В одном из недавних заказов варили металлокаркас для забора по периметру участка, и вспомнил время, когда я только начинал осваивать ручную сварку, и сколько у меня тогда возникало вопросов ввиду отсутствия опыта. В этом обзоре в помощь начинающим хочу рассказать о том, что собой представляет сварка ММА, каковы ее плюсы и минусы, какие аппараты можно использовать, в чем суть технологии, а также чем она отличается от прочих вариантов – MIG, MAG и TIG.
Ручная дуговая сварка наиболее популярна и доступна. Суть технологии сводится к расплавлению, соединению и застыванию металла в местах контакта соединяемых заготовок под действием электрической дуги. Она образуется при помощи металлического стержня – электрода, покрытого специальным веществом.
Процедура сваривания осуществляется по следующему алгоритму:
- Одни провод от аппарата подсоединяется к заготовке, другой – к электроду, зажатому в держатель.
- В момент касания электрода в месте контакта свариваемых заготовок зажигается дуга – так как электрическая цепь замыкается.
- Нагретый металл заготовок и самого стержня плавится, образуя варочную ванну.
- По мере продвижения по траектории сваривания металл остывает, формируя неразрывное прочное соединение.
При этом электрод участвует в образовании шва, подводит ток, а его обмазка образует газовую атмосферу для защиты расплава от окисления воздухом. Набор букв «ММА» в названии данной разновидности сварки имеет такую расшифровку – «manual metal arc», что в дословном переводе означает «ручная металлическая дуга».
Варианты сварки
Выделю 2 варианта ручной сварки:
- Переменным током.
Характеризуется нестабильностью дуги – в момент падения напряжения горение прекращается. Затем розжиг происходит за счет процессов ионизации. Хотя внешне процесс выглядит непрерывным.
Ввиду такой специфики происходит сильное разбрызгивание металла. Единственный способ устранить недостаток и улучшить стабильность дуги – максимально повысить частоту тока.
- Постоянным током.
В данном случае варить можно 2-мя способами, переключая полярность:
- Прямой – когда «+» подключается к электроду.
- Обратной – положительный контакт идет на деталь.
Выбор того или иного варианта я всегда подбираю в соответствии с заданными характеристиками процесса. Так, если требуется, чтобы быстрее плавился электрод, то выбираю 1-ый способ, а когда наоборот – контактирующие стыки заготовок – подключаю по обратной полярности.
Новичкам рекомендую еще в начале карьеры запомнить, чем различаются между собой популярные типы сварки – MIG, MAG, TIG и MMA:
- MMA – ручная дуговая, которую мы рассматриваем в данном обзоре.
ММА – сварку легко применять в бытовых условиях
- TIG – разновидность дуговой сварки в среде защитного газа, например, аргона, но неплавящимся электродом, как правило, вольфрамовым. При этом присадка в виде прутка подается отдельно. Ее также называют аргонной сваркой.
- MIG/MAG – вид сварной технологии в инертной среде. В качестве электрода выступает плавящаяся проволока. Причем непрерывная присадка подается из самого сопла. Используется специальный аппарат – полуавтомат.
Обратите внимание! Наиболее производительной и эффективной является сварка полуавтоматом. Однако ММА-вариация более распространена в быту, так как отличается доступностью и дешевизной как самого оборудования, так и расходных материалов.
Плюсы и минусы
Главное положительное отличие ММА-сварки от MIG/MAG и TIG-вариантов заключается в универсальности и возможности применения практически в любых бытовых условиях. Кроме того, выделю еще такой ряд плюсов:
- Возможность варки любых металлов.
- Неограниченность технологии в пространственном положении.
- Нечувствительность по отношению к условиям окружающей среды.
- Доступность оборудования и расходных материалов.
- Легкость применения в домашних условиях.
Начинающим для ММА-сварки лучше применять инвертор
- Низкая производительность, особенно если сравнивать с полуавтоматом.
- Зависимость качества шва от мастерства сварщика.
- Достаточно непростая техника – необходимо научиться разжигать и вести дугу. Кроме того, процесс осложняется риском залипания электрода.
- Вредное воздействие – испарения металлов и газы.
Рекомендация! Если вы только начинаете осваивать ММА-сварку и хотели бы избежать ее серьезных минусов, рекомендую приобретать современные сварочные аппараты, оснащенные полезными функциями. Например, «горячий старт» и «антизалипание» позволят избежать вам многих негативных моментов в деле освоения ручной сварки.
Если MIG/MAG и TIG-сварка осуществляется преимущественно с помощью полуавтоматических сварочных аппаратов и инверторов, то MMA еще и на простейших аналогах. На практике я встречал применение дуговой сварки на следующих 3-х видах оборудования:
- Трансформаторы. Самые первые, классические сварочные агрегаты. Преобразуют ток из сети с помощью сердечника с проволочной обмоткой. На выходе переменный ток.
- Выпрямители. По сути, являются аналогами выше описанного варианта – только дают постоянный ток. Главная особенность – формирование более ровного, прочного и аккуратного шва.
- Инверторы. Современное оборудование, выдающее постоянный ток заданных характеристик. Оснащаются дополнительным набором полезных функций. Обеспечивают легкий розжиг и стабильность дуги.
Трансформаторы и выпрямители отличаются большими габаритами и весом. Варить с их помощью могут только опытные мастера. Инвертор стоит дороже, но зато более легок и компактен. Работать им могут даже новички.
Видео-урок по ММА-сварке
Особенности технологии
Чтобы сформировать шов заданных характеристик, рекомендую изначально правильно подобрать режим сварки ММА – это значение силы тока и напряжения. От них будет зависеть интенсивность, температура и плотность горения дуги.
Для розжига дуги я советую использовать 2 способа:
- Постукивание.
- Чирканье – по аналогии со спичками.
Однако важно не только разжечь, но и правильно вести дугу. Для этого держите электрод от заготовки на расстоянии 2-3 мм и ведите его по заданной траектории одним из следующих вариантов:
- Небольшими кругами вокруг оси.
- В направлении места контакта деталей. Это позволяет задавать и контролировать необходимую скорость.
- Возвратно-поступательно по месту соединения.
- Путем колебаний – с одной детали на другую в направлении, перпендикулярном стыку. Дает возможность создать широкий шов.
Важно! Параметры электрода, а также применяемые методы ММА-сварки во многом определяются характеристиками свариваемых деталей – толщиной, составом, требуемым уровнем прочности создаваемого шва.
Видео-обзор ручной дуговой сварки
Коротко о главном
Ручная дуговая сварка или ММА – это классическая сварка с помощью электрода с обмазкой. Соединение осуществляется плавлением металла в месте стыка заготовок за счет горения дуги. Осуществляться она может как переменным, так и постоянным током. Помимо нее существует также MIG/MAG- и TIG-технологии – это значит, что сварка выполняется плавящимся или неплавящимся электродом в защитной газовой среде, соответственно.
Плюсы ММА-сварки:
- Варка любых металлов.
- Универсальность и легкость применения.
- Нечувствительность к внешним факторам.
- Доступность.
Недостатки выражаются в низкой производительности, сложности освоения техники и вредности. При этом могут использоваться 3 типа аппаратов – трансформаторы, выпрямители и инверторы. У каждого из них есть ряд плюсов и минусов. Технология ММА-варки имеет свои особенности.
