях краски можно определить следующие:
-для покраски пластика;
-для окрашивания дерева;
-для покрытия металлических поверхностей;
-растворимую в воде;
-краску на основе растворителей органического типа.
9.Клинкерная плитка – это один из наиболее подходящих способов отделки наружной части здания. Ее свойства и характеристика лучше всего подходят для облицовки зданий из сип панелей. Ее изготавливают из белой глины. Она отлично переносит морозы и влажность, а также устойчива к колебаниям температур.
Внешняя отделка дома из сип панелей штукатуркой
Многие современные строители останавливаются на выборе штукатурки фасадной части сип панелей. Этот отделочный слой строения бывает разных видов и популярен по ряду следующих причин:
-цены на материалы для штукатурки не слишком высокие;
-отделка получается достаточно качественной;
-качественная штукатурка стойко переносит неблагоприятные внешние воздействия;
-такое покрытие не требуется особых умений при выполнении отделки;
-ее стилевые характеристики очень высокие.
2.Можно выделить следующие виды штукатурки сип панелей:
-на основе акрила: такой вид имеет высокий уровень влагостойкости, устойчивости к ультрафиолетовым лучам и является экологически чистым материалом;
-полимерная декоративная: она достаточно долговечна и отличается высокой прочностью к повреждениям;
-минеральный вид: главным ее компонентом является цемент, поэтому с таким типом работать проще всего;
-силиконовый вид: такая поверхность способна самоочищаться, служит достаточно долго, очень эластична и близка к глянцевым покрытиям;
-силикатная штукатурка: этот тип декоративного оформления применяется довольно редко и является одной из разновидностей жидкого стекла.
Поэтапная наружная отделка дома из сип панелей
Облицовка зданий из сип панелей происходит в несколько основных этапов.
1.Формирование расчета стоимости. Нужно подобрать материал и определиться с видом монтажа. На основе этих данных и производятся необходимые расчеты.
2.Покупка необходимого количества подобранного материала. При этом важно учитывать все дизайнерские особенности проекта.
3.Подготовка стен к облицовке. На основании выбранного вида отделки нужно поверхность стен привести в определенный порядок. Может понадобиться грунтовка или даже установка дополнительной профильной системы.
4.Наружное утепление. После завершения подготовки поверхностей может понадобиться монтаж еще одного утеплительного слоя с наружной стороны стен.
5.Проведение непосредственно монтажа отделки с внешней стороны здания.
Практически для всех людей очень важен внешний вид своего жилья. Поэтому перед выбором материалов и работ можно изучить в строительных онлайн журналах много разнообразных фото материалов, которые помогут определиться с выбором наружной отделки дома из сип панелей. На них четко видно, как выглядит тот или иной вид отделки в зависимости от выбранного материала.
Внешняя и внутренняя отделка дома из сип панелей
1.Цены на отделку фасада здания из сип панелей сравнительно не высокие. Они зависят от выбранного для этого материала. Наиболее дешевым вариантом является заштукатуривание внешней части сип панелей и их покраска.
2.Все остальные материалы для создания отделочного слоя, стоят на порядок дороже и возможно потребуют дополнительных расходов на дополнительные детали оформления. При этом качество останется сравнительно таким же, а стоимость такой внешней отделки дома из сип панелей значительно возрастет.
3.Что же касается внутренней части здания из структурно-изолированных материалов, то перед началом проведения облицовки изнутри нужно зашлифовать все стыки сэндвичей.
4.Стены важно обшить гипсокартоном, а только потом приступать непосредственно к наведению порядка и красоты.
Дом, построенный из сип панелей, во многом более выгоден, чем сооружение возведенное, например, из монолитных плит или шлакоблоков. Этот вариант более приемлем по цене, хорошо сохраняет тепло и держит прохладу, а также несложен в монтаже.
