Свет при оформлении любого помещения всегда очень важен. Одним из интересных решений в организации освещения будут особенные светильники — споты. Этот вариант светильников подойдет практически для любых покрытий и видов отделки.
Что это
По сути, название полностью отражает назначение и тип такого светильника. Спот, в переводе с иностранного, означает «пятно». Это тип осветителей, дающих направленное точечное освещение.
Есть множество различных конструкций и типов таких осветителей, но, предназначены они именно для освещения небольшого пространства и создания «пятна» света. Как основное освещение такое устройство не слишком подойдет, зато, для организации зональной подсветки они будут наилучшим выбором.
В конструкции осветителя нередко предусмотрена возможность направлять рефлектор туда, куда захочется. Есть устройства с несколькими рефлекторами, которые размещаются в одном общем корпусе. Они особенно удобны для установки в помещениях с небольшой площадью. Разные рефлекторы можно направить в разные стороны, создав гармоничную световую картину.
Где применяются
Такой светильник можно смонтировать где угодно. Благодаря различным конструкциям, они могут быть как врезными, так и накладного типа. И те, и другие виды спотов, очень часто приобретаются для панельного потолка. Они достаточно недорого стоят, что в сочетании с невысокой ценой такой отделки делает их наилучшим вариантом.
Возможность направить свет туда, где он необходим, позволяет использовать подобные светильники для устройства подсветки полок, картин на стенах или предметов коллекционирования, расположенных на тумбах, полках или еще где-нибудь.
В зависимости от особенностей потолочного покрытия, можно использовать врезные или накладные модели. Врезная предполагает размещение основного корпуса устройства в запотолочном пространстве, а накладная монтируется в любом месте. Это особенно удобно, когда нет возможности сделать встроенное освещение и необходим наружный монтаж.
Иногда, они применяются для освещения тех пространств, где светового потока от основного источника света недостаточно или просто нет места для размещения громоздкого основного светильника. Примером может стать установка таких устройств в качестве основного света в коридорах или прихожих.
Нередко, такие осветительные устройства применяются в ванных комнатах или на кухнях, для организации дополнительного света. На кухне это может быть рабочая зона, где готовится пища, а в ванной, споты устанавливаются возле зеркал.
При этом, разделение накладных моделей на потолочные и стеновые, будет скорее условностью, так как любой из накладных спотов можно запросто установить и на стене.
Лампы
Самый популярный источник света, несмотря на появление множества разных современных разновидностей, все равно остается обычная лампочка накаливания. Есть модели и с такими лампами, хотя, последнее время они сильно уступают позиции боле удобным и компактным галогенным лампам.
Они более экономичны и самое главное – намного меньше в размерах, при тех же характеристиках отдачи светового потока. Имеется у них и недостаток – сильный нагрев. Именно поэтому, нельзя взять такую лампу голой рукой при монтаже. Оставшиеся на колбе жир и пыль от пальцев вызовет потемнение стекла и быстрый выход такого осветителя из строя.
Светодиоды все еще остаются недешёвым решением, однако, дизайн таких осветительных устройств очень оригинален. Кроме того, они очень компактны, что позволило значительно уменьшить общие размеры всего устройства.
Плюсом такого решения является не только компактность, но и низкий нагрев. При работе, диод, конечно, нагревается, но не настолько сильно, как лампы накаливания или тем более, галогенные. Кроме того, работают диоды от меньшего напряжения, что делает их безопаснее в плане электрического замыкания при эксплуатации.
