Необходимость построить септик своими руками для частного дома может возникнуть, если ваш участок не оборудован канализацией. Старинный способ отвода нечистот методом их накопления в емкости требует постоянного обслуживания, которое заключается в дорогостоящей откачке с помощью ассенизаторской машины. Проблему можно достаточно успешно решить путем установки септика, который может годами работать без вмешательства извне. Чтобы современный септик служил «вечно», требуются грамотные расчеты и установка.
Септик своими руками для частного дома
Все известные сегодня септики принято классифицировать по принципу их функционирования:
- накопительный способ функционирования предполагает наличие полностью герметичной закрытой со всех сторон емкости, которая вкопана в землю. В нее входят сливные трубы из домашней канализации, а сверху имеется обыкновенная труба или люк для периодической откачки нечистот;
септики-отстойники, в которых имеется дополнительная почвенная доочистка, по сути являются многокамерными сооружениями. Все камеры заглублены в землю и связаны друг с другом переливными стенками или трубами. При этом последняя емкость не герметична. В каждой емкости вода отстаивается, а в последней уходит в грунт в более или менее очищенном от загрязнений виде;
- очистные станции могут производить очень глубокую очистку сточных вод. Их принято устанавливать в тех районах, где запрещено сбрасывать в природную среду плохо очищенную воду.
Схема установки септика своими руками для частного дома требует совершенно правильного определения места его установки. Обязательно берется при этом во внимание глубина нахождения вод под землей.
Полезный совет! Септик необходимо вкапывать «ниже по течению», чем сам дом, а также хозяйственные постройки со скважиной. В соответствии с общепринятыми санитарными нормами, его не допускается ставить ближе 15 м от любых открытых водоемов, от водозаборного колодца и вовсе ближе 50 м. Расстояние между септиком и соседским забором определено более 2-х метров.
- Вначале, по вышеуказанным правилам, определяем место под установку септика.
- На втором этапе копаем котлован требуемого размера.
- Готовим опалубку.
- Осуществляем заливку бетонного раствора.
- Производим устройство внутренней перегородки.
- Устанавливаем на септик крышку.
Рассмотрим все это поэтапно.
Выполнение работ с грунтом
Рытье котлована – это начальный этап строительства любого септика. Если организовано и рассчитано все правильно, то его объем может быть самым минимальным. Главное, чтобы оставалось достаточно места возле стенок для удобства установки емкости. Оптимальным для частного дома считается объем, образованный восьмикубовой ямой 2х2х2 м. Некоторое его увеличение не сможет повредить эффективности, если есть возможность найма землеройной техники.
Выставление опалубки
После того, как требуемой глубины яма полностью была выкопана, необходимо установить опалубку, для чего появляется необходимость в наличии определенного количества: листов osb, бруса, обрезков канализационной трубы из ПВХ. В опалубке требуется сделать отверстия, которые обеспечат прекрасный дренаж воды в грунт. Вот для этого-то и требуются пластиковые куски труб. В листах osb проделывают круглые отверстия на расстоянии друг от друга в 30-ти см. Так как osb — слишком гибкий материал, обладающий малой жесткостью, то его нужно немного усилить. В этих целях по всему периметру листа прикрепляют бруски 20х30 либо 30х40мм при помощи обычных саморезов. Вертикальные же ребра жесткости крепят через каждые 50 см. Таких листов потребуется сделать хотя бы для половины всего котлована.
Для того, чтобы приготовленная опалубка не развалилась под действием тяжелого бетонного раствора, нужно каким-нибудь брусом расклинить ее прямо в котловане. Пластиковые гильзы из обрезков труб вставляют в приготовленные для них отверстия, так чтобы они в землю заглублялись примерно на 5 см. Иначе бетон может их выдавить и пролиться сквозь дыры.
Полезный совет! Опалубку лучше и выгоднее делать разборную, чтобы щиты можно было переставлять от стены к стене. При этом сниматься все должно раздельно, как прилегающие стенки, так и сама стенка должна делиться на две независимые части.
Бетонирование емкости септика
Когда предварительные приготовления к сооружению своими руками септика для частного дома закончены, то можно уже начинать заливку бетонного раствора. Для этого лучше всего арендовать или приобрести бетономешалку. Для приготовления жидкого бетона потребуется:
- песок мелкий (2 части);
- мелкофракционный обломочный щебень (2 части);
- цемент в мешках (1 часть).
Все это нужно залить водой и тщательно перемешать. Кроме всего прочего нужна будет и арматура. Благодаря этим прутьям, цемент превращается в прочный железобетон. Если нет прутьев, то можно применять любой другой подручный металл, но только не трубы. После того, как первая половина ямы залита, нужно дождаться около 2 дней пока вся масса высохнет. Затем опалубку переставляют на другие две стороны и повторяют всю процедуру вновь.
Сооружение перегородки в емкости
После возведения стен приступаем к разделению всего объема септика на две части. Важно то, что в первом отсеке дыр в стенах быть не должно, они все обязаны находиться во второй емкости. Этот момент нужно учесть еще на этапе монтирования щитов для опалубки. Стенку можно залить из бетона или сделать кирпичной. Она должна делить всю яму на две примерно одинаковые ямы. В первой будут оседать ил и твердые нечистоты, которые способны очень быстро забивать поры в грунте. Другая часть емкости будет наполняться относительно жидкой водой, которая попадает туда через верх стенки и уходит через отверстия в почву, где происходит ее фильтрация.
Полезный совет! Очень важно, чтобы высота перелива через стенку была правильной. А именно, она должна быть на 40 см ниже уровня трубы, выходящей из дома. Здесь присутствует минимальное количество ила.
Как увеличить текущую работоспособность и стандартный срок эксплуатации септика
Когда будет установлен своими руками септик для частного дома, не нужно начинать его эксплуатацию сразу. Чтобы дно второго отдела не заилилось быстро, в нем с помощью заостренных отрезков труб, которые называются желонками, пробивают шурфы на глубину 2 м. Их можно также пробурить буром. Отверстия закрывают сеткой, на которую затем насыпают щебень. Получившийся дренаж очень хорошо отводит воду и препятствует замыливанию грунта, что значительно увеличивает срок службы септика.
Важным фактором, влияющим на общую работоспособность септика, считается наличие вентиляции. Сделать ее не сложно. Ведь для этого достаточно применить канализационную трубу, которая просто выводится на поверхность. Закрыть септик сверху можно чем угодно: листом железа, бетонной плитой или можно залить бетон самостоятельно. Для этого делают балки из швеллера, на которые укладывают толстые доски, обработанные гудроном. Оставляют небольшой люк для того, чтобы иногда выгребать твердые отходы. Всю остальную площадь, предварительно накрытую рубероидом, заливают бетоном, не забывая устроить армирование.
Основные правила использования самодельного септика
Установив своими руками септик для частного дома, необходимо соблюдать важные правила при его использовании:
- нельзя сбрасывать в него или в канализацию строительный мусор;
- нельзя использовать канализационную систему для того, чтобы утилизировать полимерные материалы, пакеты из целлофана, окурки от сигарет, гигиенические прокладки. Эти предметы не могут быть в полной мере переработаны аэробными формами бактерий;
- нельзя использовать синтетические моющие средства, отбеливатели и различные едкие химические вещества в случае, если очистка в вашем септике осуществляется при помощи микроорганизмов;
- можно сбрасывать туалетную бумагу, так она неплохо растворяется в водной среде.
Правильное сооружение и эксплуатация септика продлят срок службы очень значительно. А если время от времени использовать современные препараты на биологической основе, которые разлагают твердые нечистоты, то возможно полностью избежать чистки очень продолжительное время.
