Штукатурные работы всегда были, есть и будут самым востребованным видом отделочных работ в строительстве. В былые времена при производстве штукатурных работ, для лучшей адгезии растворов с оштукатуриваемой поверхностью применяли дранку. Но строительные технологии не стоят на месте, на смену дранке, изобрели новые строительные материалы-сетка для штукатурных работ.
В настоящее время имеется множество видов таких сеток:сетка универсал (маленькая)-эта сетка имеет широкую функциональность, позволяет выполнять штукатурные работы на любой площади. Изготовлена она из полиуретана и имеет ячейки размером 6х6 мм, применяют для армирования отделочных и штукатурных смесей;
сетка универсал (средняя) – имеет ту же структуру, что и предыдущая сетка, разница лишь в размере ячейки 13х15 мм;
сетка универсал (крупная)– отличается размером ячейки-22х35 мм, применяется для армирования штукатурки больших площадей, это могут быть складские помещения, фасады цехов и другие крупные сооружения;
стеклосетка – это сверхпрочный вид сетки, волокна ее состоят из обработанного специальным способом стекловолокна, имеет размер ячейки 5х5 мм. Стеклосетка устойчива к температурным и химическим воздействиям и выдерживает большие нагрузки;
сетка плурима –это двух основооринтированная штукатурная сетка с размером ячейки 5х6 мм . Изготовлена сетка из полипропилена, имеет хорошую химическую инертность и легкость. Может быть использована как для внутренних, так и наружных работ; http://sitka.com.ua/ru/page-16/
армофлекс–сетка полипропиленовая имеет усиленные узлы с размерами ячейки 12х15 мм. Отличается сверхпрочностью и применяется в основном на участках с повышенной нагрузкой штукатурного слоя;
сетка синтофлекс-легкая, инертна к химическим воздействиям с ячейкой 12х14 и 22х35 мм. Применяется для внутренних и наружных отделочных работ.
-сетка стальная-отлично выдерживает нагрузку, но применять ее можно только при проведении внутренних работ, по той причине, что сталь не способна стойко переносить атмосферные осадки;
сетка оцинкованная – она представляет собой сетку переплетенную из прутьев оцинковки, спаянную в узлах. Такой вид сетки имеет самыр разные размеры ячеек. Характеризуется долговечностью, можно применять при производстве наружных и внутренних работ в любых условиях. Особенно подходит для оштукатуривания поверхностей с сильными неровностями и выступами, если они превышают 4-5 см. Актуально это при штукатурке глиной без использования наполнителя.
Сетка для штукатурки по европейским нормам рекомендована для к применению, но не обязывают, применение ее в сложных условиях. Многие неверно трактуют само применение штукатурной сетки. Считают, что армировать штукатурку необходимо для улучшения ее сцепления со стеной и предотвращения образования трещин. Это не совсем так. Для того, чтобы повысит адгезию штукатурки, для этогонеобходимо очень хорошо очищать стену и применять при этом соответствующие грунтовки. А сама армирующая сетка позволяет уменьшить видимость трещин, а не предотвратить их появление.
Как же выбрать нужную сетку?
Прежде чем приступить к выбору штукатурной сетки необходимо знать толщину слоя штукатурки. Для этого вычисляется самая низкая точка (берем к примеру на потолке). При помощи строительного, а лучше лазерного уровня, отмечаем эту самую низкую точку и определяем максимальную толщину будущего слоя штукатурки. Согласно СниП, а также и с европейскими строительными нормативами если:
- толщина слоя штукатурки не превышает 20 мм при отсутствии рустов на потолке, можно наносить штукатурку без сетки;
- если на потолке имеются русты или толщина штукатурного слоя будет 20-30 мм, рекомендовано применять штукатурную сетку из стекловолокна, которая имеет свойство защитить поверхность от образования трещин;
- если, по расчетам, толщина штукатурного слоя будет выше 30 мм здесь уже нужно применять металлическую сетку. Сетка защитит от отслоения штукатурки под собственным весом Целесообразно остановить свой выбор на оцинкованной металлической сетке, имеющей ячейки 10х10 или 12х12 мм. Прежде чем начать работать с металлической сеткой, её, в первую очередь, нужно обезжирить, Оцинкованную сетку достаточно просто помыть водой либо протереть влажной тряпкой. ;
- если перепады на потолке составляют более 50 мм рекомендовано вообще отказаться от штукатурных работ, в этом случае целесообразней выполнить натяжной или подвесной потолок.
