Один из наиболее удачных способов преображения интерьера комнаты — это декоративная покраска стен. Осуществить данный процесс можно своими руками, не прибегая к помощи специалистов. Существует множество способов нанесения краски на стены. Освоив несколько несложных техник, можно сделать свое жилище более элегантным и современным.Подготовительные работы
Прежде чем приступить к покраске, следует подготовить стены и полностью удалить с их поверхности старое покрытие. После этого необходимо вооружиться шпаклевкой и выровнять стены, чтобы скрыть все возможные дефекты. Важно понимать, что декоративное покрытие с такой задачей не справится, оно может еще больше подчеркнуть видимые неровности и другие огрехи. На последнем этапе подготовки на стены наносится грунтовка — с ее помощью необходимо тщательно обработать каждый участок стены.
Прежде чем приступать к подготовительному этапу работ, следует обеспечить защиту мебели, дверей, окон и всех остальных предметов, находящихся в комнате. Для этого можно использовать широкую полиэтиленовую пленку. Легкие предметы лучше перенести в другое помещение.
Для подготовки стен к покраске понадобятся такие инструменты:
-валик и кисти;
-емкость для жидких материалов, удобная в работе;
-устройство для смешения материалов и получения нужных фактур;
-очки, перчатки и защитная одежда.
Виды краски
Современные производители предлагают множество красок для декоративной отделки стен:
-водоэмульсионная. Она пользуется огромной популярностью, так как легко наносится на стены, быстро сохнет, является полностью безопасной и может использоваться в любых помещениях;
-масляная. Это проверенный временем материал, который и в наши дни применяется в декоре стен;
-акриловая. У нее широкий спектр применения;
-порошковая. Это материал специфического назначения.
Простые способы окраски стен
Существуют разные способы нанесения краски на стены, многие из них отлично подходят для применения людьми, не имеющими специальной подготовки. Наиболее популярные из них:
-использование трафарета;
-применение фактурного валика;
-использование кисти.
Справиться с использование трафарета сможет даже новичок. Для этого необходимо купить трафарет с понравившимся рисунком, также его можно изготовить самостоятельно. Однако лучше всего приобрести самоклеящийся шаблон — его прикладывают к нужному участку стены, после чего наносят краску пропитанным в растворе валиком, либо кистью. Краску следует наносить аккуратно, чтобы не было подтеков. Чтобы получить не четкий, а расплывчатый рисунок, можно применять вместо валика краскопульт, тогда трафарет нужно держать на некотором расстоянии от стены. Наносить состав в данном случае рекомендуется, пока еще не высохла основа.
Фактурный валик уже имеет определенный рисунок — нужно просто окунуть его в краску и затем провести по стене. При этом следует создавать полосы разного направления, не делая их слишком длинными и не создавая границы между ними.
При использовании кисти на стены можно нанести два слоя краски — сначала основной, затем финишный. Второй слой должен немного подсохнуть. Кисть следует подобрать с жесткой щетиной, совершая вертикальные движения по поверхности стены. Такая техника позволит получить полосы, сквозь которые будет проглядывать основной цвет
Технология декоративного окрашивания
Для создания декоративного покрытия понадобится некоторый опыт. Наиболее интересны и популярны следующие варианты:
-имитация мраморного покрытия — на поверхность стены нужно уложить основной тон. Следует выбрать близкие к натуральному материалу оттенки. Пока еще первый слой краски не высох, необходимо нанести поверх него новый цвет. При этом следует делать несколько хаотичные движения кистью в разные стороны. Краски между собой смешиваются. На поверхность стены следует нанести произвольные неровные границы, используя для этого тонкую кисть. В завершение губку можно смочить в сильно разбавленную краску и промокнуть отдельные участки, создавая иллюзию дымки.
-технология набрызга. При таком способе нанесения краски на стены рекомендуется применять раствор на основе акрила. Сначала наносится основа, затем сверху «набрызгивается» другой оттенок — это делается с помощью слегка смоченной в растворе кисти. Нужно делать это с равной удаленностью от стены.
Рельефное и фактурное покрытие
Для данного способа декора стен нужно использовать фактурный материал, имеющий густую, плотную консистенцию, напоминающий шпаклевку. Такой состав наносится на подготовленную поверхность с помощью шпателя, после чего по стене проводят нужным инструментом (это может быть даже обычная расческа). Сохнуть такая стена будет не менее двух суток, затем на нее наносится финишное покрытие. Рельеф можно выбрать на свой вкус, например, имитирующий кирпичную кладку рисунок, волны, круги, марсельский воск — фантазию можно не ограничивать
Постепенное изменение тона
Для выполнения градиента потребуется три оттенка краски (от светлого к темному), валик, малярный скотч и несколько разных кистей. Скотч нужен, чтобы обозначить участок окрашивания, которому придается светлый тон. Затем нижняя часть стены окрашивается в темный тон, посредине нужно нанести средний оттенок, полученный при смешивании темного и светлого. Верхняя часть стены окрашивается в самый светлый тон. Очень важно сделать плавный переход, чтобы получить градиент — для этого границы красок затираются сухой щеткой до высыхания состава.
