При наличии фантазии из толстого куска фанеры можно сделать не только оригинальный предмет мебели, но и… люстру .1
Понадобятся: кусок толстой фанеры, трафарет с силуэтом люстры, наждачная бумага, клей для потали, серебряная поталь, щетка, электрическая лампочка, шнур и патрон, крепежные тросики, электролобзик, широкий малярный скотч.
1. В листе фанеры нужно вырезать силуэт люстры. Для этого мы заранее изготовили бумажный трафарет: выбрали подходящую по форме люстру, очертили ее силуэт и изготовили эскиз. Переносим изображение с трафарета на фанеру.
2. Проклеиваем обе стороны фанеры малярным скотчем, чтобы при выпиливании края не скололись. Пилим.
3. Снимаем скотч и обрабатываем края наждачной бумагой.
4. Приступаем к покраске. Тщательно красим все поверхности нашей люстры белой акриловой краской. Чтобы получить ровную белую поверхность, наносим краску в несколько слоев.
5. Теперь, чтобы люстра стала более эффектной, декорируем ее серебряной поталью. Наносим специальный лак и клеим листы потали, но не ровным слоем, а слегка продирая щёткой.
6. Чтобы люстра засветилась, вдеваем в просверленное отверстие шнур. Крепим патрон и вкручиваем лампочку. С двух сторон люстры продеваем тросики, на которые люстра будет крепиться к потолку. Готово!
