Комфорт проживания в доме во многом зависит от правильно сделанного отопления. Чтобы добиться желаемого результата необходимо ответственно подойти к выбору радиатора, а точнее количеству секций.
В продаже встречаются панельные радиаторы и секционные. Панельные радиаторы могут иметь различное оребрение и количество пластин. Такие батареи представлены в разных размерах. Секционные радиаторы обладают стандартной шириной и высотой. Но при необходимости у них можно увеличить количество секций.
Важно! От величины радиатора зависит эффективность его работы. В связи с этим, лучше покупать его с небольшим запасом.
Самые простые способы расчета мощности радиатора
Рассчитать все точно достаточно сложно, и далеко не каждому покупателю вообще нужна вся эта информация. Поэтому зачастую предлагаются более упрощённые способы расчета.
В характеристиках к секционным радиаторам отопления нужно узнать, сколько ватт может выдать одна секция – 150 Вт, 180 и т. д. Затем уже необходимо в зависимости от площади, подсчитать, а сколько же нужно тепла для обогрева всего помещения.
Чтобы обогреть 10 кв. метров необходим 1 кВт тепла.
Поэтому, учитывая теплопотери, с запасом понадобится порядка 10 секций радиатора для обогрева одной такой комнаты.
Расчет мощности радиаторов по окнам
Все прекрасно знают, что окна в доме способствуют наибольшим теплопотерям. Из-за этого именно под окнами и устанавливаются радиаторы. К примеру, в комнате с двумя окнами рекомендуется крепить два радиатора. В том случае, если прямо под окном недостаточно места, можно использовать близлежащий участок стены либо противоположную стену.
Чтобы не испортить интерьер, нужно уделить должное внимание внешнему виду радиатора. Подходящий размер не менее 50-70% ширины оконного проёма, а лучше даже 100%.
В комнате с двумя окнами и теплым полом можно закрепить только один радиатор.
Однако данный способ не подходит в расчете количества секций радиатора в помещениях, где нет окон, например, коридор или ванная комната.
Как рассчитать мощность радиатора по метражу?
При помощи данного способа тоже не получится с точностью произвести расчет. Необходимо принимать во внимание показатели теплопотерь, соотнесённые с величиной комнаты.
Теплопотерями является характеристика в комплексе, а точнее кол-во энергии, теряющее строением. К примеру, когда теплопотери 1500 Вт, обогреватель стоит выбирать с мощностью больше указанного значения.
Расчет мощности радиатора по количеству стен
В этом варианте считаются стены, выходящие на улицу. Если в комнате одна такая стена и окно, следует закладывать 100 Вт/м.кв. Когда наружных стены две и одно окно — 120 Вт/м.кв., а при наличии двух таких стен и двух окон — 130 Вт/м.кв.
Лучше всего рассчитывать количество секций радиатора с небольшим запасом. Преимущество мощных радиаторов в том, что они намного быстрее способны обогреть помещение. При использовании газа, мощные приборы способны экономить его. И в завершение стоит отметить, что такие радиаторы служат дольше.
