Плоские LED-светильники появились относительно недавно и вытеснили ранее популярные точечные аналоги с галогенной лампочкой.
Мы их детально в с этой статье и рассмотрим. А в устаревших точечных светильниках в свою очередь было две проблемы:
- Нагревание;
- Малый срок службы.
Галогенная лампочка очень сильно грелась. А у конструкции был маленький корпус, соответственно слабый теплоотвод. Чем выше мощность, тем больше температура нагревания, и он мог даже оплавить пластиковую поверхность
Из-за столь сильного нагревания галогенные лампочки быстро перегорают. Китайская «галогенка» могла прослужить месяц или два, а более качественная, например, Philips — год, максимум полтора.
С появлением светодиодной лампочки обе проблемы были решены. LED не так сильно нагреваются, и теплоотвода для них стало достаточно. Срок службы светодиодов, при нормальных условиях эксплуатации от 50 000 часов, что в разы больше, чем у галогенных лампочек.
Кроме того, светодиодные лампочки в 4-5 раз экономичнее галогенных аналогов, что стало дополнительным аргументом в пользу перехода на LED.
Но, даже с появлением LED-лампочек, у точечных светильников оставались проблемы с размером. Дело в том, что для правильной работы светодиодов нужен драйвер, и он устанавливается сразу за чипом. Светодиодные лампочки были длиной от 6 см, и спрятать ее за потолком не всегда удобно.
Поэтому производители пошли дальше и выпустили в продажу совершенно новые точечные светильники — перейдя по ссылке их можно сравнить с предыдущим поколением. У них вместо лампочки стоит впаянный светодиодный чип, а блок питания вынесен отдельно. Это позволило уменьшить толщину до 7мм и меньше. Соответственно, вес также уменьшился.
Для улучшения теплоотвода был увеличен диаметр корпуса, они стали тоньше, но шире. Такая конструкция гарантирует более качественный теплоотвод, так как площадь поверхности больше. Тепло отводится через металлическую заднюю панель в пустоту потолка.
Но из-за того, что в такой конструкции светодиоды впаяны в чип, после того как светильник перестает светить — его придется заменить полностью. В большинстве случаев он не подлежит ремонту за исключением того, если вышел из строя блок питания.
Каждый блок питания откалиброван под конкретный светодиодный чип из определенными характеристиками и мощностью. При его замене нужно искать идентичную модель той, что сгорела, иначе неправильные параметры тока приведут к деградации светодиодов.
Например, если к немецкому плоскому светильнику подобрать дешевый китайский блок питания, то он будет постепенно «убивать» светодиоды. Поэтому проще и дешевле заменить его полностью.
Заменить LED-светильник, как и установить новый можно за считанные минуты, так как он очень просто монтируется.
Монтаж плоского LED-светильника
Устанавливается он почти также, как и старый точечный с галогенной лампочкой — на поверхность с пустотой. Чаще всего это подвесной гипсокартонный потолок. Но, хороший теплоотвод расширил возможности для установки этих светильников. Их начали ставить также в стене, мебели и даже в деревянном полу
Для установки в нем делается прорезь, куда подводится кабель. Далее к кабелю подключается блок питания, а уже сам блок питания непосредственно к светильнику.
Для удобства монтажа хорошо подойдут клеммники WAGO, они компактные, прочно удерживают провода и быстро монтируются.
Блок питания прячется в пустоте потолка, а корпус крепится в отверстие при помощи специальных фиксаторов.
Если у подвесного потолка недостаточно пустого пространства для размещения блока питания, его можно вынести за пределы потолка, добавив кабель соответствующего сечения.
Например, если Вам нужно установить подсветку в деревянный шкаф, а блок питания разместить некуда, можете просто добавить кабель и перенести его к розетке или спрятать где-нибудь в тумбочке, чтобы он не кидался в глаза.
Тем не менее расстояние между блоком питания и светильником имеет значение, так как с длиной провода падает напряжение.
Если на светодиоды подавать заниженное напряжение, они будут работать не в штатном режиме. Упадет их яркость и начнется деградация. Также уменьшится их срок службы.
Максимальная длина до блока питания не должна превышать 30м.
При монтаже в подвесных потолках бывает сложно спланировать расположение «точек» для равномерного освещения. Каждая дает свой относительно небольшой пучек света, их нужно расположить так, чтобы конусы подсветки сливались между собой.
Если высота потолка не превышает 250 cм, оптимальное расстояние между «точками» должно составлять 100-150 cм. При этом крайние должны быть расположены от стены не ближе 60 см.
При планировании для каждого отверстия нужно подвести провода, а затем все их свести и подключить к сети. Чем их больше, тем сложнее получится схема подключения.
Из-за вышеперечисленных сложностей точечные «леды» применяют в основном для вспомогательной подсветки отдельных элементов интерьера.
Если нужно подключить LED-светильники к уже проложенной проводке в сплошной стене, врезные — вряд ли подойдут, потому что некуда установить блок питания. В таком случае более подходящие накладные аналоги.
Накладные светильники для сплошных потолков
В отличие от врезных, у накладного типа блок питания находится непосредственно в самом корпусе. Плоский корпус крепится на специальный металлический каркас, посаженный на саморезы или дюбеля (зависит от типа поверхности). Он быстро монтируется и, благодаря малому весу, отлично держится.
Такая конструкция обеспечивает хороший теплоотвод, благодаря чему светодиоды не перегреваются, а задняя панель служит отличным термоизолятором поверхности потолка.
Это удобно при монтаже на поверхность из пластика или другого материала, который деформируется от высокой температуры.
При монтаже всегда учитывайте рекомендации от производителя в инструкции. Если там написано, что нельзя монтировать на легковоспламеняющуюся поверхность — значит лучше этого не делать, даже если это безопасные светодиоды.
Накладная конструкция корпуса позволяет сделать его более герметичным. Благодаря этому точечное освещение можно ставить в ванной.
Важно, чтобы уровень пылевлагозащиты был не ниже IP44 или IP55, если существует риск прямого попадания водяных брызгов на корпус.
Врезные «точечники» менее пригодные для ванной. Например, если сделать в ванной подвесной потолок, то при недостаточной вентиляции в пустоте будет образовываться конденсат. Он может попасть на блок питания и вывести его из строя. Да и сама влага сильно портит гипсокартон — он деформируется и разваливается.
Если конструкция будет снаружи потолка — конденсат тоже будет скапливаться и может проникнуть внутрь LED-светильника, поэтому для ванной в любом случае нужна хорошая вентиляция.
Влага и перегрев — это не единственное, чего боятся LED-ы, для них еще важно стабильное напряжение. Блок питания выравнивает скачки, но чем больше их диапазон и чем чаще они случаются, тем хуже для него. Блок питания также имеет свой срок эксплуатации, и как правило, в нестабильных сетях он меньше.
Допустимый диапазон скачков напряжения для LED ±10%. Если в Вашей сети случаются более высокие скачки — поставьте стабилизатор. Он стоит, как обычный стандартный LED-светильник, но с ним Ваше освещение будет работать дольше и качественнее. Да и для другой электротехники стабильное напряжение тоже полезно.
Какой светильник Вы бы ни выбрали, стабилизатор в любом случае будет для него полезным.
Разновидности плоских LED-светильников
В отличие от устаревших точечных с галогенной лампочкой, в LED есть изобилие выбора. Мы уже выяснили, что по способу монтажа они бывают:
- Встраиваемые;
- Накладные.
Среди встраиваемых встречаются модели с поворотным корпусом. LED-светильник вращается в диапазоне 30°, что позволяет подсветить наиболее значимые элементы комнаты, например, зеркало, журнальный столик, статуэтку и прочее.
Также он экономичный, точечное распределение освещения комнаты делает его эффективнее, чем люстра, притом что светодиоды потребляют намного меньше электричества.
Встраиваемые и накладные «леды» отличаются по форме, цвету, материалу рамки и так далее. Самые популярные по форме — круглые LED-светильники, почти все встраиваемые «точки» круглые. Такая форма позволяет их максимально удобно закрепить в круглом отверстии при помощи зажимов.
Если бы светильник был другой формы, было бы сложно вырезать для него отверстие, так как бы пришлось измерять каждую сторону, а в гипсокартоне вообще сложно вырезать что-нибудь кроме круга. Круглое отверстие сделать проще всего.
По бокам корпуса есть несколько зажимов, которые заходят в пустоту подвесного потолка и плотно прижимают к нему корпус. При помощи таких зажимов светильник просто устанавливается и также просто снимается.
Накладные монтируются вне стены и у них бывает самая разная форма — круг, квадрат, треугольник и т.д. Помимо формы, они отличаются размером. Чем мощнее светодиод — тем больше его размер. Поэтому размер светильника чаще всего пропорционален номиналу. Тем больше светодиодов и чем они мощнее, тем больше размер самого LED-чипа.
Цвет свечения также может быть разным. Дело в том, что у светодиодов очень широкий спектр цветовой температуры, поэтому из радужной гаммы Вы можете выбрать тот цвет, который Вам нравится.
Более «продвинутые» LED могут также менять цвет свечения и яркость. У них установлен диммер или RGB-светодиоды, поэтому стоит отнести в отдельные категории и рассмотреть более подробно.
Диммируемые LED-светильники
Диммируемые «леды» — одноцветные, но у них можно регулировать яркость. Это можно сделать при помощи специального пульта дистанционного управления или через Android-приложение. Все зависит от технологичности светильника.
Внутри чипа стоит радио-модуль или Wi-Fi-модуль, которые принимают сигнал через радиоволны с пульта ДУ или через домашний Wi-Fi (как альтернатива может стоять Bluetooth-модуль, им можно управлять со смартфона через Bluetooth).
Через команды он регулирует ток питания, из-за чего лампочка светит ярче или тусклее в допустимом диапазоне.
Это удобно, если поставить один LED-светильник в качестве основного источника света для небольшой комнаты. Так Вы сможете регулировать яркость освещения. Например, добавить яркость, когда читаете книгу или уменьшить — когда смотрите телевизор. Такой вариант идеально подойдет для перфекционистов.
Для более требовательных пользователей производятся модели, меняющие не только яркость, но и цвет свечения — так называемые RGB-светильники.
RGB-светильники для регулирования освещения под настроение
На LED-чипах этих светильников стоят не монохромные (одноцветные), а RGB-светодиоды. Каждый такой светодиод состоит из трех кристаллов: красного, зеленого и синего (red, green, blue).
При подаче определенного количества электричества на каждый кристалл он начинает светить ярче или тусклее, соответственно от комбинации этих трех цветов можно получить другие цвета и оттенки.
Регулируется цвет через пульт ДУ. Он посылает команды на корпус, а чип распределяет подачу света так, чтобы засветился цвет аналогичный кнопке, на которую Вы нажали.
Такое освещение используется в декоративных целях, например, чтобы подчеркнуть красоту интерьера комнаты или создать романтическое настроение.
Какой LED-светильник выбрать?
Стоимость и накладного и встроенного светильников почти не отличается, поэтому выбирайте тот LED-светильник, который будет Вам по душе.
На цену LED влияет преимущественно функциональность, мощность и бренд производителя.
Например, для подсветки картины на стене или зеркала лучше подойдут встраиваемые «точки». Из-за малого размера они часто используются именно для декоративной подсветки.
Плоские лучше подходят для основного освещения комнаты, так как у них больше площадь и угол рассеивания света. Также они хорошо сочетаются с LED-лентой.
Функциональность также имеет значение. Например, отдельные модели можно регулировать с помощью смартфона или подключить к системе «умный дом» для централизованного управления всем освещением.
Накладной и врезной LED-светильники отличаются лишь конструкционными особенностями, и серьезные преимущества или недостатки относительно друг-друга найти у них трудно.
Тем не менее оба типа LED-светильников хорошо сочетаются между собой и органично дополняют друг друга. С помощью такой комбинации можно сделать красивое и эффективное освещение квартиры.
