Недавно ко мне обратился сосед по участку с вопросом как установить подоконник на пластиковое окно своими руками. С деревянными советскими досками сложностей не возникало, а вот с ПВХ-панелями он «застрял». Так как поставленная задача сегодня актуальна для многих владельцев квартир и домов, я решил поделиться своими знаниями и опытом, разобрать пошаговое руководство.
Несколько слов про подоконник
Начнем с того, не как, а для чего вообще нужно поставить подоконник к пластиковому окну. В первую очередь, панель подобно откосам выполняет не только декоративную функцию. Отделка необходима для утепления оконного проема. С ее помощью перекрываются «мостики холода», что могут появиться в монтажном зазоре между рамой и простенками. Во-вторых – полотно служит площадкой для естественного отведения влаги, которая появляется при запотевании стекол.
ПВХ-панели изготавливаются из двух листов пластика, что соединяются перпендикулярными перегородками. В результате решается сразу 2 важные задачи:
- обеспечивается механическая прочность изделия;
- формируются так называемые камеры, которые наряду с воздухом способствуют снижению коэффициента теплопроводности плиты.
Однако, одного ПВХ-полотна не достаточно, чтобы теплопотери через нижнюю часть окна свести к минимальным. Для исправления ситуации крепление подоконника к пластиковому окну выполняется полиуретановая пена. Причем не монтажная, а клей-пена. Последний обладает сравнительно меньшим расширением, что снижает риск деформации полотна.
Подготовка к монтажным работам
Изучая вопрос как установить подоконник на пластиковое окно своими руками нужно заострить внимание на трех важных моментах. Первое – правильный замер заготовки. Второе – что потребуется из инструментов и материалов. Третье – грамотная подготовка рабочей площадки.
Замеры
Начнем с толщины. Подоконник нужен кроме прочего с целью компенсации высоты установочного профиля и монтажного зазора. Также учитывается способ эксплуатации полотна. Здесь важно то, какая нагрузка будет оказываться:
- цветы, игрушки и прочие легкие предметы;
- бытовая техника, кухонная утварь или рабочие принадлежности (столешница);
- человек или домашние питомцы (место для отдыха).
Пластиковые листы и перегородки для производства подоконников имеют толщину от 2,5 мм, а общая высота изделия составляет 20 мм и более. Чем тоньше исходные заготовки и само полотно, тем меньшее давление можно на него оказывать. Усиленные модели дороже стоят, но они заметно прочнее. Чтобы не переплачивать, нужно заранее подумать о толщине панели.
Второй размер – глубина. Здесь суммируются три величины:
- 20 мм, которые будут располагаться под оконным профилем;
- общая глубина установочной площадки в проеме;
- 50-100 мм – выступ за пределы внутренней стены помещения.
Остановимся на последнем пункте. В современных нормативах по установке подоконника на пластиковое окно в частном доме своими руками отсутствует точное указание на величину выступа. Имеется ряд рекомендаций, среди которых чаще соблюдается допустимое перекрытие отопительного прибора на ½ его глубины. В советских документах имеется точное ограничение – 50 мм. Многие мастера и консультанты именно на этот показатель ориентируются. Однако, стоит помнить, что тогда речь шла об иных материалах, что использовались для остекления и отделки проема.
Сегодня в случае с ПВХ-подоконниками, пластиковыми окнами и полиуретановым клеем-утеплителем рассматриваются в большей степени бытовые факторы. Например:
- занавеска не должна касаться панели и радиатора (решения – короткие шторы или карниз на удлиненных кронштейнах);
- способ эксплуатации и декоративная нагрузка на полотно (полка, столешница, лежака);
- тепло должно проходить вдоль окна для компенсации теплопотерь через стекла (решения разные – настольный или встраиваемый обогреватель, перфорация или вентиляционная решетка в подоконнике, отсутствие выступа за внутреннюю стенку).
Если речь идет об установке подоконника к пластиковому окну для организации своими руками места отдыха, то глубина выбирается с учетом параметров человека. На столешнице должно хватать места для выполнения рабочих задач и расположения тех или иных предметов. В остальных случаях соблюдается диапазон от 0 до 10 мм. Обычно это 50-70 м.
Третий параметр – длина. По СНиП величина не должна превышать 3 метра. По факту редко ширина проема больше 2-2,5 м, поэтому в нормативы вписаться несложно. Для выбора нужной заготовки нужно учесть следующее:
- общая ширина проема;
- часть на вставку полона в откосы;
- дополнение на проушины.
Остановимся подробнее на 2 и 3 пунктах. Подоконное полотно заглубляется в откосы для решения трех задач:
- сокрытие резаных кромок;
- повышение механической устойчивости краев;
- компенсация теплового расширения пластика.
В разных источниках указываются заглубления для закрепления пластикового подоконника от 5 до 40 мм. На практике обычно формируются пазы с поперечным сечением 50-50 мм, между панелью и простенком соблюдается отступ не менее 5 мм. То есть заводится полотно за откос на 20-30 мм.
Ушки, проушины или декоративные выступы на внутренние стены – это не обязательный «элемент» подоконника. Но с ним органичное смотрится обрамление оконного проема с помощью уголков или наличников. Ширину можно подбирать в соответствии с и размерами или опираясь на собственные пожелания. Обычно соблюдается диапазон от 60 до 100 мм.
Инструментарий
Заострять внимание на измерительном инструменте и карандаш не станем. Остановимся на том, чем проводить резку панели и что понадобится для установки подоконника. Для раскроя используются:
- ручная ножовка;
- электрический лобзик;
- углошлифовальная машинка (болгарка).
За точность и аккуратность линии отреза можно сильно не беспокоиться. Кромки будут скрыты под рамой или откосами. Внимательнее нужно отнестись к формированию углов, чтобы не заступать в процессе на рабочую часть полотна.
Крепление подоконника выполняется с использованием жестких опорных элементов. Они нужны, так как пена под давлением сминается и не восстанавливается полностью. То есть вкладыши предотвращают деформацию панели. Лично я рекомендую выбирать подкладки из пластика – они имеют низкое тепловое расширение и не боятся влаги. Что нельзя сказать о деревянном брусе.
Относительно размеров можно ориентироваться на следующее:
- ширина – 50 мм;
- высота – 20-30 мм;
- длина – на 100 мм короче подоконника (можно такой же), но заступ за внутреннюю стенку допускать нельзя.
Количество выбирается с учетом ширины оконного проема. Для узкой площадки достаточно 3 штуки. В остальных случаях соблюдается шаг между вкладышами в пределах 400-500 мм. Если установленный подоконник большой и нагрузка не планируется, то можно увеличить расстояние до 1 метра.
Подготовительный этап
Перед тем, как приступить к установке подоконника на пластиковые окна, необходимо правильно подготовить рабочую площадку. Многие владельцы домов и квартир не задумываются о том, что проем оказывается закрытым под отделкой на годы. То есть отслеживать его техническое состояние и «здоровье» невозможно. Поэтому важно сначала произвести ремонт основания и выполнить профилактическую обработку противогрибковыми средствами.
Еще один момент касается клей-пены. Технически правильный слой – 30 мм. Расстояние между подоконником и простенком может быть меньшим или большим. Здесь нужно поступить следующим образом:
- «перебор» устраняется с помощью цементной стяжки или штукатурки;
- «недостаток» исправляется за счет штробы шириной 70 мм, глубина выбирается с учетом недостающей высоты.
Теперь рассмотрим, как сформировать пазы в откосах, чтобы вставить подоконник на пластиковом окне. Если отделка проема еще не проводилась, то они могут не понадобиться.
В иных ситуациях можно поступить следующим образом:
- Монолит. Бетон сложно аккуратно пробить Для упрощения задачи стоит прорезать 2-3 полосы с помощью болгарки. Чтобы не повредить оконную раму, к ней можно приложить металлический шпатель. Лишнее удаляется с помощью перфоратора/дрели и лопатки, на ударном режиме
- Штукатурка, кирпич и пеноблоки – более податливые для обработки материалы. Поэтому здесь можно ограничиться молотком и стамеской.
- Обшивка. Гипсокартон, панели и прочее легко поддаются резки строительным ножом.
При формировании пазов нужно соблюдать уровень ориентируясь на границу нижнего профиля. Отклонения будут либо мешать закрепить подоконник к пластиковому окну, либо придется дополнительно восстанавливать откос. Закрываться герметиком будет всего 1-3 мм.
Далее убирается лишняя монтажная пена в области установочного профиля. Углубиться нужно на 2-3 см, чтобы вставить панель под раму. Частично утеплитель будет «восстановлен» с помощью клей-пены (под полотном и в центральной части).
В завершение проводится тщательная уборка мусора. Влажные тряпки здесь использовать нельзя – так пыль частично останется на поверхности и скопится в углах. На чистое основание наносится укрепляющая грунтовка. Лучше выбирать состав с антисептическими добавками (для наружных и внутренних работ).
Монтаж подоконника на пластиковые окна
Начинается процесс с установки опорных элементов. Здесь понадобится уровень и фиксатор. Раствор должен быть влагостойким. Обычно используется ЦПС, ремсостав или штукатурка. На этом этапе соблюдается 3 правила:
- вдоль рамы и наружного края подоконника выставляется строгий горизонтальный уровень;
- в сторону помещения формируется технический уклон для отведения конденсата (1-2 градуса или 2-3 мм на каждые 200 мм полотна);
- до момента полного затвердевания раствора проводится несколько раз проверка уровня и уклона, плоскостного положения панели.
Второй шаг – монтаж прижимных пластин. Это специальные L-образные детали, которые позволяют плотно крепить пластиковый подоконник к оконной раме. Фиксируются изделия к установочному профилю с помощью оцинкованных саморезов.
Следующий шаг – подготовка клей-пены. Баллоны пока высыхает штукатурка стоит выдержать в течение суток при комнатной температуре. Некоторые мастера практикуют нагревание возле батареи или в горячей воде – занимает меньше времени. Однако, не факт, что химически активная масса при этом не теряет в качестве.
Согретую пену перед использованием нужно перемешать, чтобы довести до однородного состояния. На упаковке производители всегда указывают время либо количество взбалтываний. Если этим пренебречь, то из баллона воздух выйдет быстрее, чем полиуретан. Часть клея останется при этом в емкости.
Наносить клейкий утеплитель нужно на предварительно увлажненную поверхность. Достаточно немного опрыскать основание с помощью пульверизатора или бытового опрыскивателя для цветов. Влага способствует лучшему сцеплению ППУ с простенком. Запенивается только участок вдоль окна и по центру. Когда состав прекратит прилипать к пальцам, можно укладывать подоконник. Спустя минут 30 заполняется остальное пространство. В завершение на пластиковый подоконник нужно поставить груз: кирпичи, канистры с водой и прочее.
Это исключить прогибание плиты из-за расширения пены. Через сутки все стыки закрываются герметиком, ставятся заглушки – подоконник готов к эксплуатации.
В этом видео разобраны основные ошибки, которые допускаются при установке подоконника:
Как установить подоконник на балконе если окно уже стоит
В случае с лоджией основания может быть достаточно для монтажа узкого подоконника. Но парапет на балконе нередко оказывается полностью заняты оконным профилем. Выходом из ситуации являются монтажные уголки, кронштейны или декоративные аналоги. Они крепятся к перилам. Главное – соблюсти уровень. На них саморезами крепится подоконное полотно. Стыки обрабатываются герметиком.
В этом видео мастер делится тонкостями и своими хитростями монтажа подоконника на лоджии:
Вставляется панель под раму откосы для надежности и герметичности.
Выступы за пределы внутренних стен необязательно делать, но они должны быть правильно рассчитаны.
Для прочности под полотном фиксируются опорные элементы с соблюдением уровня и уклона для отведения влаги.
Для крепления используются специальные прижимные пластины и полиуретановый клей-пена.
