Живая изгородь из боярышника станет не только украшением сада, но и действительно его защитником.
Этот кустарник украшает сад 5-6 месяцев в году, даже осенью, когда листва теряет зеленый цвет, изгородь становится еще более декоративной за счет красных и оранжевых оттенков листьев и такого же цвета ягод.
Весной он радует белыми или розовыми цветами.
Кроме того, ягоды боярышника обладают рядом полезных свойств.
Еще одним плюсом боярышника является его неприхотливость в уходе.
Какие виды боярышника подойдут для живой изгороди
- Мягковатый: с крупными листьями, оранжевыми или красными плодами, колючки длинные, крона шаровидная;
- Боярышник сибирский: плоды яркие красные, колючек практически нет;
- Обыкновенный: побеги с красноватым оттенком и мелкими колючками;
- Понтийский: колючки слегка изогнуты до 6 см в длину, плоды желтые, листья в виде треугольника. Этот вид чаще других используется в изгороди;
- Черный: имеет черные плоды, листву с острыми зубцами, колючки мелкие;
Как сделать живую изгородь из боярышника своими руками
При посадке нужно выбрать солнечное место с дренированной почвой суглинистой или супесчаной, которую предварительно нужно известковать. Для этого нужно:
- Выкопать траншею в глубину 50 см, можно и глубше, шириной под один ряд 50 см;
- Дно заполнить комплексными удобрениями (примерно 60-80 г на 1 м2);
- Наполнить ее песком, торфом, перегноем, смешанными с землей и взятыми в равных объемах;
- Посадить 3-6 летние саженцы. Вокруг каждого формируется лунка для задержания воды при поливе;
- При формировании плотной изгороди, растения высаживаются на расстоянии 1 м друг от друга. Для более редкой – 1,5-2 м.
Уход за изгородью из боярышника
- Почва.
Почву следует мульчировать, регулярно пропалывать и рыхлить.
- Полив.
Почва под растениями должна быть постоянно влажной. Поливать нужно по мере подсыхания теплой водой, избегая попадания воды на листья. Полив лучше осуществлять вечером.
- Удобрения.
Подкормку начинают через два года после высадки, и производят ежегодно. Лучшим удобрением считается смесь торфа, перегноя и компоста. Осенью до листопада или после зимы их выливают в небольшие углубления под кустами. Ведра этой смеси хватит на 1 м2 площади. Минеральные подкормки тоже нужны:
- азотные – после зимы при рыхлении;
- фосфорные и калийные– в конце лета или в начале осени при перекопке.
- Пенькование.
После посадки в течение первых двух-трех лет боярышнику надо дать расти свободно. Затем следует провести пенькование – спиливание на высоте 20-25 см.
Обратите внимание Пенькование нужно для того, чтобы вырастить не особо высокий многоствольный куст с плотной кроной.
Производят пенькование осенью. После этого в течение года кустарник не трогают.
- Стрижка.
Проводится через год после пенькования следующим образом:
- Прищипка торчащих молодых побегов, которые нарушают контур с помощью ножниц или секатора. Производится в течение всего вегетативного периода;
- Стрижка выступающих побегов;
- Стрижка кустов на высоте 1,5 м и ширине 80 см. Это стандартный размер изгороди. Поэтому в зависимости от собственных предпочтений, высоту и ширину можно выбрать любую. Состригается обычно 2/3 или половина ветки, но не больше;
- Формирование граней: изгороди можно придать любую форму (прямоугольную, трапециевидную или закругленную).Обратите внимание Прямоугольная форма может привести к тому, что нижние части кустарника не будут получать достаточное количества света и могут начать отмирать.
Трапециевидная форма (зауженная сверху), более естественная для кустарников.
Закругленная форма тоже ближе к естественной, но ее сложно воспроизвести.
За сезон боярышник нужно стричь 2-3 раза. Последняя стрижка производится в середине июля. Недостатком любой стрижки является то, что растения могут перестать цвести и давать плоды.
Создание шпалерной изгороди
Шпалерная изгородь выглядит более эстетично и лучше защищает сад, но сделать ее достаточно сложно.Для этого нужно:
- Сделать ограду с расстоянием между вертикальными опорами до 50 см;
- Высадить 1-2 годовые растения;
- Через год провести пенькование на высоте 10 см, оставляя пару самых крепких побегов;
- Через год оставшиеся побеги положить крест на крест под углом 45 градусов в разные стороны;
- Там, где перекрест, часть коры срезается, а участки совмещаются и обматываются изолентой, после срастания, ее убирают;
- В дальнейшем скрещенные побеги крепят к жердочкам, а все ветви, выступающие за границы, срезают;
В течение следующих пары лет, нужно проделывать то же самое, доводя изгородь до желаемой высоты.
