Даже все необходимые меры не смогут предотвратить образование пожаров и расширение области воздействия пламени. Огонь захватывает не только внутренне пространство помещений и лестничные пролёты, но и окна. В связи с этим эти объекты также стоит защищать. Для сдерживания распространения пламени и воздействия угарных газов на людей предусмотрено применение противопожарных окон, изготовленных из негорючих материалов.
Виды противопожарных окон
Для всех огнеупорных конструкций используется специальный профиль, который можно разделить на холодный и тёплый. Для каждого из этих типов профилей определены свои цели. Конструкции, которые сообщаются с внешней средой, изготавливаются из тёплого профиля, а те, которые находятся внутри зданий, – из холодного.
Характерные особенности противопожарных конструкций
В соответствии с ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.2097 и СНиП 21-01-97 все огнеупорные окна должны обладать:
- направленным светопропусканием – порядка 75%;
- теплостойкостью – 60 °С;
- влагостойкостью – около 90%;
- толщиной стеклоблока 39 +/- 1 мм для Е60 и 24 мм для Е30;
- размерами стеклоблоков – 250х250 мм – 1000х1500 мм.
На противопожарных стёклах должно стоять клеймо, для нанесения которого применяется шелкография или пескоструйный метод. Клеймо содержит информацию о производителе и данные с указанием класса пожарной безопасности.
Где используются противопожарные окна
Эти изделия необходимы для обеспечения безопасности людей и сохранности имущества. В обязательном порядке они должны присутствовать там, где наблюдается большая численность сотрудников и визитёров. В связи с этим огнеупорные конструкции устанавливаются:
- в библиотеках и архивах;
- складах и центрах логистики;
- автозаправочных станциях и нефтяных базах;
- учреждениях муниципалитетов;
- производственных цехах;
- медицинских, детских и учебных организациях;
- лабораториях;
- элитных жилых комплексах.
Определение стоимости огнеупорных конструкций
Окончательную цену на противопожарные окна формируют такие параметры:
- сложность конкретного заказа;
- доставка;
- время изготовления;
- декор;
- материалы выполнения профиля;
- цвет изделия.
Металлические противопожарные окна с закаленным стеклом с одной или двух сторон транспортируются на специальных машинах, а устанавливать их должны профессионалы, у которых есть лицензия для выполнения таких видов работ.
