Продолжаем рассматривать статьи на тему, как же выполнить каркас из досок своими руками. Мы рассмотрели монтаж нижней и верхней обвязки каркаса, а также сборку и установку вертикальных стоек, сейчас продолжим рассмотрение сборки и устройства потолочных балок и укосин. У нас получился пролет потолочных балок более 6 метров, есть необходимость выполнить еще одну балку потолка и пола, которая будет перпендикулярной всем остальным балкам.
Установка поперечной балки потолка и пола.
На рисунке 1, видно, что в месте где расположена балка предусмотрена перегородка.
Поперечная балка на рисунке 1 обозначена красным цветом.
Рис 1. План с расположением балок потолка (поперечной и продольных)
В уровне потолка эта поперечная балка опирается на стойки перегородки, а стойки перегородки опираются на поперечную балку пола. Об устройстве этих двух поперечных балок (пола и потолка) рассмотрим ниже.
Рис 2. Поперечная балка потолка
Поперечная балка потолка крепится к стойкам перегородки. В верхней части на концах поперечной балки сделан выпил под верхнюю обвязку, так чтобы верх поперечной балки совпадал с верхом обвязки. Это сделано для того, чтобы продольные потолочные балки ложились одним концом на поперечную балку, а другим концом на обвязку. При этом, в месте примыкания поперечной балки потолка к обвязке, поперечная балка не опирается на стойку несущей стены. Она (поперечная балка потолка) опирается полностью на стойки перегородки, рисунок 2.
В свою очередь стойки перегородки имеют выпилы под эту балку (выпилы видны на рисунке 2), а сами стойки перегородок опираются на такую же поперечную балку пола. После установки поперечных балок пола и потолка, на поперечную балку пола уложатся лаги. А на поперечную балку потолка обопрутся балки потолка. Так как фундамент под перегородку был не предусмотрен, поперечная балка пола уложена на кирпичные столбики (рисунок 3). Столбики располагаются непосредственно под стойками, стойки перегородки установлены с шагом 1200 мм. Размер пролета между стойками выбран исходя их двух моментов:
Рис 3. Поперечная балка пола на кирпичных столбиках
Как выполнить кирпичные столбики можно прочесть в статье « Подготовительные работы для укладки пола на лагах». Укладку лаг на поперечную балку пола мы в данной статье не рассматриваем, об этом можно прочесть в статье «Укладка пола на лагах».
Поперечную балку пола выполняем так, чтобы впоследствии лаги пола легли на нее без выпилов. Как видно на рисунке 3, поперечная балка пола сделана из нескольких брусков, стянутых саморезами. Бруски 50*70 мм, взято 5 брусков, итого ширина поперечной балки пола 250 мм высота 70 мм.
Установка продольных балок потолка.
После установки поперечной балки потолка устанавливаем продольные балки потолка.
Рис 4. Продольная балка потолка
Материалом для продольных балок используем ту же доску , толщиной 50 мм и шириной 150 мм. На концах продольных балок, ложащихся на внешние стены, делаем выпил 50/50 под верхний брусок (виден на рисунке 4). А те концы, что ложатся на поперечную балку, просто крепим между собой с помощью отрезка доски и прикрепляем металлическим уголком к поперечной балке (немного видно на рисунке 5).
Рис 5. Крайние потолочные продольные балки, прикрепленные к бруску
Расстояние между продольными потолочными балками выполнено 1200 мм под размер рулонной теплоизоляции. Эти балки расположим таким образом, чтобы ни одна балка не встала над оконным проемом, для этого шаг в некоторых местах придется сделать чуть меньше, а кое-где чуть больше.
Важно: если будет жилой этаж над потолочным перекрытием, часто ходить по потолочному перекрытию, хранить на чердаке какие-то вещи, то при пролетах как у насв 4 метра и 150 мм толщине доски, шаг нужно сделать меньше – 600 мм либо добавить балок позже.
Крайние продольные балки потолка притягиваются саморезами к бруску сбоку, так чтобы они стали в одной плоскости со стеной. Выступ балок за внешнюю стену предусмотрел в 300 мм, видно на рисунке 6.
Рис 6. Выступ потолочных балок на 300 мм за несущую стену
Потолочные балки у меня являются так же и опорой для стропил, для того и сделан выступ в 300 мм. Для установки на них стропил сверху на концах балок с отступом от края 50 мм поставил брусок 50\50 мм (рисунки 7 и 6).
Рис 7. Брусок для установки стропил
Конструкция и установка постоянных укосин.
В это же время делаются постоянные укосины на стенах, таким образом:
Прикладываем доску шириной 100 мм и толщиной 25 мм к стойкам стены, обводим карандашом. Затем делаем надпилы в стойках делаем стамеской углубления в них.
Рис 8. Надпилы в стойках под укосины
После чего на монтажную пену прикручиваем саморезами ту же доску.
Рис 9. Установка постоянных укосин
Рис 10. Установка постоянных укосин
Основные моменты, которые необходимо учесть при расположении и установке постоянных укосин:
располагать укосины стараться так, чтобы “захватить” ими все стойки каркаса;
как правило, начинатьукосину от средней стойки к углу с подъемом к углу (видно на рисунке 11);
начало укосины поднимать от нижней обвязки приблизительно на 500 мм;
на стене с окнами укосина начиналась от угла с подъемом к оконному проему, чтобы дополнительно закрепить стойку, образующую проем;
Рис 11. Стойки каркаса с постоянными укосинами
В следующей статье цикла “Каркас из досок своими руками”. Сборка и установка стропильной системы, расскажем о сборке и установке стропильной системы.
