Первоначальные затраты окупаются за короткий срок, если установить в загородном доме ворота секционного типа. Принцип работы и материалы изготовления продлевают срок службы, снижая ежемесячные расходы на электричество и отопление. Перед монтажом следует провести небольшую подготовку с учетом стандартных вариантов.
Подготовительный этап
Конструкции моделей гаражных секционных ворот с подробным описанием находят в каталоге интернет-магазина. Отличные характеристики имеет продукция российских, немецких, белорусских концернов. При наличии нестандартного проема оформляют персональный заказ.
Производители постарались выпускать несколько вариантов, поскольку существуют определенные стандарты для проемов. Ширина может начинаться с 1.5-2 метров и доходить до 6-8 метров.
После откладывания в корзину подходящей модели придется провести небольшую подготовку проема. Перед посещением магазина важно осуществить некоторые обязательные замеры отвесом или лазерным нивелиром. Приборы понадобятся во время установки, иначе возникнут перекосы.
Нужно предельно точно выяснить расстояние от верхней части проема до потолка с учетом его расположения. Тип подъема ворот допускает несколько углов наклона (стандартный, низкий, высокий). При недостаточной высоте устанавливают фальшивую панель, дающую место для маневра.
Полностью измеряют проем, выясняя размеры до миллиметра. Следует произвести небольшое выравнивание и оштукатурить боковые стороны для крепких стен их кирпича, камня, бетона.
Слабое основание нуждается в дополнительном укреплении. Монтируют металлический каркас, способный выдерживать нагрузки при проведении циклов.
Комплектация и монтаж
Производители стремятся собрать максимально полную комплектацию. После доставки заказа домовладелец найдет:
  • раму из двух частей с внутренними желобками;
  • секции из сэндвич-панелей;
  • подвижные петли или шарниры;
  • эластичные уплотнители;
  • ролики;
  • торсионную пружину;
  • электродвигатель;
  • ручной трос;
  • замки (ригельный, внутренний);
  • брелок управления;
  • датчики;
  • фурнитуру;
  • инструкцию.
В руководстве подробно описаны этапы работы по установке секционных ворот. Незначительное количество элементов облегчает сборку, помощник может понадобится на заключительном этапе.
Предстоит соединить подвижными шарнирами (не менее 3) секции, не забывая об уплотнителе. Для идеального сцепления обычно применяют замки с шипами и пазами. По бокам к петлям прикрепляют ролики.
В начале предстоит установить основную раму в проеме. Монтаж облегчает присутствие нужных отверстий, сделанных при изготовлении ворот. После фиксации первой рамы подсоединяют вторую, расположенную параллельно потолку.
На последнем этапе монтируется полотно, ролики должны мягко скользить по желобкам рамы. Двигатель с учетом высоты от проема до потолка устанавливается сбоку или посередине, ближе к задней стенке.
