Одним из наиболее актуальных вопросов еще на этапе планирования ремонта является то, как выложить плитку в ванной, чтобы было красиво, стильно и практично одновременно. Существует множество версий по этому поводу.
ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА ДИЗАЙНА
Для того чтобы определить, как лучше всего положить плитку, следует рассмотреть несколько вариантов и лишь затем выбрать наиболее подходящий. Планировать интерьер нужно еще до начала ремонта, так как от конечного решения зависит тип кафеля, который нужно будет приобрести. Чтобы облицовка пола и стен в ванной органично вписывалась в это помещение необходимо учитывать несколько моментов:
-Размеры комнаты. С помощью облицовки можно визуально расширить или уменьшить площадь. Это достигается путем подбора оптимального размера кафеля, схемы выкладки и цветовой гаммы.
-Размещение мебели и сантехники. Чтобы было красиво нужно, рисунок, геометрия кладки и расцветка должны органично сочетаться с расстановкой различных предметов в ванной.
-Освещение. В помещении не должно возникать неприятных бликов или оставаться темных зон.
-Качество и тип поверхности. Речь идет о плоскостях: стены, пол, экран на ванной, бордюры, углы и т. д. Возможно, потребуется предварительное возведение короба.
ВЫБОР СХЕМЫ УКЛАДКИ
Для подбора оптимального расположения элементов плитки, необходимо оценить все предыдущие факторы и схематически обозначить разметку на бумаге. Так вам будет проще выбрать наиболее удачный вариант дизайна.
Необязательно придерживаться только одной схемы выкладки, их можно комбинировать не только на разных поверхностях, но и в пределах одной.
Так как красиво выложить кафельную плитку в ванной можно именно путем комбинирования схем раскладок, здесь возможны такие варианты:
-Шов в шов – стандартная прямая схема, когда параллельные ряды укладываются без смещения, чтобы швы идеально совпадали.
-Со смещением – каждый следующий ряд сдвигается относительно предыдущего на пол элемента. То есть швы не совпадают и получается подобие кирпичной кладки вразбежку.
-Диагональная – плитка размещается под углом в 45 градусов, таким образом, чтобы образовались диагональные ряды.
-Хаотичная – подходит для использования мелких деталей разной формы, наподобие мозаики.
-С рисунком – с помощью элементов разного цвета и формата можно создать геометрический узор или рисунок.
-Комбинированная – это наиболее интересный вариант, так как можно сочетать несколько схем, например, прямую по периметру и диагональную в центре для напольной плитки или же прямую и со смещением попеременно для настенной.
МОНОЛИТНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
Самый простой в исполнении вариант того как можно красиво положить плитку в ванной основан на использовании одного и того же материала как для стен, так и для пола. Для этого сегодня лучше всего подыскать прямоугольную удлиненную плитку, так как с её помощью можно ненавязчиво раздвинуть пространство.
Очень важно соблюдать правило стыковки швов. При этом нужно четко совместить переход с одной плоскости на другую. Расстояние между плитками желательно оставлять небольшим. Затирка подбирается в тон поверхности или на один-два контрастнее для большей выразительности.
Можно использовать такой подход для совмещения в единую композицию пола и части стены. Особенно хорошо облицовывать таким образом щит на ванне и бордюры. Если в помещении имеется ниша, выступы тоже можно отделать таким же материалом, как и на полу.
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
Наиболее традиционным способом создания красивой облицовки в ванной с помощью кафеля является использование отдельных декоративных элементов, их можно разделить на несколько групп:
-Фриз – это так называемый бордюр, обычно им отделяют светлый верх от более темного низа. По сути это небольшой по ширине прямоугольный элемент с непрерывным орнаментом, может содержать объемные декоративные фрагменты.
-Орнамент – это кафель такого же размера, как и основной, он может быть другого цвета или такого же, как и основа. При этом на его поверхность нанесены узоры, которые соединяются между собой, образуя декоративную линию на стене или полу.
-Модульный рисунок – это кафель с нанесенным на него изображением, разделенным на несколько элементов, чаще всего на 4. Фрагменты могут быть такого же размера, как и другая плитка или же изображение в целом таких же габаритов, но разделенное на мелкие модули.
-Единичные вставки – это наиболее традиционный способ ненавязчиво украсить стены или пол в ванной, а также на кухне. Представляют собой плитку из той же серии, что и основа с нанесенным на него декоративным элементом, чаще всего объемным рисунком по центру.
В ванной можно выложить декор с помощью одного из этих способов либо же использовать сразу несколько, если это уместно.
КОНТРАСТНЫЕ ВСТАВКИ
Так как современный рынок отделочных материалов практически необъятен, положить плитку в ванной, чтобы красиво сочетались оттенки и текстуры, не составит труда. Для этого нужно лишь вооружиться творческим энтузиазмом и подобрать подходящий по цвету и форме кафель.
Плавные переходы и спокойные тона не всем приходятся по вкусу. В таком случае можно использовать прием создания контраста. Для этого нужно подобрать минимум два отличающихся друг от друга цветов. Больше трех оттенков в одном помещении использовать не стоит, так как это может создать неприятное визуальное впечатление.
Самый популярный прием – выкладка отдельных полос. Горизонтальные способны зрительно раздвинуть стены, а вертикальные – увеличить высоту потолка. Можно сочетать оба приема, разместив полосы сверху и снизу с небольшим отступом от пола и потолка.
Также можно попробовать шахматную раскладку. В таком случае попеременно укладывается кафель двух разных цветов со смещением на один элемент в каждом следующем ряду. Особенно эффектно выглядит черно-белая шахматка с яркими красными вставками в нескольких местах.
Более спокойный и ненавязчивый вариант – выделение отдельных функциональных зон. Например, для облицовки стены, прилегающей к душевой или ванне, используют другую плитку. Или же выделение области над умывальником, для полотенец, зеркала и т. д. Можно просто использовать игру контрастов на свободном месте с целью декора. Лучше всего смотрится при работе с небольшими плитками квадратной формы.
ОРИГИНАЛЬНАЯ ВЫКЛАДКА
Если вы хотите не только красиво положить плитку, а создать в ванной оригинальный интерьер, наиболее подходящим для вас вариантом будет выкладывание произвольной схемы.
Одним из наиболее популярных и уместных для ванной эффектов является создание водопада из плитки. Делается это следующим образом: щит ванной выкладывается мозаикой или дробленым кафелем синего цвета разных оттенков в форме выливающегося потока. Продолжение композиции переходит на пол. Отлично, если ванна расположена на возвышении, к которому ведут ступени.
Также можно создать иллюзию пляжа с песочной тропинкой или другой эффект. Однако учтите, что подобные эксперименты будут уместны только в помещениях с довольно значительной свободной площадью, в обычных ванных комнатах до 6 квадратных метров рисунок попросту не раскроется в полной мере.
Такая работа требует сноровки и терпения, поэтому новичку лучше доверить столь оригинальную в исполнении работу профессионалу.
ФОТОПРИНТ
Если вы хотите акцентировать внимание на отдельном участке стены, например, которая прилегает к ванне, тогда вы можете создать на ней настоящую картину. В продаже имеются уже готовые композиции. По сути это кафельный аналог фотообоям. Рисунок разделен на фрагменты, соответствующие отдельной плитке, после укладки с минимальными зазорами создается цельная картина.
При желании вы можете заказать уникальный рисунок. Фотопечать на кафеле будет стоить дороже, чем уже готовое изделие, но зато вы сможете самостоятельно выбрать тему для оформления.
Любой из вариантов при соблюдении технологии укладки превратит вашу ванную комнату в стильное и очень красивое помещение.
https://youtu.be/PCw2v5sEcGk
