Силикатно-кальциевые плиты активно используются в строительстве и других отраслях человеческой деятельности, где требуется защита от огня и высоких температур. Сегодня мы рассмотрим особенности плит «ИзолМакс», который называют огнезащитой нового поколения и который высоко ценится как профессиональными строителями, так и любителями.
Начать нужно с того, что Изолмакс — производитель средств огнезащиты, компания, которая занимается созданием плит под собственным брендом, а также продает другие надежные материалы, которые могут использоваться для теплоизоляции и проведения работ, повышающих огнеупорность конструкций.
Особенности силикат-кальция «ИзолМакс»
Плиты «ИзолМакс» отличаются следующими важными характеристиками:
  • негорючесть;
  • огнестойкость — они способны противостоять прямому воздействию открытого пламени;
  • высокая термостойкость — выдерживают нагрев до +1100°C (именно по этому параметру они превосходят известные аналоги, и именно из-за этого их называют огнезащитой нового поколения);
  • экологичность и отсутствие вредных компонентов в составе — благодаря этому плиты можно применять в жилых домах;
  • широкий модельный ряд — речь идет как о габаритах плит, так и об их толщине, таким образом, вы сможете подобрать оптимальный вариант;
  • небольшой вес, даже самую крупную плиту можно переносить одному человеку;
  • простой монтаж;
  • доступная цена.
По своим характеристикам «ИзолМакс» полностью идентичен другим силикатно-кальциевым плитам (только его термостойкость на 100°C выше), при этом он дешевле. Именно поэтому многие строители отдают предпочтение данному материалу.
Где используется «ИзолМакс»
Как и любой другой силикат кальция, «ИзолМакс» чаще всего применяется в строительстве, например, с его помощью:
  • проводят изоляцию топок каминов и печей, дымоходов, отопительных котлов и другого высокотемпературного оборудования;
  • повышают огнестойкость любых строительных конструкций, сделанных из дерева, металла, бетона и других материалов;
  • создают эвакуационные коридоры, противопожарные перегородки и стены, огнестойкие двери, вентиляционные клапаны и т.д.;
  • проводят любые другие виды работ, где требуется защита от огня и высоких температур.
Кроме того, «ИзолМакс» часто встречается и на промышленных предприятиях: везде, где используются печи, котлы и другие устройства, работающие при сильном нагреве. Материал применяется в таких отраслях, как машиностроение, самолетостроение, металлургия, нефтехимия, пищевая, стекольная промышленность и т.д..
