Жизнь прекрасна, когда всё работает правильно: вода плавно течёт в трубах, унитаз исправно смывает, посудомоечная машина привычно выполняет своё дело. Но идиллия не бывает вечной. Вот уже вас стал раздражать капающий кран на кухне, из-за неисправной запорной арматуры слышен шум в трубах при движении воды, подошло время замены приборов учёта и фильтров, канализационные трубы износились. Всё это обычные явления для каждого владельца жилых помещений. Именно поэтому сантехнические работы весьма востребованы.
1. Ремонт механизма сливного бочка или полная замена унитаза.
2. Прокладка водопроводных коммуникаций.
3. Монтаж отопительного оборудования.
4. Установка приборов учёта, редукторов, коллекторов.
5.Подключение приборов к сети водоснабжения и канализации (стиральных и посудомоечных машин, водонагревателей и т.п.).
6. Установка смесителей.
7. Прочистка засоров.
8. Смена водных фильтров и др.
Желание сделать всё самостоятельно рождается у многих людей. Они спокойно устанавливаю новый смеситель, душевую кабину, раковину или меняют испортившуюся прокладку, не задумываясь о последствиях. Хотя те могут быть весьма разнообразны: от повреждения дорогостоящего сантехнического оборудования до грандиозного потопа, который вряд ли обрадует ваших соседей.
С одной стороны кажется, ну что сложного в подключении стиральной машины. Соединил её с водопроводом и канализацией, включил в розетку и наслаждайся благами цивилизации. Однако если забыть закрепить сливной шланг с подъёмом, то через некоторое время сливной насос выйдет из строя, придётся его заменять, а это лишние расходы.
Как правило, у взрослых людей, проживших не один десяток лет, слово «сантехник» вызывает ассоциации с вечно пьяным, наглым и дурно пахнущим мужчиной, у которого стоимость сантехнических работ не фиксирована, и он запросто может попросить добавки к гонорару. Поэтому они предпочитают делать мелкий ремонт самостоятельно. Иногда для них становится полной неожиданностью вид современного высококвалифицированного мастера. Он не оставляет ужасные следы на вашем любимом ковре и горы мусора после своей работы.
Неважно, какой вид работ выполняется, все водопроводные соединения должны быть герметичными, а санитарные приборы надёжно закреплёнными и устойчивыми. Такие требования может соблюсти только профессиональный работник. Поэтому когда предполагается выполнение ремонтных работ высокой сложности необходимо поинтересоваться об его уровне квалификации, чтобы не столкнуться с умельцем-самоучкой, давшем многообещающую рекламу.
Вызывая в свой дом или квартиру мастера для проведения сантехнических работ, вы получаете массу преимуществ:
1. Опрятный, вежливый мастер приходит точно в назначенное время.
2. Он приносит с собой весь необходимый инструмент, что помогает выполнить перечень работ качественно.
3. Экономию времени. Зачастую попытавшись самостоятельно установить, например, душевую кабину, вы провозитесь некоторое время, скорее всего что-то напутаете при подключении, и всё равно вызовите сантехника. Он в максимально сжатые сроки выполнит работы по монтажу, без ущерба качеству.
4. Отлаженная работа сантехники, систем водоснабжения, канализации, отопления.
5. Учёт ваших пожеланий при выполнении поставленной задачи.
6. Наличие сметы, позволяет контролировать работу сантехника и точно знать её стоимость.
7. Консультации опытного мастера по подборке оборудования и материалов, помощь в доставке.
8. Гарантия на выполненные работы. В случае повторного возникновения протечки или неправильной работы прибора, мастер устранит проблемы бесплатно.
К тому же, высококвалифицированные сотрудники всегда знают специфику своей работы от «А» до «Я», благодаря чему, они не допускают ошибок, способных повлечь за собой какие-либо последствия (протечки, поломки и т.д). Они предоставляют услуги любого уровня сложности: от замены смесителя до прокладки нового трубопровода. Профессионалы проводят работы на основе самых актуальных и современных технологий, используя только высококачественные материалы ведущих производителей.
Эстетичность помещения – один из важнейших аспектов, которому специалисты-сантехники уделяют внимание. Скрытая прокладка трубопровода, аккуратное и незаметное присоединение санитарных приборов к водопроводной и канализационной сетям – всё это не под силу дилетантам, зато мастер своего дела справиться с заданием без труда. Открытая прокладка, конечно, дешевле и доступ к трубам во время проведения ремонтных работ проще, но вид коммуникаций не всегда вписывается в интерьер помещения.
В настоящее время стоимость сантехнических работ доступна каждому, поэтому глупо портить сантехнические приборы собственным незнанием тонкостей установки. Гораздо проще сделать один звонок и высококвалифицированный специалист в вашем распоряжении.
Стоимость работ, представляет собой оптимальный баланс цены и качества. Она рассчитана специалистами компании для любого клиента и максимально доступна для людей с любым доходом.
Учитывая, что современное сантехническое оборудование имеет внушительную цену, то работа квалифицированного мастера, оправдывает свою стоимость. На его плечи ложиться ответственность не только за качество работ, но и за сохранность в неизменном виде санитарных приборов.
Комплексное проведение сантехнических работ экономит время и деньги. Если выполнять сначала демонтаж старого и прокладку нового водопровода, а через некоторое время менять унитаз, устанавливать ванну, то заказчик неизбежно сталкивается с необходимостью постоянной уборки пыли и грязи. При комплексном подходе работы происходят последовательно и сжато во времени, поэтому хозяину квартиры, дома или коттеджа будет достаточно одной уборки.
Иногда установка сантехнического оборудования бывает непривычной, то есть мастерам приходится что-то достраивать (например, подиум), находить какие-то сложные инженерные решения. Конечно, в этом случае стоимость сантехнических работ непременно возрастёт.
Сантехнические работы в загородных домах или коттеджах подразумевают комплексный монтаж всех инженерных систем, так как они связаны друг с другом. Прокладка инженерных систем обсуждается с владельцем на этапестроительства коттеджа. Способы прокладки предусматриваются в зависимости от централизации систем, то есть, подключены они к централизованным источникам водоснабжения, канализации и отопления или автономны.
В коттедже работы сводятся
1. Проектированию систем водоснабжения, канализации системі отопления
2. Монтажу котельной, отопительных приборов, системы «тёплый пол».
3. Установке автоматики.
4. Устройству водоснабжения дома из скважины или колодца.
5. Монтажу внутренних и внешних систем горячего и холодного водоснабжения.
6. Монтажу внутренней и внешней канализации.
7. Установке сантехники и бытовых приборов.
8. Пуско-наладочным работам.
Каждому понятно, что для комфортного проживания в коттедже необходимы досконально продуманные и качественные проектные решения проведения сантехнических работ. Профессиональный подход требуется в расчёте систем отопления, водоснабжения и других работах. Необходимо заранее учесть давление воды в системе, которого будет достаточно для снабжения всех устройств в доме; типы радиаторов отопления, для достижения комфортного теплового режима в помещениях, различающихся по назначению. Например, современные приборы отопления позволяют поддерживать в ванной комфортную температуру в 26°С, а в кладовой – 18°С.
Профессиональные сантехники выполнят все виды работ не только быстро, но и c соблюдением всех требований безопасности, а также правил и норм, предусмотренных законодательством России. Не квалифицированный подход может вызвать протечки водопроводных сетей, стыков канализационных труб, недостаточной температуры в радиаторах отопления и полотенцесушителях и т.п. неприятности.
В после кризисные годы платёжеспособность населения постепенно начинает восстанавливать. В связи с этим, всё больше людей озабочено заменой сантехнического оборудования. Перед приходами холодов меняют трубы, избавляются от громоздких чугунных ванн, заменяя их эргономичными и стильными душевыми кабинками, устанавливают новые унитазы и меняют канализацию. Многих на замену трубопровода толкает необходимость установки приборов учёта, редукторов, коллекторов.
1. Монтаж систем отопления. К ним относятся: установка систем отопления стоякового и коллекторного типа, подсоединение радиаторов, полотенцесушителей.
2. Монтаж водоснабжения: установка стояков, запорной арматуры, приборов учёта, прокладка и разводка труб.
3. Монтаж стояков и труб канализации.
4. Самая обширная группа установка сантехники (унитазов, раковин, ванн, душевых кабин, смесителей), подключение к коммуникациям бытовых приборов (стиральных и посудомоечных машин, водонагревателей и т.д.).
В большинстве случае сантехники сталкиваются с необходимостью полной замены внутриквартирных инженерных сетей. Это связано с высокой степенью их изношенности в домах старой постройки. Они, как правило, находятся в плачевном состоянии. Опытные мастера сделают разводку новых труб, выполненных из любого выбранного заказчиком материала. Это могут быть трубы из стали, чугуна, полипропилена, металлопластиковые или полиэтиленовые.
Необходимо различать работы сантехнические, проводимые в коттедже и в квартире. Выбор труб, запорной и регулирующей арматуры, сантехнических приборов необходимо подбирать по давлению воды в сети. А оно различно в двух-, девяти- или шестнадцатиэтажных домах.
Зачастую современные квартиры в домах новой постройки сдаются без необходимых инженерных сетей и коммуникаций. Как следствие монтаж систем отопления и водоснабжения полностью ложится на плечи хозяев и становится первоочередной задачей.
В общей смете ремонта стоимость сантехнического оборудования довольно высока, поэтому необходим профессиональный подход к его установке. Только в этом случае обеспечивается его бесперебойная работа.
