Для того чтобы правильно осуществить выбор и покупку электрического пола, необходимо ответить на несколько вопросов:
  • Какой тип напольного покрытия, будет использоваться?
  • На каком этапе ремонта, будет монтироваться подогрев?
  • Будет ли электропол основным или дополнительным источником тепла?
Правильно высчитанная зона обогрева.Также, рекомендуем, уделить внимание организации качественного утепления в стяжку (керамзит, пенопластовые шарики) или, с помощью, экструдированного пенополистирола.
Наличие утепления, как минимум поможет сэкономить на электрической энергии. Также, в холодных помещениях, при отсутствии утеплителя, маломощная система может не справиться со своей задачей – пол останется холодным. Касательно, типа напольного покрытия, разобьём их в группы, согласно типу используемого нагревательного элемента.
Для покупки, доступны следующие типы электрополов:
  • греющий мат;
  • нагревательный кабель;
  • инфракрасная пленка или кабельные маты, для сухого монтажа.
Первые два типа, предназначены для укладки, в слой строительной смеси. Это может, как цементно-песчаная стяжка так и плиточный клей. Эти системы могут быть смонтированы, под различные типы покрытий:
  • керамическая плитка;
  • паркет;
  • ламинат;
  • дерево;
линолеум и прочие.Кроме универсальности, данный тип — обладает высокой надежностью, поскольку изготавливается полностью готовыми к монтажу, в виде герметичных комплектов, различной площади или длины.
Последний тип обогрева, монтируется сухим способом, под ламинат, паркет, паркетную доску или линолеум. Его отличительная особенность – некоторые системы могут монтироваться, повторно, поскольку они не загрязняются строительной смесью.
Если теплый пол будет использоваться в качестве основного источника тепла, его мощность должна быть не менее 170 Ват на квадратный метр. Вам необходимо подобрать мат или нагревательный кабель, соответствующей мощности. При эксплуатации электропола, в качестве комфортного источника тепла, его мощность должна быть в диапазоне от 135 до 170 Ватт на квадратный метр. Зону обогрева, необходимо рассчитать таким образом, чтобы она находилась в свободной от мебели зоне. Допускается монтаж, под мебель или предметы интерьера, имеющие ножки высотой 2 сантиметра и более.
Также, нужно подобрать терморегулятор, для управления теплым полом. Из базовых и надежных моделей, от известного производителя.
